yurk1151
9 -
1 ....О yurk1151
Ставрополь
Мебельные фасады
Halk 1325
Спасибо всем, попробую
yurk1151 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
трубка 100 Ватт (Reci): Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25 55 Фанера 3 мм Гравировка 1000 15 скорость зависит от внутренней ск станка Фанера 6 мм Рез 12 85 -
Ув. форумчане, помогите разобраться с бедой. Раньше работал на лазере даже не помню каком, там можно было спокойно отключить станок, а после прийти и в программе настроить что и где нужно дорезать или награвировать тобишь ноль задаваемый мною не сбивался. А на нынешнем станке похоже такая тема не прокатывает, идет смещение по оси Y, кстати всегда разное почему то, подскажите с чем это может быть связано? на что грешить и как решить? Станок Халк 1325, труба 100в
Помогите выяснить автолазер на русском
yurk1151 ответил в тему пользователя евгений33 в Программщина
По идее толщина реза колеблется от 0.1 до 0.8 мм в зависимости от толщины вырезаемого материала, Но это все вымерятся опытным путем, после перестраивается файлик чтобы при сборке в местах стыков допустим на фанере не было щелей. Нет, скорее всего нужно в настройках поковырять, потому что у меня чем больше мощность в программе тем больше и выдает, соотношение так же как и на всех прогах процентное -
Попробуйте станок выровнять по уровню, мне такое однажды помогло. 2 нужно чтобы третье зеркало почти идеально било по центру трубки. 3 на выходе должна быть точка, как будто иголкой ткнули. 4 проверить перпендикулярность луча, положив толстый акрил боком и стрельнув, так вы определите под каким углом он бьет
Работаю на автолазере, а вот что такое компинсация толщины реза, при резке лазером первый раз слышу. Если подробнее обьясните то может и пойму -
линза 2х дюймовая из селенида цинка Фанера правда незнаю какая, но при мощности 65% режет 4ку фанеру. Юстировку провели, теперь 6ку режет но на скорости 12 и мощности 80 фанеру другую опробую в ближайщее время, фокусное расстояние определено точно, рез ровный, точка как иголочкой ткнули, перпендикулярность луча % на 90. Юстировку как ужек писал провели Еще связывались с поставщиком, он сказал что может блок питания не тот поставили, мол труба у вас на 100 ват а блок стоит как для 80ти ватной трубы. Может это какую то роль сыграть?
Модели для 2D фрезеровки и гравировки
yurk1151 ответил в тему пользователя neznayka в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вот визитница, сделана под фанеру 3 мм визитница.cdr -
Доброго времени суток. Имеется станок Халк 1325 с трубой 100 W, был взят в основном для резки фанеры и гравировки зеркал, так вот тестируется уже месяц, 6 фанеру режет плохо, на скорости 10, мощность 92 при этом не везде дорезает, пробовали 10ку, даже за 2 прохода не берет, при скорости 5 и мощности 95 фанера обугливается и не прорезает. На сколько я понимаю должно все резаться на более меньших мощностях и большей скорости. Станок отюстирован, сопло не греется (тобишь луч перпендикулярный) фокусное расстояние методом подбора и сравнения что нам прислали со станком идентичное, станок выставлен по уровню. Так подскажите где же собака зарыта?
