25 -
Все публикации пользователя Artimir
Отдам хорошую машинку всего за 100000 руб. Лазерный брендовый гравер СО2 - Bodor 0305MU (Китай), трубка 40 Вт, Ruida + RD Works, 2016 г/в. Размер поля 50х30 см. Идеально для производства печатей и штампов, сувениров. В рабочем состоянии, вай-фай, автофокус, американская выпукло-вогнутая линза 1,5", помпа охлаждения, вытяжка, компрессор. Приобретал за 260 000 руб.Отправлю ТК по России.Бонус: при самовывозе, отдам УЗ ванну 2.8 л. Торга нет. т. 912 пять три шесть 96-35 Артур.
Продам брендовый китайский лазерный гравер Bodor, поле 50х30 см. Излучатель 40 Вт. Брали в декабре 2016 г. за 260 тыс.Использовался в основном для производства печатей и штампов, с чем прекрасно справляется. Так же немного резали фанеру до 6 мм и акрил до 4 мм. В комплекте помпа охлаждения CW3000, вытяжка, новый шаговый движок. Заменена штатаная линза на американскую 1,5". Станок рабочий, находится в Краснодаре. Отдам за 150000 руб. Торг возможен.т. 912 пять три шесть 96-35 Артур.
По вопросу приобретения фанеры. Я беру тут http://basys.su/ Филиалы по России. Мой (Тюменский) филиал отгружает от 1-го листа. Брал 3 и 4 мм, 2/2 сорт, СВЕЗА. Сорри если повтор.
Акрил акрилу - рознь. Есть литой, есть экструзионный. Литой акрил при гравировке становится матовым, экструзионный же матируется плохо, он больше оплавляется с неровной прозрачной поверхностью.
Начальная точка в одном месте для резки и гравировки
Artimir ответил в тему пользователя cccp28rus в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Так и делайте - в одном задании, оба круга отправляйте на машину. Внешнему задайте один цвет (выделил круг, щелкнул на цвет внизу в палитре - он окрасится в него), затем другой цвет задайте для внутреннего. Справа вверху во вкладке Work появятся два слоя с соответствующими цветами, теперь для них можно задать разные процессы - одному гравировку другому резку. Гравировку ставьте верхним слоем. Всё это есть на форуме. p.s. То же самое можно сделать в Кореле, а именно задать разные цвета для абриса фигур. -
Конфиг для каждой машины разный, даже одной марки, а у меня bodor laser. В комплекте с лазером, файлы настроек были на флэшке. Можно запросить у продавца по серийному номеру станка, пусть скинут.
Что лучше регулировать скорость или мощность резки и гравировки?
Artimir ответил в тему пользователя birkan в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Оптимальные скорости и мощности зависят от материалов, их толщины, марки и т.д. Я для гравировки делал тестовые таблицы, где скорость менял в больших диапазонах (100, 300, 600), а мощность по 10%, далее на тех же мощностях и скоростях менял интервал, а еще есть фокусное расстояние которое можно тоже менять и добиваться разных результатов гравировки. Так же есть сила обдува и много других параметров. Тут как в спорте и других областях жизнедеятельности, чем больше практики и тренировок, тем лучше результат. -
Было такое, когда банально сдвинулся бесконтактный переключатель - концевик на одной из осей. В результате голова шла до упора и долбилась в стенку, в этом случае "мать" выставляет начальные координаты на максимум (10000, 10000, 3000). Проверяйте концевики. У меня стоят OMRON бесконтактные. Как проверял - двигал голову к концевику, нажав на соответсвующую стрелку на панели и одновременно проводил над ним металлической отверткой, если концевик в норме - контроллер останавливает движение и выдает предупреждение. Достаточно было смещения на пол миллиметра.
Дело не трубке. Дело в программе RDWorks. Заметил, что значительно выросло время гравировки изделия. Проверил через Preview (симуляция процесса) - точно! Печать что вчера резалась 15-17 мин., сейчас программа задает процесс на 77 мин. Опытным путем нашел какой параметр "глючит" - интервал, если раньше надо было ставить 0,04 мм, то теперь ставлю 0,4 и вуаля, всё ОК. Похоже на ошибку в вычислениях. Причина непонятна. Ребут не помогает. Буду пробовать переустановку программы.
Пришел утром на работу, гравирую печать в обычном режиме... Достаю резинку - гравирует практически насквозь. Температура, вода, всё в норме. Пока увеличил скорость, мощность оставил как было (10-24). Луч стабильный, на явно прыгнула мощность процентов на 100. Переживаю, что трубке скоро каюк. Было у кого-то так?
Добавлю инфу по этим станкам. Полгода пользуюсь Bodor BCL0503MU. Сравнивать пока не с чем, но в целом оценка 4, 4 с «минусом» - работать можно. Станок брался под печати и сувениры, 40 ватт, линза 1,5". Объем работы 5-7 изделий в день в среднем. Заменил линзу на американскую менисковую по личной инициативе, луч по ощущениям стал тоньше, растровые поля в 4-5 точек на мм выводит. Из минусов: сталь деталей «сырая», при протяжке винтов, резьба срывается влегкую, пришлось метчиком нарезать на больший диаметр в 3 местах на портале, благо запас толщины позволил. Вытяжка пыли из рабочей зоны сделана абы как. Поток воздуха «идет» по всему станку, пыль оседает на электронике и трубке. Но это тоже «лечится» легко. Есть подозрение на пропуск шагов на одном движке. Общаюсь с сервисниками из Китая, по ВатсАпп, надеюсь на замену. Станок обошелся в 260 тыщ (доллар был по 63) из них около 55 доставка и растаможка.
Интересно. Очень. Не поделитесь, как это делается? Как подобрать движок, где искать, нужно ли и как настраивать (адаптировать) станок под новые движки?
Из альбома: Полиграфика
Первая реализация задумки USB-ночник с фото. Фанера, оргстекло плюс USB LED флешка и USB кабель с Алиэкспресс. -
Не нету под ремнем. Видимо запрессован. Зато при протяжке болтов, нашел два сорванных, один кстати на креплении втулки ремня, что по оси Х, другой на крепеже головки. Какой-то китайский сборщик "перестарался". Придется видимо растачивать под большие болты, хотя в паре к сорванным есть нормальные, они вроде крепко держат.
- 68 ответов
- сдвиг
- несовмещение
(и ещё 3)
ааа...
- 68 ответов
- сдвиг
- несовмещение
(и ещё 3)
У меня на шестернях болтиков нет, либо движок другой, либо просто маленький
- 68 ответов
- сдвиг
- несовмещение
(и ещё 3)
Не совсем ясно в каких шестернях, в смысле где они и в чём? Есть шестерни на шаговых, дальше ремни. Люфта головки нет. Линия по оси Y сводится, смещение идет по оси Х. Причем оно не "накапливается", т.е. при повторной отправке задания лазер идет строго по той же фигуре. Как проверить перекос, тестовым путЁм, ничего не раскручивая?
- 68 ответов
- сдвиг
- несовмещение
(и ещё 3)
