aaz3899
6 -
Все публикации пользователя aaz3899
Коллеги, доброго дня. Прошу помочь чайнику советом в следующем вопросе. Делаю юстировку луча путем выставления его параллельности. Пользуюсь алгоритмом из этого видео (автору моя благодарность): Добился: 1) попадания луча в одну точку вверху-слева и внизу-слева (по Y); 2) попадания луча в одну точку вверху-слева и вверху-справа (по X); Проблема: при переводе головки вниз-вправо параллельность луча пропадает, луч бьет миллиметра на 2 по диагонали от точки попадания в других местах поля. И, если я добиваюсь попадания луча в ту же точку (при положении головки внизу-справа), то сбивается попадание при других положениях головки (верх-право, верх-лево). Замкнутый круг: нужно выставить параллельность луча, но выставление параллельности сбивает параллельность. Может, стоит тогда выставлять так, чтобы везде не попадало по чуть-чуть? Ну, скажем, по 1 мм в каждой точке? Или есть способ добиться попадания в одну точку на всем поле? Спасибо!
Спасибо за фото. И, подскажите, по фото не видно (или я не соображу): а третье зеркало регулируется?
А можно ссылку на голову? А то тоже танцевать с бубном устал.
И на чем сердце успокоилось? Головку заменили?
Благодарю за ответ. Получилось вот что (см фото). А где брали русификатор на кореллазер? И хочу разобраться в теории. У нас исходный файл в .cdr. В настройках мы меняем "данные гравир". Это значит, что кореллазер преобразует из формата в формат?
Доброго дня, коллеги. Такая вот задачка, которую прошу помочь решить. Дано: - станок Raylogic 304 mini - гравировать пытаюсь файл "ссср.cdr" - параметры при этом такие (файл "снимок.png") - получается результат как в файле "Результат.jpg" Вопрос: Почему при гравировке не получаются колоски по контуру, а сплошняком? Пробовал гравировать и полностью, нет ни надписей, ни меридианов по планете. Получается как бы силуэт... cccp.cdr
