deadmoroz
32 -
Все публикации пользователя deadmoroz
Натолкнулся на вот такое чудо http://ru.aliexpress.com/item/Diameter-25-mm-K9-CO2-laser-reflection-mirror-glassmaterail-with-golden-coating-for-laser-engraver-cutting/32276202473.html кто-нибудь сталкивался с такими и чем они отличаются от Si зеркал? У меня трубка на 60в, интересует подойдут ли? Китайцы вроде пишут, что на 60 и меньше работают, но веры им нет!))
это может быть сама кривизна стола, т.е. разное расстояние от головки в разных точках
По моей практике, скажу: нужно что бы труба, 1-е и 2-е зеркало было на одном уровне по горизонтали, вертикали и параллельно направляющей.
Ну все, выправил каретку, теперь все норм и я довольный как бизон во время брачного периода. Всем спасибо за советы!
Ну у меня конечно такого нет , но думаю пару градусов имеется.
Луч бьет под небольшим наклоном, не могу избавиться. Юстировка отличная перед последним зеркалом. Думаю скорее всего сама трубка, где находится линза, под углом.
тогда оно будет выпуклой стороной вниз
С линзы, но с этим вроде разобрался, било в сопло, взял просто его рассверлил немного. Луч вроде прямо бьет, буду разбираться...
И еще такой момент, луч бьет точкой перед последним зеркалом а при стрельбе маленькая полоска (меньше 1мм).
Торцы линзы по высоте? Если так то проверил, вроде все норм. И еще не понял, что значит ровняй и что такое плохая линза, как это определить? Юстировка нормальная, но луч действительно врезается под маленьким углом.
Поставил в параметрах резки Cuting mode на Normal стояло на Speed, вроде получше стало. Но все равно в разных участках стола по разному. Может из за кривизны стола, иногда расхождение в 2мм по высоте(стол сотовый).
Поверхность ровная (немецкий плесиглас). Про ручку фокуса вообще не понял.
Здравствуйте. Вопрос следующий: при резке окружности не совпадают точки входа и выхода примерно на 0,5мм, т.е. получается перепад. Пробовал и линии врезки по разному делать, результат тот же. В чем может быть причина ума не приложу.
Плавающая мощность или "сигналы с Юпитера" (с)
deadmoroz ответил в тему пользователя Михаил в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Все понял, спасибо! Буду проверять. -
Здравствуйте, После прочтения всего выше сказанного я так понял, что помогает замена блока питания, а не блока высокого напряжения? -
Еще раз спасибо!
Все понял, спасибо! А отдельно его купить ни как?
Да, контакты хорошо заизолированы.Тоже думаю про экран, но питание то на него вроде как идет и лампочка в нем горит. Или мог сгореть сам жк дисплей? Просто интересно из за мамки такого не может быть (чтоб и ее не пришлось менять)?
Доброго всем дня! Суть проблемы в следующем: поменял трубу, включил станок, экран на самом станке загорелся секунды на 2 и погас, на кнопки не реагирует никак. С laserworka все команды выполняет(гравирует, режет и т.д.). Разобрал все- питание на экран идет как я понял, т.к. горит красная лампочка в самом корпусе. А теперь уважаемые знатоки вопрос: в чем может быть дело, а самое главное не в материнке ли оно?
все настроил, спасибо
Пароль подошел, только вот параметры рабочего стола и шага поменять не могу.
спасибо! позже отпишусь
Мать RDLC320, софт LaserWork v 5. Но суть не в точности настройки, а в том, что он не дает уйти ему за пределы 880*560 от машинного нуля, который не распологается точно в нуле рабочего стола. Если я его перемещу в правый нижний угол по макс., то он не доходит до краев и пишет в системе координат 880*560(что совпадает с реальными). И еще, я так понял, чтобы добраться до параметра step length, нужно ввести пароль, который нужно у знать у производителя?
