Dmitry_66
12 -
0 ....О Dmitry_66
Екатеринбург
Реклама
Qualitech 9G530
3 257 просмотров профиля
Dmitry_66 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Здравствуйте, уже месяц пытаюсь найти решение. Вышла похожая проблема. Не видит станок Qualitech 9G 530 V.5. При подсоединении видит FT245R USB FIFO. Подсовываю ему драйвер, он устанавливает usb converter и com3 порт. Далее ставлю программу. При запуске он не определяет и выдает Please Link Machine. При нажатии Install driver из установки он выдает ошибку что не может обновить. Пробовал 6 версию с их дровами - тоже нет. Устанавливал WinXp,Win7 32, Win7 64. Пробовал кабель исправный с др. машины. Менял компьютер. Вентилятор, как писали выше, не отсоединял. Во общем помогите. Если на другой машине подготовлю Ufile возможно ли его с флешки попробовать распечатать. На экране все работает, включается как должен, проблема с интерфейсом. Есть такой же рабочий аппарат, попробую взять его системник, но наверно дело в станке или железе.- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Сейчас увидел что параметр коэффициент шага настраивается для каждой оси отдельно и поменял и для X. Теперь по размерам все как надо. Остается косяк - при включении или нажатии резет не идет в начальную точку и соответсвенно не понимает где она. При выполнении задания упиается в угол и трещит. приходится каждый раз выполнять ResetYX. Как можно победить? Насколько понимаю технически все работает но нет команды на поиск начальной позиции.
Проверили работают. После выполнения с панели XY Reset начинает двигаться и останавливаться как надо толко в меньшем в 2 раза примерно размере. После изменения параметра steplenght с 22 до 11 и потом заливкой. вертикальная начинает двигаться как надо, а горизонталь также в 2 раза меньше. Если сбрасываем Reset то каретка не движется в начальную точку. И после этого он снова не видит концевики начинает трещать резко и т.д. И может ли это быть из за проскальзывания ремня?
Добрый день! Qualitech 9G530 при включении ударился в угол и затрещал. При этом рабочее поле в программе LaserWork стало 2*3 см римерно. Не резал, точнее сразу уходил в угол и трещал. При включении в 0 не возвращается. Залили прошивку ту что была ранее сохранена с расщирением RDVSet и пробовали еще сайта реклаба тоже. И после этого сделали сброс по осям из меню. Начал резать, ударяться перестал в углу, но почти в 2 раза меньше по размеру все расстояния. также если стрелками двигаю каретку тоже двигается примерно в половину рабочего стола по X и по Y. При включении также не идет в начальную точку. Какой параметр можно поменять в настройках чтобы увеличить масштаб и и при инициализации возвращался в 0.
оптотроны это концевики? они отвечают не толко за остановку движения? сам делать не буду но покажу материнку другому , кто разбирается лучше...
1.концевики загораются 2. при резет он возвращается в 0 по У затем идет в начальную точку по У 3.переключил движек с Х на контроллер У - работает Х движек нормально. 4. 5 В меряли вроде нормально. Вариант везти на диагоностику к официалам. Или снять и смотреть материнку-имеет ли смысл это делать? Реально ли там найти неиспавность?
Установил 2 новых контроллера. Включил по оси У пошел в начальную точку. По оси Х не двигается. Поменял контроллеры местами-тоже самое,т.е. контроллеры рабочие. На работает движение по оси Х. Тест луча не работает также.. Что можно еще поискать,замерить в данном случае? Может концевик сдох или каретка все равно двигалась бы в таком случае. Или двигатель проверить надо... Еще момент по оси Y с панели можно двигать только от нуля на полстола расстояния. Дальше останавливается и может двигаться только обратно. И движения не такие как раньше(сначала быстро потом ускорение). Сейчас просто медленные равномерные с натягом.
Заказали 2 сегодня. Завтра проверим. Кондеры все целые. Запахов и повреждений в контроллерах нет. Если он сдох просто то индикатор зеленый бы не горел? а он горит... значит в схеме чтото. а схема там еще та. не факт что разберемся.
Один контроллер настроен на 2000, второй на 10000. Пробовали оба. Они так и работали на гравере почти год. там +dir и Pul+ красный обьединеныj, Брали этот + на кнотроллере и поавади +5 в, и на -dir или -pul ghj,jdfkb -5 нажатиями. 24 В стабильны на контроллере
Отсоединили 4х контактный разьем Dir+,- Pul +,-. короткими нажатиями подавали 5в на Pul.+ и Pul - контроллера. Ответа 0. Было слышно как возбуждена обмотка и от нажатийчуть менялась тональность звука. Но движений не было. Видимо 2 контроллера как понимаю вылетели. Что еще можно проверить и как то можно найти причину в контроллерах?
Кнопка теста луча не работает. Еще в момент выхода из строя не очень свежая вода была. . Не могло из за перегрева быть это? По тесту не совсем понял. Но попробуем на месте посмотреть кк это сделать. Еще вроде как один датчик оптический показывает 5 в а второй нет.
Добрый день! Вышла проблема опять с данным станком. Запустил на резку. Вышел из комнаты. Меня зовут - типа затрещал, застучал, запищал. Пришел.я, станок остановился-на экране иероглифы. Включил, включил за экране сообщение резеттинг в 5... Оси не возвращаютcя в свое начальное положение. Минуты через 3 надпись пропадает и появляется стандартный экран. но работают только кнопки мощность, скорость. кнопки движения и лазера не работают. Если нажимаю резет то он опять пишет резеттинг и думает 3 минуты. Прошивку с компа загружал новую-т.е. комп видит и считывает материнку. Ранее такое было но была одна ось. Сейчас одновременно 2 сразу. Контроллеры сеняли а как их проверить отдельно и с чего можно начать проверку. Лампы горят на контроллерах, напряжения удержания в момент включения на движках есть. Электронщик видимых повреждений на них не нашел. Что можно прозвонить в данном случае?
