ostrovsvit
22 -
Все публикации пользователя ostrovsvit
Блок питания для трубки
пересчитал,подправил.тестирую. пока норм. материнка ruida Ruida 6442s
у меня недавно появилась такая проблема. и как оказалось что это произошло после перенастройки шага(показалось что режет не достаточно точно)
"Гуляют" показания тока. Блок или труба?
ostrovsvit ответил в тему пользователя AlexandrB в Электроника
Такая ситуация была у знокомого. Выписал новую трубку , поставил и тоже самое - прожигает бумажку с мощности 30. Теперь выписал блок новый. ждёт! -
При выключении станка блок розжига не сбрасывает остаточный заряд
ostrovsvit ответил в тему пользователя mansur в Электроника
неа, не узнал. говорят какой то чип или схемка какая то подгорела. деньги будут лишние ,понесу в ремонт.Вроде как мелочь какая то -
У меня когда блок навернулся, то при выключении появился импульс . -
Старая мать то рабочая, просто юсб выход подгорел, но ей можно пользоваться через интернет разьём. подгорело что то в блоке , говорят можно перепаять
С какими только мастерами не разговаривал - ни кто не сталкивался с такой проблемой. Поставил новый блок и заработало нормально. Потерян месяц и 17т рублей.
Пришла новая материнка ---- проблема не пропала!!! Причина была в блоке питания !!!
Кто нибудь может подсказать где скачать прошивку на мат.плату Ruida RDC6442S
Вот такая проблема.При включении usb кабеля от станка в комп произошло замыкание и usb выходы на мат. плате станка пеиестали работать. Подключил через интернет разьём - всё отлично соеденилось. Но при резке когда головка лазера идёт с ноля к месту реза то включается лазерный луч и по завершении резки со включенным лучёл головка возвращается на начала. Также обвод рамки идёт со включённым лучём.Станок LTT 9060.Заказал уже новую в китае. Можно ли эту к жизни вернуть ? И есть ли у кого настройки коэффициента и прочего для такого станка? VID-20170329-WA0014.mp4
Извените за долгий ответ, забыл...Перепробовал разные версии Corel 7х , поробовал 8х — всё равно изделие получается по горизонтали на 1мм больше а вертикали на 2мм. Но ПРОБЛЕМА РЕШЕНА как обычно просто — Corel 6x
после завтра буду пробовать другой корел поставить, о результатах обязательно отпишусь!
У меня галочка там не стоит
Станок militech 203 mini. Рисую в Corel прямоугольник 60 на 130 -- вырезает 61 на 132. В чём проблема ? Делаю тоже самое в LaserDRW получается 59,5 на 129,5 почти точно ! Значит что то с Corelом. У меня установлен Corel x7. материнка на станке 6C6879-LASER M-2. Помогите люди добрые !!!
Проблема решена! Удалил корел лазер, залез в програмфаилс куда он был установлен и всё снёс , а далее установил и настроил по новой
Перед выводом удаляю не нужный
Corel laser плагин, уснановлен на Corel draw 7
А я цветами не разделяю
Да любую картину готовлю к гравировке ,подкотавливаю обрезку по размерам, а получается что режет мимо
Здравствуйте, в coeel draw гравирую круглый рисуночек, далее делаю круглую обводку чтоб вырезать. Но при резке всё смещается и получается что рез накладываеся на рисунок.что не так ? В лазер дроу всё получается а тут смещается, в чём проблема ?
CorelLaser где настройки резки огкружностей посмотреть
ostrovsvit ответил в тему пользователя marka в Программщина
Гравирую в кореллазер какой-нибудь круглый значек , пытаюсь его вырезать и получается что режет мимо гравировки ? Что я делаю не так
