Hair
18 -
Все публикации пользователя Hair
Люфт длинного вала на оси Y
Задумываюсь выбросить все внутренности 203 mini и поставить новые (материнскую, блок розжига и т.д.)
Hair ответил в тему пользователя Hair в Электроника
G in 5V правый центральный левый контакты потенциометра соответственно По остальному, описано выше. Работает безглючно, отлично я бы сказал, то что стояло до этого и по железу и по программному обеспечению даже рядом не стоит. Стоимость модернизации получилось: 5000 руб блок питания и 1800 руб доставка 6000 руб материнская с USB ключом, купил б/у курс 65 руб за доллар Около 300 руб разъемы в Чип и Дип -
Все собрал работает, спасибо за подсказки)) Не подключил только потенциометр регулировки мощности. Его туда можно подключить? И какой контакт куда? Это G in 5V (я полагаю левый центральный правый?) Сейчас режет на пол мощности, амперметр показывает 12 милиампер, мощность не регулируется. Скорость регулируется -
Купил все разьемы. Теперь вопрос по подключению. Материнская плата смотрите фото Проблем с подключением моторчиков и концевиков нет, разъемы подходят. 1. Питание разъем LO 5v GND 24v подключаем к разъему блока питания 24 G 5v L правильно? 2. Соответственно остаются 3 разъема (см фото) которые не понятно, надо ли подключать куда-то Блок питания (см фото): Зеленая колодка L- этот контакт уходит на синий провод лазера через большое сопротивление? FG замкнут с L- и видимо идет на корпус станка? AC и AC сюда подаем 220 вольт после включателя с предохранителем? Остальные колодки P+ G это кнопка включения лазера? K- K+ это кнопка теста лазера? G in 5v сюда как я понимаю с материнской должно прийти управление мощностью лазера? А вот какие контакты с материнской не знаю. Ну и 24 G 5v L соответственно на материнскую. Красный толстый провод на лазер. Вроде все? Или еще что-то должно быть? -
Я посмотрел, пока подходят разъемы от моторчиков. Точно не подходит питание это 4 пина. И по остальным еще не разбирался. День вчера тяжелый был. Со шлейфами проблема, что их нет. -
Пришел блок питания и сегодня забираю материнку с почты. Постараюсь сделать детальные фотографии. Я не подумал о коммутации. Шлейф питания вроде должен подойти, а вот с двигателями придется что-то колхозить. Или их можно купить например в Chip и Dip? -
Там в конце, фото там тоже есть -
Их там два, именно тот что слева на 20.000M, я правильно вас понимаю? Такой? - http://www.chipdip.ru/product/8mhz-hc-49u/ А если взять на 4 и 2 и сделать переключатель скорости? Можно переключатся во время работы? Допустим гравировку на быстрой делать, а резку на медленную переключать. У британца по ссылке http://www.electricstuff.co.uk/lasercutter.html сложнее система переключения. Но тем не менее я ставку уже сделал на материнскую плату, видимо буду ее покупать в любом случае. -
40 ватт, в принципе больше наверное не надо, если проблема с скоростью решится. Фото блока питания и материнки прикрепляю И материнка, но ее неудобно сейчас фотографировать, могу потом переснять, когда достану. Или если укажете какой фрагмент вам нужен, сниму. -
Двигатели оставляем, драйвера получается тоже. Остался блок питания, точнее его параметры. Постараюсь сегодня выложить фото. Материнскую родную тоже сфотографирую. Могу ее снять и выслать вам, если интересно поковырять. Я посмотрел блок розжига, который по ссылке, там 20 мА выход, не мало будет? Родной на амперметре во время работы выдавал 22-23 мА Или это погрешность собственного амперметра? И как вариант может заложить возможноть под 50-60 ваттные трубы? Разница в цене полагаю небольшая будет? -
Вот здорово, уже что-то вырисовывается. Блок розжига у меня умер, значит берем - http://www.ebay.com/itm/40W-Power-Supply-K40-DIY-PSU-CO2-Laser-Engraver-Engraving-Machine-110V-220V-/182040948755?hash=item2a627c7013:g:2lYAAOSwh-1W1lES В комплекте с материнской - LIHUIYU M2 Шаговые двигатели стоят 42BYGH: Y 42BYGH48910-39A X 42BYGH34907-102 Даташит: http://www.mecheltron.com/en/product/42bygh-stepping-motor Блок питания и блок розжига не путаю. Посмотрю что у меня стоит. По скорости 203-х было 2-3 модели, и с USB и с LPT Я поставил 2 программы NewlewDraw и Corel Mini Soft в обоих можно выбрать скорость резки, и в обоих случаях не работает. Переустанавливал Винду пару раз с программами вместе, с нуля. И ничего не меняется. Есть тема http://www.electricstuff.co.uk/lasercutter.html Там точно такой же станок, с такими же внутренностями, такая же материнская плата, как я понял Британец делает выносной переключатель для регулировки скорости. По крайней мере мне уже не понятно как еще разбираться с скоростью, я пришел к выводу, что она не регулируется. -
Вроде немного разбираюсь. И тему эту видел пару месяцев назад, но сегодня не смог найти. Блок розжига любой подойдет? У меня такой стоит - http://www.ebay.com/itm/New-High-Quality-40W-Power-Supply-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine-220V-/330792480952?hash=item4d04c4b0b8:g:zBkAAOxyHE5RrofG В целом меня не устраивает в этом станке только невозможность регулировать скорость реза, мне надо медленнее. Я занимаюсь не услугами, а небольшое производство и мне надо мелкие детали нарезать на нем. А он зараза на одной скорости работает. Т.е. это получается поменять надо только материнскую, драйвера и блок питания если родной не подойдет? Посмотрел RDL320 Не дешево)) 20000 с экраном Посмотрел что есть на ebay: Moshi самый дешевый вариант, но как понимаю не самый лучший? http://www.ebay.com/itm/Moshi-MS10105-Main-Board-Co2-Laser-Engraver-Cutter-Dongle-Chinese-software-/231333647418?hash=item35dc8f543a:g:veoAAOSwq7JUFZF2 LIHUIYU M2 об этой не знаю ничего - http://www.ebay.com/itm/K40-Dongle-B-LIHUIYU-M2-Mother-Board-Co2-Laser-Control-System-Stamp-Engraver-/182070758348?hash=item2a64434bcc:g:5k8AAOSwy5ZXBf~7 http://www.ebay.com/itm/K40-Laser-Engraver-Cutter-Mainboard-with-Dongle-and-CorelDraw-and-WinSeal-/291727430928?hash=item43ec4f5510:g:h-EAAOSwAvJW~-k5 Ну и больше я там ничего не нашел, rdl320 это на aliexpress 20000 стоит, в целом можно и ее наверное. А какие к ней драйвера и шаговые двигатели? Родные шаговые двигатели имеют маркировку 42bygh34907-102 на оси X. Их надо менять? -
Есть Qualitech 203 mini материнская с LPT портом Сегодня случилась очередная поломка, похоже блок розжига. Подумываю на Ebay купить новую материнскую плату, блок питания и драйвера если тоже менять надо. Вообщем оставить механику и обновить электронику. Как я понимаю, надо менять точно материнскую плату, блок питания, т.к. умер похоже. Вот с шаговыми двигателями и драйверами к ним не знаю. Насколько сложная затея обновить все это? И на какую материнскую плату менять посоветуете? Был бы благодарен полному списку. А если еще и помощь окажете с подключением, готов оплатить.
Спасибо за совет, подтянул винтики крепления к валу шагового двигателя на оси Y, проблема ушла. Теперь другая проблема, лазер перестал резать, издавая свист и слабое свечение луча. Амперметр показывает пару мА когда как ручка на всю мощность. Произошло это мгновенно, резко прервалась линия во время резки (исполнения программы).
Головка там не такая как у меня. Я не знаю. Есть еще параметр фокусное расстояние.
Спасибо, попробую в понедельник головку притянуть роликами. Рекомендую создать новую тему, проблема у вас мягко говоря не схожая с темой, в которую вы написали. Линзу выкрутите и померьте диаметр, купить можно в reklab.ru, раз уж вы здесь спрашиваете, можно я думаю поинтересоваться у пользователя alexander-1, который в этой теме отвечал. Можно на ebay, можно на aliexpress. А быстрее всего поискать компании которые занимаются станками в вашем регионе.
reklab предлагает еще corel mini soft но не могу поставить, ругается на С++, звонил в поддержку говорят самый простой WinXP ставить, уже пару дисков с Windows XP пробовал, пока никак. Станок на работе, до понедельника не смогу сфотографировать, но очень схож с этим - http://www.electricstuff.co.uk/lasercutter.html Линза крепко зажимается, люфта, вроде нет, но я ролики прижимные не сильно прижимаю, есть мысль их поменять полностью. Вы считаете что это люфт? Т.е. смотреть в эту сторону?
Добрый вечер уважаемые форумчане. Купил Qualitech 203 mini подержанный, режет такие углы. Программа NewleyDraw, там же нарисовано. Что это может быть, ремни или смещение? Еще вопрос, в Newley Draw не регулируется скорость резки, она в этом станке регулируется вообще? Порт LPT
