ourweb
23 -
0 ....О ourweb
Чехов
Супер мен
z.4060
@PavelK как возможно убрать эти наводки при работе на буке от сети ? @PavelK покупать новый не вариант ))) он и так новый, но китайский Китай, а если уж и что то буду на будущее планировать, так это только самому собирать ...но это не скоро
@PavelK возможно и так ....кабель с одним фильтром у меня от компа который. ..с наводками я сталкивался, работа от бука идет и если он на зарядке, то сдвиги и при гравировке и при резке, а если от аккумулятора работает ,то нет глюков. ..но это неудобно,так как аккумулятор не вечный и садится быстро , а да еще и мать м2нано и памятью не обладает. ...
@PavelK @PavelK я не понимаю , что за наводки
@PavelK @Автор так и сделал , поставил горизонтально, голова дочка вниз, воизбедания попадания воздуха, вроде заработало. ... в чем деда тогда было , почему вел себя так, как будто кабель от компьютера до матери навернулся. ..
Нет , там всего 2 провода на датчике. ...
20170505_205117.mp4
Здравствуйте товарищи, в общем приобрел я датчик, поставили его , подключил к блоку как и все вместо перемычки, теперь при резке и гравировка вылазил ошибка подключения и отключения станка к компу , естественно подумал на кабель. ... поменял и ни чего не изменилось, тогда я вернул перемычку обратно и все стало работать нормально ....еще заметил , что лед свет в станке чуток моргает когда вылазит ошибка. .. в чем может быть дело. Китаец написал следующее : Привет Андрей, Спасибо вам за вашу работу. Можете ли вы использовать мультиметр для проверки соединения двух кабелей на датчике воды при нахождении воды и отвода воды. Это самый простой способ проверить это. Если подтвердится, что он сломан, мы можем отправить вам новый. С наилучшими пожеланиями Rayer. Но я его не понял
ourweb подписался на Ошибка датчика тока воды
В телеграмм нет ее
Да нашел, спасибо, но что лучше 1000 или 999 ?
Как найти группу в телеграмм?
Столкнулся с такой проблемой..: Компаную лист 40х60 всякой мелочью, удаляю то что нужно резать и ставлю на гравировку, потом все возвращаю и удаляю гравировку, положение рисунков не меняю...и резать начинает прям по гравировке, не совпадает нифига....даже запоминаю или сам ставлю положение х и y и всеровно... Может какие настройки не правльные стоят.... мамка м2нано (((
На мамке m2nano пойдет? Я правильно понял это для задания по цвету, одного цвета режим, другим гравируем?
А есть видео как дым валит, если выводить на улицу, хочу посмотреть сильно в глаза бросается
ourweb ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
Скажите, больше не модернизировали фильтр? Как обстоят дела- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Спасибо, буду пробовать, как вопрос с вентиляцией решу
