Backfire
77 -
Все публикации пользователя Backfire
Не, такой девайс за пару недель закоксую насмерть.
Теория в общем понятна, хотелось бы послушать тех кто это реализовал, увидеть практические решения и узнать о подводных камнях.
Я смотрел, там описана вытяжка, но ничего про приток. Помещение не большое 60 м2 и практически герметичное, при работе двух станков тянет холодный воздух через входную дверь.
Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка. Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы. 1390+1080 вытяжки штатные.
Регулировка на выносной панели стоит на максимуме. Это можно программно сделать?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Все заработало, но как говорится осадок остался. Параметры резки, стали визуально лучше. Но штатный амперметр показывает на тех же 65% 16 мА вместо 25. Лампа разжигается минимум на 15%. До этого было 10%. Это я просто мнительный?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Это был таки БВН. Есть ли смысл ремонтировать старый? VID_20220512_124513.mp4
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Аналитику продолжим через пару дней, когда приедет заведомо исправный БП. Продавец показал видео и обещал сегодня отправить.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Пришел умный человек, увидел что на БП разъем со смещением вставлен. Исправили, лампа включается выключается. Но с мощностью по прежнему беда больше 4 мА БП не выдает. Все подключения на контроллере делал производитель, ну или продавец оборудования, не с моими талантами туда лазить. Настройки вот
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Подключено к контроллеру вот так. Я там только пыль смахнул, более ни к чему не прикасался. Софт другой, но на сколько я понял это те параметры шо надо.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Я специально сделал фото до демонтажа БП и все последующие манипуляции производил именно по этому фото. На нем видно маркировку. На пробой проверял. Контакт от лампы отсоединял, пробивается сантиметров с 2-3, не дальше. Контроллер Ruida
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Провода подключены правильно, я несколько раз перепроверял. Куда они уходят не знаю. Все уходит в кабель-канал, дальше следы теряются. Я туда не лазил, значит точно ничего испортил. Подскажите чайнику где посмотреть настройки и что такое БВН
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Вот исходное подключение. Сейчас все тоже самое.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Пробовал и так и так. Результат тот же. Вернул на место старый БП лампа зажигается, но не тухнет. VID_20220505_135832.mp4 video_2022-05-07_10-09-46.mp4
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Приехал новый БП, поставил. Все вернулось в норму за исключением одной вещи. Лампа не запускается БП ток вообще не показывает, Отправил БР обратно. Поставил старый на место, картина вернулась. Опять лампа запускается на 5 мА и постоянно горит.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Так и есть 5 мА. Жду новый БП. Прикол с запуском лампы не исчез. БП снимал, открывал, криминала не нашел.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
После фото сессии поставил БП на место и началось странное - станок теперь запускает резку последнего файла и ни на что не реагирует. Даже на выключенный чилер . Провода перед отключением фотографировал и по той же схеме включил.
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Reci W6 менее 2000 часов Виновник торжества?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА. Шо сгорело?
- 34 ответа
- упала мощность
- ток
С оптоволоконником технические проблемы, в процессе решения. Пока не готов услуги предоставлять
Не, CO2 по металлу может только зайчики пускать :-)))
Отоволоконник 20 ватт
Как раз CO2 и есть сейчас моя основная тема. По металлу он конечно не может, а вот фанера это теперь мой основной бизнес.
Как для хобби то будет накладно, оптоволконники не дешевы. Если это вас не пугает то любой от 50 ватт.
Артефакты при гравировке
Backfire ответил в тему пользователя Backfire в Общие вопросы по волоконным лазерам
Перепробовал все режимы, ни какого толку. Все эти линии дополнительные даже в режиме предварительного просмотра видно. 0-02-04-97f4894e63b4bb07ad652f06a97775edd61caec87a9b986ff96b35293e6b8824_2666a108c6c997dc.mp4
