Jason
22 -
Последний раз Jason выиграл 26 февраля 2014
Публикации Jason были самыми популярными!
2 ....О Jason
Прошли праздники возвращаемся к проблемам. Сервесника грамотного не вызову, так как, станок покупался для удовольствия, но если он себя окупит это будет двойное удовольствие))) Еще одна причина, у меня образование инженерное, мне приятно самому разбираться в лазере. Уважаемый, НАММ, можете конкретно сказать что ни так в гравировке, я как Вы заметили в этом не понимаю совсем. Подтвержу, на определенной скорости текст заваливается. Еще вопрос, а если второй слой не черный, как получается? есть у кого нибудь опыт?
Да, 20% от мощности, фокус в порядке 9 мм от сопла, сегодня пересчитаю.
Отчет о проделанной работе: использовал настройки с гравировки по дереву: мощность 20 скорость 200 Результаты: дерево: глянцевый лазерлайт царапаный лазерлайт Как видно хоть материал и похожий, но результат отличается в разы(это я про лазерлайт), возможно из-за того что глянцевый частично отражает луч. Буду экспериментировать дальше. На мой взгляд лучший результат вышел из исходного текста)) увеличить расстояние между буквами, и будет получше. На счет глянцевого, если оптимального результата не выйдет, после подборки скорости и мощности, попробую через мокрую газету. К сожалению могу заниматься лазером не много времени в день, не основная работа, так что на сегодня эксперименты закончил.
Нет, мелкие буквы вообще неравномерно гравирует.
Jason подписался на Гравировка тонкого пластика
Вот результаты, не очень приятные к сожалению шаг по оси Х во всех случаях 0,03 слева направо: во всех случаях скорость 250, исходный файл "пример" без редактирования, мощность 25, вторая картинка мощность 15. 3 и 4 картинка увеличил в 4 раза исходный файл, мощности 25 и 15 соответственно. Как видно на фото присутствует пожелтение вокруг букв. Может дело в пластике?
Так в соседней теме есть фото)) Сейчас буду пробовать, случайно ни кто не знает как корел 5 лечить, выкидывает постоянно, приходиться переустанавливать, в личку, а то карается)) Правильно я понял, если текст просто прямой его надо делать толще? Пример в лазеркад не импортируется, текст в лазеркаде не пишется, так что сижу опять корел переустанавливаю.
У меня меньше чем 10% не включается лазер. Стекло гравировал на 12%, но там на точность не смотрел, сегодня еще попробую стекло сделать, может что в механике сбилось, но это маловероятно.
Ок, через пару часов попробую и отпишусь о результатах. Спасибо за ответы.
Помогите решить задачу, уже второй день не могу решить. Дано: Пластик для гравировки Rowmark LaserLights( 0,2 мм, толщина верхнего слоя 0,08мм) Станок китайский, с DSP контролером, труба 40w Компрессор, подача воздуха до 8 атм Настройки которые можно изменить: мощность скорость шаг по оси Х гравировка по оси Х(в одну сторону или в обе) PPI (есть еще возможность настроить гравировку пирамидой, но думаю тут это лишнее) Файл для гравировки: подготовлен в корел(Х5), текст, преобразован в кривые, толщина: сверхтонкий абрис, без заливки. Надо получить текст высотой 1,2 мм. Сложность в том, что не могу добиться приемлемого качества, либо буквы скачут и гравировка более менее, либо буквы идеальные, но прорезает насквозь, есть еще проблема, что при большой скорости начинает заваливаться текст и получается курсив)) Приму любые советы, особенно по подбору настроек. Фото вечером выложу.
Похожая проблема, вырезает по оси У на 1 мм меньше чем задаю в программе. Юстировка отличная, стол прямой, голова параллельна станку.
Если у Вас плата AWC 608, выглядит она вот так: то пароль для настроек - 608. З.Ы. Только меняйте настройки если точно знаете, что делаете.
- 1 ответ
Ну раз ни кто не хочет делиться, скажу где нашел сам: Есть в Красноярске Представитель в Восточной Сибири ООО <Диалог-Сибирь> г. Красноярск, пр-т Мира, 30, офис 202 тел./факс (391) 227-3739; 227-4856 e-mail: [email protected] Вот, отвечают быстро, цены не намного выше чем у оф. представителя, единственное неудобство, что принимают оплату на втб 24, пришлось идти до банкомата))
- 1 ответ
Нужно такой материал купить, надо немного, буквально 1-2 листа. На Московском сайте(оф. представитель)(ссылку найти не трудно) отпускают только от 2 000 руб. лист стоит 400 руб. так, что этот вариант мне не подходит. Может кто знает где можно купить с доставкой, желательно магазинчик за Уралом.
Разобрался я со своей проблемой. Действительно, проблема была в голове, прижимные ролики не плотно прилегали к направляющей, подтянул их и все стало отлично. Для тех кто не знает как это делается.(Я не знал) Где красные стрелки болты, их ослабляем, а болтами где зеленные кружки регулируем расстояние роликов до направляющей, тут главное не переборщить, голова не должна болтаться из стороны в сторону, но при не туго ходить по направляющей. После того как настроили, затягиваем болты обозначенные красными стрелками. Вот вроде и все. Да, станок издавал стучаще-скрипящие звуки до регулировки, так как не знал как должно быть, думал это нормально, сейчас этих звуков нет, работает четко. З.Ы. Нашел минус в настольных станках: все расположено очень тесно, чтобы к чему то добраться надо пол станка разобрать((
Опять возникла проблема, край получается ребристый, почти как у монеты)) Как с этим бороться? Регулировал три параметра: мощность1, мощность2, скорость. Наиболее приемлемыми оказались параметров: мощность1-40, мощность2-30, скорость 15. Труба 40w, китаец.
