Bax4a
35 -
Последний раз Bax4a выиграл 14 мая 2016
Публикации Bax4a были самыми популярными!
5 ....О Bax4a
- День рождения 12.06.1989
Сувениры и т.п. для личного пользования
Militech L4060
2 134 просмотра профиля
@PavelK Божей помощью, щас появилась друга, проблема, сбивается рез по оси х, примерно на 5-7 мм((( но думаю смогу с этим разобраться, замена и переустановка софта не помогла.
Отписываюсь по случаю устранения моей проблемы! Спустя пару месяцев мне привезли блок розжига и материнку (по гарантии) с этим проблем не было, толтко долгая доставка из китая. Все заменил, включил, и.... Ни чего, все тоже самое!!!! Растроился и начал копаться дальше. Подключил блок розжига также как и было при покупке-не работает, все облазил и вот оно, датчик воды вставлен наоборот, меняю, включаю, луч горит постоянно, меняю +- от датчика воды на блоке и счастливый открываю пиво)))) ИЗ-ЗА ПЕРЕВЕРНУТОГО ДАТЧИКА 3 МЕСЯЦА ГЕМОРРОЯ!!! ВСЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Здраствуйте друзья, детальное изучение станка выявило, что датчик воды стоял в неправильном направлении, но перевернув его, станок при включении зажигает трубку и не гасит, прочитав много информации сделал вывод, что блок розжига где то замыкает, есть способ это как то устранить? Или только замена на новый?
@PavelK показать не могу щас, но был ровный круг
@PavelK логично, но я уже не знаю на что думать
на каком то китайском сайте прочитал с помощью гугла, что есть там какой-то преобразователь из 110В в 220В и там часто путают провода местами и мощность падает. (такое возможно?)
@alexander-1 спасибо за подсказку, проверил все соединения и вроде бы у меня все правильно, единственное сомневаюсь в том куда подключать P+ и P- изначально у меня было P+ подключено к P, а P- к L, на фото не вижу вообще Р- куда подключен. вообщем считаю проблема не в этом((((
@008shadow спасибо, осталось разобраться где какой провод)))
Сделал фото получше, третье подключение сверху, коричневый провод был подключен, а вот белый у меня просто висел, вот туда я его и подключил, до этого станок двигался но не резал и не гравировал, луч появллся только когда нажимат кнопку на самом блоке.
извиняюсь за качество, сам сфотографировать сегодня не могу, но на фото внутренности моего станка. точнее был подключен один, а потом я подключил второй
А это лечится только заменой? У меня была проблема как только получили станок он вообще не зажигал, после чатильных иследованиц обнаружил отломаный провод от одного из шлейфов к блоку, опытным путем обнаружил его место назначение, возможно изза этого, может контакт на нем плохой
@alexander-1вообщем юстировка не помогла во время гравировки вертикальных линий трубка даже не зажигается, только на скорости 50 и мощности от 40 с абрисом в 1 мм еле еле начинает зажигаться(((( Зато после юстировке стал резать на более меньшей мощности и без горелостей)))
@alexander-1 спасибо за видео, у меня так не делает((( проверил у себя как бьет луч на всех трех зеркалах почти в цент, расхождение до 3 мм, а вот из третьего зеркала открутив сопло и и стрельнув без нее понял что луч не попадает точно в дырочку сопла, регулировка пока еще не занимался, но я думаю все таки проблема в этом. При более длительном луче он успевает пероломляться и каким то образом попадать на материал, а при тонких вертикальных линиях при однократном быстром выстреле гасится где то внутри сопла, поэтому и такой результат, надеюсь что проблема в этом, завтра попробую исправть и отпишусь)
Я думаю что юстировка, потом что когда получил станок была сбита левая направляющая (установил на место) а луч на третье зеркало не попадал, отригулировал его ровно в центр, но теперь уже насмотревшись видео по юстировке станка понял что этого не достаточно( сегодня буду общаться с продавцом по этому поводу.
Косяки не косяки, но у меня даже так не получилось(((
