Maratovich
9 -
Все публикации пользователя Maratovich
Maratovich ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Спасибо за ответ. Оператор я один,слежу в 2 глаза. В рдворке в системных настройках лазера поставил ограничение макс 85%(можно и больше) мало ли в самом файле ноликом ошибусь)- 99 ответов
- блок розжига
- reci
Спасибо за ответ. Страшновато лезть в блок розжига,боюсь нахимичить.перегружать колбу работая на максималках смысла нет,режем только кожзам на 50% . Старая колба продержалась при такой же силе тока года 3. Как думаете можно оставить 20ма на этих мощностях или все таки подкручивать блок розжига? Вообще нормальная сила тока при таких нагрузках для этой колбы?- 99 ответов
- блок розжига
- reci
Здравствуйте. Трубка Lasea f2 2017 80в. Нормальная ли сила тока 20ма при мощности 50% ? Режет кожзам отлично.Просто до этого 3 года стояла реси 80-90 ватная и потихоньку перестала нормально резать, резали 50-60% 20-24ма.Заменили на эту,в блок розжига не лез. И вот думаю нормальная ли сила тока- 99 ответов
- блок розжига
- reci
Сглаживание кривых помогло. Спасибо за советы
3 года резали на этих скоростях,режем кожзам. Проблем не было. Справа детали прорезает быстро,на углах и радиусах замедляет и все хорошо прорезает без запинок,а с левой стороны начинает именно по скосу подтормаживать...idleacc(mm/s2)с 400 до 700 поменял скос режет почти без запинок.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,станок бодор 1300×2500 мать руида,при резке начинает дергаться станок и рез получается не ровным. В файле 6 заготовок,справа режет быстро без колебаний,слева на скосах подтормаживает и дергается.менял idle acc(mm/s2)с 400 до 700 рез стал лучше тормозит не сильно. Так же менял мин и мак ускорение(min acc(mm/s2) -320 и max acc(mm/s2)-650. Подскажите где накосячил)) как добиться плавность хода и желательно без потери скорости. ( режу по 300-400 файлов в день и каждая секунда на счету) общая скорость файла 350мм/сек. Красным отметил что меняи и где косячит при резке.
Сбрасывается положение после выключения
Maratovich ответил в тему пользователя Maratovich в Электроника
- 2 ответа
- рабочее поле
- размеры
После выключения включения станка координаты стола меняются. С х0 у 0 на х 10000 у 10000 . Приходится при включении сбрасывать координаты. Получается в памяти не держит после включения Станок Bodor
- 2 ответа
- рабочее поле
- размеры
