Александ86
6 -
0 ....О Александ86
конткра - контура ошибка если что
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
ясно, ну если кто может помочь с этим вопросом, буду рад, только пишите всё подробнее пожалуйста и лучше с изображениями, мне для работы нужно, будет как обучающее пособие для персонала, и кстати как часто вы меняете фокусирующие линзы, чем промываете, я кстати особо чистым ацетоном и такой вот интересный вопрос - признаки того что линза и уже садится (конечно же кроме ухудшения реза)?А и тут была недавно проблема, резал 6 мм и в конце примерно на расстоянии 3 метра резал деталь и при первом врезе и последующем резе конткра край детали начало жечь, остановил рез и запустил с тойже точки, рез продолжился в нормальном режиме, подскажите с чем это связано, у меня предположение, что просто не успевает прошиваться лист и резко начинает из за этого кромки детали, что ёщё может быть, может привода?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
В принципе всё понятно, я же писал, мне нужны именно видео файлы или изображения настройки, если такие имеются, мне нужно увидеть как это делается на практике и какие методы существуют, их же несколько, например на станках АМАДА порезают много линий и смотрят какая из них, меньше 0,5 мм это ибудет самое лучшее значение фокуса, плю стрелют по оргстеклу и смотрят самое маленькое и узкое углубление и ещё один способ, выстовляют железную пластну под 30 градусов и наносят гравировочную линию и смотрят самый узкий участок линии с небольшим усилением, вот об этом методе хотелось бы узнать подробне, а если вы поможете конкретно с моим станком то это вообще замечательно, напоминаю станок ЛК - 4015 мощность 2,2 квт, летающая оптика, стол 4 метра, линза 5 дюймов (127,5 мм), которая вставляется в тубус, который в свою очередь вставляется в режущую голову, голова снабжена регулировочной гайкой(регулирует фокус, на фотке всё показано, формулы это хорошо, но мне нужно именно визуально посмотреть, тогда проблема исчезнет А так огромное спасибо за информацию, очень многое узнал работаю кстати 5 лет на этом станке, просто интересно узнать о новых методах
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
кто нибудь может поможете балбесу)))) выложите видео или картинки по настройке фокуса, у меня лазер лк - 4015 мощность 2,2 квт 127мм линза т.е. 5 дюймов, хоетлось бы всё увидеть, формулы конечно хорошо но это не то расскажите подробнее про свои методы, пришлите видео или изображение
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
видео конечно не помешало бы! а так спасибо
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Подскажите пожалуйста, как мне более точнее настроить фокусное расстояние для линз 5 и 7,5 дюймом, я слышал о настройке по стальной платине, которую кладут под 45 - 45 градусов, можно ли об этом етоде подробнее, заранее спасибо, хотелось бы прочитать мнение многих пользователей, и все эти знания от различных лдей применить на практике, азер - лк 4015, 4х метровый стол, фокусное расстояние регулируется поворотной гайкой, мощность самого лазера 2,2 квт
