Ryoji
    70
  • Дней в лидерах
Последний раз Ryoji выиграл 17 февраля 2021
Публикации Ryoji были самыми популярными!
4 ....
О Ryoji
    KLGD
    Токарка
    выбираю
4 254 просмотра профиля
  1. Столкнуться с похожей проблемой. Случайно был удален макрос для X7 Corel Draw который открывал мини окошко RDWorks. Вместо него установил обычный, поставил галочку плагин для Corel. Теперь по F10 вектор из Corel переноситься в RDWorks. Но сохраненный на флешку файл запускается без луча. Старые файлы запускаются нормально. Блок RDC 6442S-B такого в списке программы не было, был тока RDC 6442S. Его и выбрал, более никаких настроек в свеже поставленной программе не делал. Дело ли в драйвере? Если да то как его установить, нашел архив у украинских товарищей но выглядит он так
  2. Ryoji
    NC-UV0609PEⅢ-Ⅱ
    Если объект окрашенный пантонным цветом я в рипе назначу Process что произойдет? Принтер используя C M Y K краски напечатает мне этот цвет? А если для пантона поставить Spot что тогда? У принтера 4 контейнера для цвета, 2 контейнера для белого, и 1 контейнер для лака.
  3. Ryoji
    NC-UV0609PEⅢ-Ⅱ
    Попробовал, в итоге ничего не напечаталось. Зато в рипе настройки печатного файла сменились, замена пантона стала process вместо spot1 Кстати просвятите что значит Spot и Process в этом окне? (Spot1, Spot2 и т.д. это я понимаю это белый наш в двух резервуарах для белой головы)
  4. Ryoji
    NC-UV0609PEⅢ-Ⅱ
    А вот это интересно, на мелкой заготовке типа ручка лучше отключить да?
  5. С Наступающим товарищи!Подскажите пожалуйста поподробнее за что отвечают настройки:Even Mode (NO, YES)High Incriment (NO, YES)CutDots (NoCutDots, 1/2, 1/4)И что измениться если я поменяю напряжение? Высота при которой печать лучшего качества, так?
  6. Вода. Но почему то при 95% все отлично, разница в 5% это ведь по сути мало, подозреваю что и 98% даст отличный результат. Пробовал схитрить и дать обводку 90% (понижал и до 50%), но результат почти не улучшился.
  7. Спасибо за реакцию. Фото сейчас нет возможности сделать. Могу добавить следующее: Калибровку я делал Тест дюз каждое утро отличный Заметил вот что при печати в одну другую краску Cyan или Magenta или черный меньше 100% качество текста отличное, именно с черной краской в 100% такая беда. Такое чувство что бумага не впитывает до конца. Такое возможно?
  8. Раньше такой проблемы не наблюдалось, еще два дня назад текст был четкий, ровный. Что делаю: печать из Corel Draw, текст векторный в одну краску по C0 M0 Y0 K100, качество Стандарт, бумага Photo Paper Glossy, бумага в лотке глянцевая двухсторонняя 200 гр. Что делал: прочистку и прокачку чернил, чистку энкодерной ленты, менял тип бумаги в настройках, менял качество на Высокое (эффект менее выраженный, но и цвета в макете меняются) В чем проблема и что можно предпринять?
  9. Дело в том что у нас не прорезает, шов заплавляется. С акрилом и китайский родной компрессор справляется, а с оргстеклом нет.
  10. Напомните пожалуйста условия при которых оргстекло не плавится при резке, большая подача воздуха? Сколько атмосфер?
  11. А если его вырезать еще надо?
  12. Подскажите как добиться черной гравировке на двухслойном пластике (серебро). Про большую скорость и минимальную мощность знаю, но результат все равно средний.
  13. Тема актуальна? Нужно заправить китайскую RF трубку 100 Вт. Кто в России этим занимается, подскажите?
  14. Приветствую. У меня такой вопрос, кроме очевидного применения в сувенирке и клише, кому еще можно предложить услугу. Поделитесь из своего опыта кто и что может заинтересовать изготовление на таком оборудовании. У нас 50 Вт, несколько линз.
  15. Ryoji
    AMAN 3040 (почти новый)
    Фрезерный станок с ЧПУ AMAN 3040. Размер рабочей области (Х,Y): 300x400 мм Высота рабочей области (Z): 80 мм Максимальная подача холостого хода.: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача. : 2000 мм/м Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт Охлаждение шпинделя: Жидкостное Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный Количество осей: x, y, z, с Система управления: Mach3 / USBCNC Электропитание: 220В ± 10% 50HZ Габариты/ Габариты в упаковке: 660х560х500 мм Вес(кг)/ Вес в упаковке: 50 кг Практически новый, покупал в Реклабе, отработал он пару месяцев в легком режиме. Подходит для сувенирки (дерево, янтарь, пластик, кость и т.д.). В комплекте накладки на жертвенный стол, помпа, несколько фрез, очки. Продажа в связи с переездом. Станок отключен (территориально в Калининграде), есть небольшое видео работы, есть образцы изготовленные на нем. Цена 125 000 рублей. Способ связи - пишите в личные сообщения, скину whatsup или телеграм.
