UniCut
ПРОФИ
    156
  • Дней в лидерах
    13
Последний раз UniCut выиграл 22 мая 2022
Публикации UniCut были самыми популярными!
61 ПРОФИ
4 подписчика
О UniCut
    Ветеран
  • День рождения 04.10.1976
    Московская область ,г. Ивантеевка
    Лазерная резка металла 0.5-10.0 мм (цинк,нерж,сталь)
    Станок Prima Power Platino HS 1530 CP4000 CO2 Lazer
    ,XT-Lazer -1000 Ватт, дома для хобби тоже станочек есть
14 376 просмотров профиля
  1. если на маркере линза 200 или 300 ,то четкий микротекст при большой скорости маловероятно адекватно нанести
  2. почистить датчики ,перезагрузить комп ,обнулить, было такое ,вытяжка плохо работала,выдавало такое ,ось z была в верхнем положении ,а ошибка была типо ось в нижнем положении ,и фиг чего помогало ,следите за станком и все будет норм
  3. UniCut
    PowerCUT косяк с загрузкой
    русификатор есть , ну или ручками слово китай ставь= и втыкать переыод в блокноте я так пронест переводил
  4. а если хотите классную граву на дереве ,обработайте поверхность раствором соды(ложка соды на стакан) и будет не рыжая ,а черная дружище ,это робот ,его можно обмануть Саш ,естественно
  5. основная работа -резка металла ,а все что я потом творю ,чисто мое хобби , и не надо тут размазывать меня выложил для того чтоб просто дать понять про твердотельники , и , чтоб было понятно ,на своем станке даже граву на кольцах делал ну уж извините ,что могу ,то могу ,станок куплен под металл,и то что я творю на станке чисто мое увлечение Саш,именно воздухом ,нынче баллон кислорода у нас 6 тыров стоит,да и граву воздухом обычно делают чтоб не было вопросов ,у меня компрессор ABAC ( ,16 атм + холодильник)
  6. у меня твердотельник 1000 ватт ,прога CypCut Laser Cutting System ,в ней отключаешь контроль высоты(емкостный датчик то бишь,см. скрин ),пультом выставляешь высоту от материала и вуаля, режу от паронита и бумаги до фанеры где-то 22 или 24 ,мдф ,двп, так же гравирую на зеркале ДВП-5ММ[1].mp4
  7. UniCut
    EPS-OUT
    EPS-OUT который я выложил тут подойдет только для Win XP , я делал так -ставил ,,виртуал бокс,, ,на него виду хрюшу и там уже обрабатывал файлы
  8. расположение деталей на листе ( компоновка,раскрой ,карта раскроя -что-то тпо этого) там выставляешь расстояние от края листа и зазор между деталями
  9. смотри в настройках ,,вход-выход,, -- либо микроперемычка ,либо недорез
  10. да,прожиг сильный ,убавляй мощность и добавляй время прожига , и высоту прожига прибавь
  11. если воздухом то я 2-ку ставлю ,кислородом 1,0 или 1,2
  12. если ты про сопло ,то оставляй 1,2D --главное чтоб качество было
  13. делаю в проге на станке ,а если много листов ,то в пронесте
  14. да, смотри как на видео ,только я сейчас воздухом режу ,но примерно тоже самое кислородом VID_20210503_160129.mp4
  15. так параметры то в проге остаются стенка реза если зубатая ,убирай давление, посмотри во время резки равномерный пучок искр снизу или чуть назад?
