Aleks_1
    214
  • Дней в лидерах
    10
Последний раз Aleks_1 выиграл 7 июня 2019
Публикации Aleks_1 были самыми популярными!
41 ПРОФИ
О Aleks_1
    Ветеран
  • День рождения 10.02.1986
    Урал
    Сувенирка
    Raylogic 11G 690, Raylogic 11G 530
5 048 просмотров профиля
  1. Взял 400 ватт. Естественно по полной зарядил, чтобы наверняка)) растояние сантиметров 20 и время поболе. Попробую более щадящий режим
  2. Всем добрый день. Отпишу о результатах. Реализовал совет @PavelK , не стал заморачиваться с электрикой нашел рабочий прожектор , разломал лампу , всё работает. Лак взял Sericol RV391 (высокоглянцевый лак). Установка отверждает лак , тонкий слой встает за пару минут. Но есть одна проблема, лак желтеет, может я что-то не понимаю я ожидал глянцевую прозрачную поверхность. Вопрос такой может ли это происходить из-за метода засветки (ДРЛ лампа) либо мне пытать продавцов лака на тему его характеристик. И еще Может кто-нибудь сфотать лакированную белую поверхность, чтобы было с чем сравнить
  3. Минимально возможный бюджет(до 3тыр). заготовки для покрытия с сигаретную пачку, время на данный момент не важно. А вот толщина слоя наверно будет одним из параметром эксперимента. Как лак куплю посмотрю длину волны. А вообще для такой лампы какой лак подойдет( длина волны )
  4. День добрый всем. Есть задача провести опыты с УФ лаком. Сам лак нашел. А вот как его закрепить? Покупать (собирать) полноценную сушилку на данном этапе нет смысла. Знаю что @PavelKработает с лаком, даже сушилку свою выкладывал. Подскажите что можно придумать за небольшие деньги. как вариант можно ли использовать мини сушилку для лака для ногтей, хватит ли мощности для полиграфического УФ лака (возможно просто времени дольше необходимо , но это не проблема). За все советы и идеи заранее благодарен
  5. Aleks_1
    Полосы при гравировке
    Сколько по времени гравирует такую табличку на скорости 700 и 400?
  6. Извиняюсь комп выскочил. Напомню пред историю @PavelK : В плагине для Correl есть галочка вкл\выкл обдув. Хотел через реле подключить к плате компрессор чтобы он вкл\выкл соответственно этой галочке. Нашел в мануале к плате описание разьемов для этой галочки. Вот картинка и пара слов из мануала "Open Air: when open air check box is click, the blow air signal is active when work is start. There is two ways of blow air, one is the blow air signal is always active. The other is when laser is on the blow air signal is active otherwise not active." Что дословно означает "Если галочка стоит то сигнал активен. Есть два способа сигнал ВСЕГДА неактивен и становится активен если галочка нажата и наоборот(всегда активен, если нажата неактивен). И данные компрессора. Вопрос: Какое реле нужно и как его подключить?
  7. Здравствуйте @PavelK в продолжение разговора. Напомню пред историю :
  8. У меня FENGDA AS-09 работает уже 2 года. Иногда по 12 часов(в режиме: 15 работы 5 мин перерыв). Можно и на 30 мин задание делать(больше не пробовал ). У него стоит защита от перегрева, если нагревается до опр. температуры то выключается и надо ждать пока остынет(бывало так раза три четыре подряд его доводил), Так что вывести его из строя у вас не получится. Думаю если его дополнительно охлаждать( дуть на него или доп отвод тепла организовать), промежутки между срабатыванием защиты можно увеличить. Да он и стоит 7800, это как раз окупится за "два раза в неделю часов по 6-8"
  9. А вот интересно Реклаб это продаст, мне вот например нужна ось Х (алюминивая балка +направляюшая с отверстиями для монтажа) В китае это называют координатный стол для лазерного станка
  10. Ага, замачиваете на сутки изделие в воде и нагара как не бывало))))))))))) Ничего лучше хорошего обдува от нагара не придумали. Ну либо (если позволяет изделие) перед резкой клеить скотч(бумажный\малярный) , потом отклеивать
  11. Спасибо, уже погрузился в мир интернета и шелкографии))) Просто меня смутило фото на котором доски сувенирные, и я подумал что девушка с одной стороны тунеля ставит изделие на ленту( оно в тунеле покрывается лаком и засвечивается ) и вторая девушка уже достает покрытое изделие с др стороны. опять же вы говорите что лак чувствителен к солнечному свету. А какая у лака тогда консистенция изначально( жидкий , вязкий и тд) и при каком свете он не активируется? Пишу вопросы и понимаю что сначала надо пойти матчасть подучить))))
  12. загуглил шелкографию (ничего не понял))) извиняюсь за безграмотность, а можно "разжевать"? И можно ли наносить лак др. методом, Типа как в машинах для нанесения клея. По туннелю едет заготовка , внутри циркулирует лак и заливает поверхность, остатки в латок или что-нибудь еще. Или лак чуствителен к солнечному свету
  13. Смола дорогая и сильно греется , её распирает (по крайней мере та которую пробовали , какая-то импортная). не понял)
  14. Нужно залить узор в фанере ( 3мм фанера в два слоя , верхний с узором), узор мелкий поэтому может и не потрескается. а вы как лак наносите?
  15. @PavelK а какой максимальный слой лака можно высушить в таком тоннеле , как у вас , или все зависит от мощности ламп. У вас какие стоят и на какой скорости позволяют работать?
