Zhigan
21 -
Все публикации пользователя Zhigan
А стоила она сколько ?
да это - ну и софт. сайт продавца я скидывал. Кстати где заказывали плату ?
Да на 2 фото она с обратной стороны, на третьем с лица только за панелью
Я же писал что надо - она мощность регулирует. В моем станке из программы этого делать нельзя.
Выкладываю фотки: 1) Плата на станке в ней кстати встроенные контролеры движков: 2) Плата управления мощностью и индикацией этой самой мощности. Вид сзади: 3) Та же плата вид спереди: Как то так если есть вопросы пишите.
У меня есть компрессор просто давление воздуха в нем большое. Надо же какой то редуктор и переходник с быстросъема для тоненького шланга. Так я не могу найти где они продаются =)
У меня такой вопрос а если в станке не предусмотрен обдув в принципе =( Головку с обдувом я заказал где и самое главное что искать ? для того, что бы организовать обдув.
В моем случае проблема решилась поворотом платформы на которой установлено первое зеркало. Как оказалось это влияет на разницу в начале оси и в конце. Теперь правда есть расхождение в 1 мм примерно по оси Х =) Этот станок чувствую меня доконает.
УУх - буду сегодня опять мучатся. Вопрос такой если перекошена лампа - отклонение же будет по горизонтали, но никак не по вертикали как в моем случае ?
Рейки стоят перпендикулярно. Эта картина наблюдается не на Х рейке, а на У
Павел в том то все и дела что третье зеркало - у меня не регулируется а из-за этого расхождения рез идет неравномерный. Сейчас режу картон, на достаточно большой скорости 35% мощности его прорезают, но в некоторых местах нужно давать 50%. Ладно думаю придется разбирать станок и собирать заново искать где не пляшет эта пара миллиметров.
Проблема какая купил китайский станок размер поля 20 на 30 см Дело том, что косяков в самом станке хватает стол был кривой, оси не перпендикулярны, в общем одним словом сделан он из говна и веток. Мучаюсь уже неделю, много какие вопросы решил но сейчас второй день уже мучаюсь с юстировкой. Хочется что бы луч бил точно в центр по всем зеркалам. Вот какая у меня проблема первое зеркало попадает точно в центр. А вот со вторым засада: Красная точна это дальнее расстояние, черная это ближнее. примерно такая картина наблюдается. Танцы с бубнами и регулировки помогают немного изменить эту ситуацию, но не кардинально. Собственно вопрос такой что нужно крутить в нормальном станке, для того чтобы убрать этот недуг.
а можете фото как на станке стоит эта плата вмести со вторым блоком? Я очень постараюсь -) проблема небольшая мне много чего пофоткать надо в том месте где станок стоит - но никак руки не доходят.
Я делаю следующим образом: Если надо гравировка и рез - рисую рез потом гравировку. Сохраняю файл. Потом гравирую, но линии для реза выделяю и ставлю значение толщины равным - нет. После гравировки - ставлю значение линий - сверхтонкий абрис, а гравировку удаляю - режет в том-же месте.
Вопрос решился: Во первых материнка у меня не А 2 Но это не суть важно - насколько я понял важно что бы диаметр и шаг шкивов и соответственно ремней по осям Х и У должен быть одним и тем же. А подгонять точность станка надо разрешением. Как то так. Я видел тему к материнке надо ещё блок индикации. Софт я могу выслать.
Похожая плата стоит у меня в станке и ключ есть по моему качать софт надо сайта производителя http://www.3wcad.com/ если не найдете скину свой. Но помимо платы должен быть ещё второй блок с индикатором и кнопками
Павел спасибо за оперативный ответ! Что продавец что китайцы молчат как партизаны =( может подскажете как софт называется диск-то есть. УПД1: На диске даже близко нету софта по настройке. попробую на сайте производителя мат платы поискать.
Собственно какая возникла проблема купил себе станочек с полем 300 на 200 мм - поле маловато, сейчас делаю новые направляющие для того что бы увеличить поле станка в принципе все готово возникла одна проблема. Не могу найти ремни для шаговых двигателей - шаг 1,92-1,925 мм ширина 1см. Собственно вопрос такой как в этой материнке можно настроить параметры Осей Х и У - потому как думаю проще купить новые ремни и шестерни.
Огромное спасибо. А это устройство "плавного пуска" - возможно вопрос глупый, но все же оно на всех станках ставиться ? В моем например нету. Да и везде где заказывал комплектацию не видел их в продаже.
Огромное спасибо за оперативный ответ. Просто нужно было убедиться. Есть ещё вопросик гдеможно почитать про переключатели на контроллерах ? Да и ещё на фото есть емкость для чего она ?
Купил себе маленький станочек, контроллеры двигателей там встроены в мат. плату. Сейчас решил собрать сам большой станок - направляющие нашел весьма хорошие - на фотках красивые характеристики тоже ничего, пока переписывался с китайцами - убедился что делают хорошо. Собственно стал вопрос с выбором мат платы для станка остановился на AWC608 мне подходит. но вопрос такой что в ней нету контроллера шаговых двигателей как я понял мне надо 2 контроллера, 2 блока питания, 2 двигателя. Нашел такой контроллер: Вот разъемы на мат плате: Вот собственно вопрос подойдёт ли этот контроллер к мат. плате, как его подключить, и правильно ли что мне надо 2 контроллера, 2 Блока, и 2 Двигателя заранее спасибо!
