Серго
8 -
Все публикации пользователя Серго
нет, всё проверил, с чего ставил диска нету, куда дел фиг знает ((( Библиотеку эту ставил всё равно ругается (((( пошёл методом куда чутьё подсказывает, нашёл оригинальную программу на сайте производителя, установил, ругнулась что нужен ключ, а ключ не работает, тогда сверху оригинала поставил прогу с этого сайта, станок всё увидел, заработал, только размер изделия на 30 % меньше стал резать и мощность луча не регулируется, как это исправить? что в настройках программы менять надо? подскажите пожалуйста )))
- 46 комментариев
- lasercut5.3 rus
- softdog
В том то и проблема, нету старой конфигурации, комп помер и всё вместе с ним (ну и если бы знал что так будет скопировал бы, а получилось форматнул и поставили заново), первый раз столкнулся с таким((( Вообще во внутренности не лазил и не интересовался, работает и работает, лампа сдохла купил новую поставил, а что там в мозгах х его знат ))) вот всё бывает, учусь. Какой контроллер, и какая прошивка у него? - на сколько я смог разобраться прошивка 6525А написано на мозгах(контролер), поставил не работает снёс еще раз и ..... в итоге добился такого результата: 1. комп перестал видеть ключ - пишет драйвер не найден - что может быть? 2. каким то духом станок стал видеть файлы, работает без ключа, проблема другая вылезла, по мимо того, что такое ощущение что мощность лазера одна и таже, только обратил внимания, проверяю, так режет файлы на 30% меньше от исходного, проверил, квадрат 10*10 вырезал 7*7
- 46 комментариев
- lasercut5.3 rus
- softdog
Коллеги доброго дня, подскажите что делать. Слетел комп, установочного дика с программмой LaserCut 5.3 найти не могу что бы поставить и работать как раньше с ключём проблем не зная ( (( программу без ключа ставлю меняю библиотеки и всё равно станок ругатся и пишет вот это "dll version does not match firmware version - версия dll не соответствует версии прошивки"
- 46 комментариев
- lasercut5.3 rus
- softdog
