FARGO
10 -
Все публикации пользователя FARGO
У Херлака очень большой выбор. Можно подобрать грунт с высоким сухим остатком. Я там старался написать без грунта. У них есть готовые технологические схемы по отделке тех или иных изделий с достижением нужного эффекта. Но для простоты процесса в мастерской я бы взял однокомпонентный полиуретановый лак. Часть его можно заколоровать. В разные цвета. Я покупал колор в магазинах, где краску колоруют. Удобно, выбирать цвет по таблице . Это для непрозрачной отделки. Если для прозрачной - то важно очень качественно поверхность отшлифовать. Там много ньансов по нанесению.
Могу поделиться своим опытом по покраске деревянных изделий. Занимался этим много лет ). Сам процесс отделки я бы разделил на три этапа: подготовка поверхности, грунтовка, отделка. Подготовка поверхности - это шлифовка. Наждачная бумага 180 + 220 по фанере и строганной древесине. Сначала 180 потом 220. Потом нужно пыль сдуть (пылесос). Можно ограничится 180 -й если под лак. Если под масло - то 220-240. Далее поверхность необходимо загрунтовать. Это можно сделать специальным грунтом или лаком. После высыхания грунтовочного покрытия. Даём просохнуть и после шлифует абразивным поролоновым бруском или двухсторонней поролоновой губкой зерно 220. Третий этап - лакировка. Наносим лак. Чистый или с пигментом. Не путайте с морилкой ( это немного другое). Я бы посоветовал использовать профессиональные лак. Купить его можно в специализированных фирмах. Гугл в помощь. Часто там цена более выгодна. Часто они продают на разлив Я рекомендую лак Solopur. Немецкого концерна Herberts. Он же грунт. Он однокомпонентный, то есть без отвердителя. Сохнет быстро. Им же можно загрунтовать. В него же можно добавить пигмент - и будет цветной лак. Есть лучше конечно. Но сложнее в использовании. Этот оптимален для мастерской Можно наносить кистью, валиком, пульвером. От объема и возможностей. Важно. Всегда лучше использовать фирменный разбавитель. Ацетон или 646 или 647 - то же помогут. Но фирменный лучшее качество даёт. Кто захочет попробовать двухкомпонентный - Пуракрил отличный выбор. Так же можно использовать как грунт. Так же можно добавить пигмент. Отвердитель лучше хранить в морозилке. Удачи Пи.си. Просьба использовать средства индивидуальной защиты - маску с угольным фильтром! http://www.herlac.com/content/produkte-ru.htm?section= Сайт производителя. Насколько я знаю у них сеть по всей стране. Снабжают столярка. Клей у них хороший так же. Немного сменилось имя на Herlack )). И названия лаков чуть иные. Но если спросить - то ответят). Маркетинг. Пуракрил теперь вроде бы Контрацид 3010. Он же паркетный лак. Очень крепкий. Как называется Солопур - нужно спросить. Это однокомпонентный полиуретановый мебельный лак.
Миллиампер включается в цепь последовательно. И он соответственно работает если цепь замкнута. То есть при работающей трубке Однако, когда я проводил этот опыт с пробоем воздуха - я предусмотрительно отключил миллиампер, что бы не вывести его из строя В большинстве систем розжига различных котлов используется высоковольтный блок и пара электродов. Да он там немного другой. Но понимая принцип и кратковременно - думаю вполне разумно один раз протестировать свой блок через пробой воздуха между электродами.
Нормальный тест ИМХО. Во первых кратковременный Во вторых не ясно как замерять иначе наличие высоковольтного напряжения на выходе
Вывел два проводка от высоковольтного блока. Закрепил проводки на столе и между ними сделал расстояние 15 мм При нажатии кнопки Тест на блоке - искра есть. Значит все таки новую трубку придется заказывать )) Бывает.
Спасибо! Так же склоняюсь провести проверку блока высокого. Для начала. Мало ли. Ну прежде чем новую трубку заказывать. А то может и блок придется ). Станок у меня в пригороде. Попробую сегодня-завтра затестировать. Спасибо
Спасибо, трубка не старая была. Осмотрю внешне. Может и хана. Спасибо, что хоть кто то ответил )
Станок Raylogic AS-9060.Станок простоял больше года. При включении - включился как обычно. Была проблемка с чиллером - решил.Обе оси работают. В общем все как положено. Кнопка Pulse - не даёт результата. Слышен тихий щелчок (как реле) При нажатии на блоке высокого кнопки Test - внутри загорается красный светодиод. Луча нет. Перемычка на gnd - wp есть. На плате горят пять светодиодов. Как было раньше - не помню...
Спасибо, верно вангуете. Действительно лазерная указка не работает. То есть можно будет поставить совсем маломощный блок, если точно такой не найду. С наступающим ДР.
PavelK подскажите пожалуйста: у меня 11G 9060. На днях вышел из строя. При включении не подавал признаков движения. Стал проверять блоки питания. Выяснил что один из 5 вольтовых вышел из строя - нет выходного напряжения. Поменял его местами с таким же, движение появилось. Блок разобрал, заменил предохранитель. Включил - тут же сгорел. Опять заменил предохранитель, убрал провод нагрузки 5В, все одно сгорел. Обзвонил ближайших продавцов - 5В 5А нет ни у кого. Вопрос конкретно в следующем: там три одинаковых блока питания 5В. Зачем три? И вроде сейчас станок включается. Импульс есть. Но блок то отсоединен, а он же зачем то нужен? Что он может запитывать?
