maximsoft
21 -
Последний раз maximsoft выиграл 21 декабря 2015
Публикации maximsoft были самыми популярными!
4 ....О maximsoft
liberland
Hobby
sh-k40 laser engrave
2 324 просмотра профиля
Я делал на трубе 40ватт, но она была с узким отверстием на входе по причине кривых рук китайца-пайщика. Примерно до 1 литр/мин. А вообще все зависит от мощности насоса/помпы и самого узкого места в контуре. Ток воды по трубе должен быть от высоковольтного провода(там где глухое зеркало) к выходному зеркалу.
- 41 ответ
А что за датчики используете? и сколько? Их дополнительный обдув, наверное, усложнит и утяжелит голову?
Высоковольтный блок питания. Писк, затем КЗ.
maximsoft ответил в тему пользователя maximsoft в Электроника
Ну да, сначала БП на старой опробовал - снова писк и КЗ с пробоем транзистора и диода. Затем решил трубу заменить. Все стало на места - режет, писка нет -
Несмотря на то, что труба работала в обычном своем режиме (мощность не падала), дело было в ней. И унесла с собой блок питания. Ремонт блока(дважды) - $7. Замена Транзистора и диода. -
Отдам сегодня в ремонт. Что интересно - никаких следов пробоя. Или не заметил... Катушка там не такая - 2 провода входит и 2 выходит. А на новых - 2 трансформатора последовательно идут, земли нет. -
Доброго дня. K-40/ Очень похожий на этот БП. Станок подключен к UPS(ИБП) вместе с компом. После очередного включения в начале резки появился писк. Решил открыть крышку(где электроника) - вырубился ИБП(подумал что сдохла батарея и при нагрузке вырубился). Снова включил все, но ИБП вырубился при включении станка. Решил станок запитать от сети 220 напрямую - КЗ после включения(лазер отключен естественно). Сгорели предохранитель на станке и в блоке питания. КЗ со вспышкой, но так и не понял где(может предохранитель). Что это может быть? Кто сталкивался? Трансформатор высоковольтный странный - 2 провода входит и 2 выходит(лазер и земля). Механика работает, там отдельный БП КЗ был на высоковольтном БП, где - не знаю не увидел, может вспышка от предохранителя(он в контейнере пластиковом находится). Подгорелых мест на БП нет. Синего дыма также не видел)) Пробоя в отсеке трубы не заметил(во время писка). П.С. Труба до последнего момента резала на заданной мощности(даже во время писка), т.е. падения мощности не было.
Не тратьте деньги, возьмите чиллер классом выше - с охлаждением как у холодильника, на фреоне. Этот чиллер(3000) не сможет охладить жидкость ниже температуры воздуха в помещении. А для трубы нужен промежуток 14-20 градусов по цельсию. ЗЫ посмотрел цену на 5200 - удивился)). советую присмотреться к альтернативам, которые описываются немного выше. Они всяко лучше будут этого вентилятора за 14 Круб
- 41 ответ
- 2
Уже была информация в теме про автофокус во время резки. Как это работает?
Помогите выбрать тип направляющей HIWIN
maximsoft ответил в тему пользователя maximsoft в Что выбрать?
Комплект был в планах(1200х900), но сейчас отодвинулся по времени. спасибо. А есть продавцы в китае, которые смогут собрать подобное дешевле? (http://www.lightobject.com/XLE-1200900-XY-Stages-complete-kit-for-DIY-CO2-Laser-2-yrs-warranty-P737.aspx) Хотя каретки здесь не хивин... -
Возникла потребность замены направляющей по оси Х(кривая геометрия) на китайце K40 (http://www.lightobject.com/Lite-300200-X-Y-Stages-for-DIY-CO2-Laser-P717.aspx) Нагрузка - 1-2 часа в день, гравировка - до 40см/с. Пытаюсь выбрать среди направляющих HIWIN. Нашел на али такие - http://ru.aliexpress.com/item/-/1995373263.html?recommendVersion=2&s=p http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MGN15-L400mm-linear-rail-1pcs-MGN15H-carriage/2050801427.html?recommendVersion=1 расшифровка аббревиатуры- http://linear.com.ua/accessories-for-machines/linear-motion/hiwin-rails.html В EGR, в общем, не сомневаюсь. Но MGN на $20 дешевле. Только непонятно хватит ли ее на таком станке. Прошу совет в выборе, потому что никогда их в руках не вертел. Если предложите альтернативные варианты - также буду рад.
Есть вариант сделать систему охлаждения на элементах Пельтье, только рассчитать нужно мощности.
Если там датчик на основе геркона. то можно просто замкнуть два (если там два) провода и станок запустится. Только остается ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать охлаждение визуально. Временное решение, пока не приобретете новый датчик.
Доброго дня. Посоветуйте программульку для разработки дизайна чего-либо из листовых материалов с последующим переводом в *dxf, *cdr и т.п. AutoCAD, SolidWorks, похожие... А дальше в лазерный резак. Кто на чем работает?? Комп древний, (PIV, RAM-2Гб), но задаю вопрос с претензией на перспективу, если что...
спасибо за ответ. Еще вопросы. Какой минимальный поток воды (Л/мин) должен быть для замыкания контакта на данном датчике? Там геркон и лепесток с магнитом или вертушка(датчик Холла)? просто ваш датчик очень похож на те, которые идут с тремя проводками.
Посмотрите на технические характеристики - думаю не проканает. Первое время можете замороженные бутылки в бак с водой класть(обязательно контролируйте температуру - (14-20оС)) В дальнейшем, если жаба будет-таки мешать преобрести чиллер5000, советую обратиться к местным холодильщикам-кондиционерщикам, которые из старого холодильника или кондера(что лучше, но жрет много) могут сделать подобие чиллера с терморегулятором.
- 41 ответ
