Всем добрый день.
Прошу помощи.
Правильно ли я определил "болезнь" по "симптомам"
Ситуация следующая:
1. Сгорела лазерная трубка - внутренняя колба разбилась в дребезги. Стояла трубка YONGLI R3 (80-90 Вт) - проработала 3,5 года.
2. Купил новую: LASEA F2 (80-95 Вт) - сопоставимая по мощности.
3. Есть небольшая разница в рекомендованном и предельном токе : МАКСИМАЛЬНЫЙ/РАБОЧИЙ: LASEA 28/21 мАмпер, YONGLI - 26/21 МАмпер.
4. Блок питания стоит родной китайский ZR-80WE. максимальный выдаваемый ток 35 кV, 30 мА. Программное обеспечение использую Корел лазер, стоит программное ограничение мощности 75%
5. Трубку установил, всё подключил, от юстировал и начался "цирк с конями".
6. Трубка на 10% мощности не разожглась, на 50% мощности отчетливо вижу что в конце трубки лазерный луч прыгает (не ровный) ровный луч появляется только на 70% мощности и выше. Если прошлая трубка резала фанеру 3 мм на скорости 20 мощности 40 как масло, то новая трубка режет на скорости 12 мощность 70. Фанеру 6 мм с первого раза на мощности даже 90 не прорезает совсем.
Предварительный диагноз - вместе с трубкой накрылся блок розжига. причет не полностью, а только одна из высоковольтных катушек.
Пошёл купил амперметр, подсоединил как на схеме. отсоединил контроллер нажимаю на ТЕСТ показывает 6 мАмпер - то есть приблизительно половину необходимой мощности. При нажатии на тест выдаёт 50% мощности 6*2 - 12 мАмпер, а должно быть 24.
На блоке розжига есть 3 болтика для регулировки. я крутил VR-2 - больше 6мА мощность не поднималась. Попробовал крутануть VR-1 (нашёл на ютуб что методом тыка можно что-то восстановить) амперметр вообще плясать стал - то 0,5 показывает, то 15 мАмпер.
Все фото во вложении.
Вопросы:
1. Что за болтики на блоке питания VR-1 и VR-3? Что они регулируют?
2. Правильно ли я понял болезнь по симптомам? Возможно проблема с катушкой и послужило причиной того, что накрылась трубка? или наоборот?
3. Правильно ли я понял, что сейчас эксплуатирую станок с таким блоком, я по сути выжал максимум из одной катушки. С большой долей вероятности она тоже скоро накроется.
4. Может кто-то посоветует где можно блок розжига в Москве оперативно протестировать и отремонтировать?
