лукич
    9
О лукич
1 676 просмотров профиля
  1. а биполярный зацепить не получится?С принтеров их у меня много.
  2. Потребовалось делать гравировку на черенках. Нужна поворотка.В реклабе 12 000р стоит, но решено поискать б/у или попробовать сделать самостоятельно. Станок 9G530. Первый затык движок. На движках по осям Y и X маркировки не нашёл. На драйвере настройка 2.3 3.2 А. Движок известно трёхфазный (менее распространённый и более дорогой). Кто может подсазать маркировку двигателя используемого на штатной поворотке? Где можно закупить сей двигатель?
  3. проверил 5В, стабильно. Панель стабилизировалась по яркости.Видимо дело было в разьёме.А уменьшение мощьности с панелью не связано. Заметил особенность что глючное уменьшение мощьности происходит чаще на заданиях в которых обработка идёт на разных мощностных режимах. (Вроде как подзалипает на режиме с меньшей мощностью.).Перехожу к тщательному контролю управляющего сигнала.
  4. тоже так думал, мерял 5 В , один раз перед началом работы и и второй когда мощьность упала , что первый что второй раз 4,7-4,8 В. Надо подключить вольтметр на постоянно, может я флюктуации прохлопал.
  5. Аналогичная проблема с мощьностью, но только наоборот. В процессе реза уменьшается процентов на 30.Т.е. если рез фанеры 3ки идёт нормально на скорости 20 мм, то при снижении мошьности резать надо на 18,16 а то и 15мм/с. Лечится, сбросом питания(полным). Косяк плавающий, при 5 минутном процессе может проявится на минуту , две, может остаться пока питание не рубанёшь. При всём при этом, замеченна особенность на дисплее, которая по наблюдениям как то связанна с уменьшением мощьности: блекнет, экран, да так что порой надписи не разобрать. Питание 5В, 24В норма, дальше не лез. Со скоростью 20ть и этим косяком много брака на выходе. Со скоростью 15 и забиванием на косяк, падает производительнось. Если не брать в счёт замену блоков, то что бы посоветовали предпринять?
  6. лукич
    Блок питания для лазера
    Разобрался. TL включение, IN аналоговая регулировка мощности, G земля ,WP сухой контакт от датчика напора
  7. лукич
    Станок 9G 530/ Из Китая пришёл БП для лазера(до этого он был без БП) На БП разьём : TH TL WP G IN 5V Что куда зацепить? Материнка RDL 430. Может быть у кого есть описание на эту материнку? WP,G вроде как цепляется на датчик напора в системе охлаждения / Остальное пока загадка.
  8. LaserWork 4 установился коряво, с каракулями вместо букв, но зато машину увидел.
  9. Здравствуйте! Устанавливаю RDCAM 5/0/24, система XP SP3. Железо: старенький ноутбук hp (2а usb порта).Станок: Квалитек 9g 530. Программа встаёт без проблемм, драйвер тоже ставится нормально. Галочка VCP установленна.Однако при запуске программы с небольшой паузой (сек 30) вылетает сообщение "Please Link Machine". Где ещё можно ковырнуть для нормального запуска?
