Madvpv
27 -
Все публикации пользователя Madvpv
У меня дизайнеры девочки работают, и переучивать их достаточно не просто всех. Они привыкли к этой утилите. Спасибо за совет.
А за тем, что в свойствах можно посмотреть только 1 объект, а данный модуль может всё слово, или несколько объектов показать. Это удобнее на мой взгляд.
Скайп на телефоне только. Ник - madvpv
У меня на 6 компах работает безотказно. Но иногда вылетает и приходится заново его вставлять. Если у вас он вообще не работает, дело может быть в нерабочем модуле или корел урезанный. Скачайте модуль с оф сайта и корел полный поставьте. Если что пишите помогу
Периметр подходит, но втыкать его в корел 8 надо по другому. Сам методом научного тыка допетрил. инструменты/макросы/диспетчер макросов. В открывшемся диспетчере нажимаем на GlobalMacros чуть выше жмем "загрузить" и ставим путь к Perimlength_ru_1_3.gms и обязательно его открываем и запускаем в диспетчере, предварительно что нибудь нарисовав. Как вытащить на панель описывать не буду, смотрите фото. Да и все наверно знают.
Здравствуйте Михаил! Я конечно новечёк, но повтыкаться пришлось с юстировкой больше всего. Такие расхождения у меня были с самого начала начиная с первого зеркала. Я начал с самого начала, а именно: 1ое зеркало начал проверять чтобы луч попадал в центр. Он естественно не попадал, бил выше центра. Пришлось подкладывать кусок пластика(с линейкой весь день около него бегал). Дальше он и по горизонтали не попадал, думал придется пересверливать, но оказывается там есть небольшой ход всей платформы(обделался легким испугом). Главное что бы он не перекосился ни в какую сторону, иначе луч вообще не поймаешь(т.е. если подкладывать то только идеально ровный кусок без зазубрин и смотреть чтобы не попало ничего). потом выкручивая все юстировочные болты и на втором зеркале (предварительно проверив что оно стоит ровно и болты выкрутил ) ловлю луч закручивая болты, а потом на 3ем зеркале ловлю луч закручивая болты на втором зеркале. Кстати на 3ем зеркале юстировочные болты не трогал. За пол дня всё сделал. УДАЧИ!!!
Привет всем. Яшо 1 вопрос. Пластик весь выгнутый, магниты не помогают, как можно выгнуть пластик или настроить параметры лазера, чтобы гравировал равномерно?
Благодаря Вам. СПАСИБО О великий гуру.
Имеете ввиду фото гравировки или где находятся параметры?
Может ли увеличится или уменьшится луч, или мощность луча если трубу подвинуть слишком близко к зеркалу или отодвинуть подальше?
Нашел где он контур обводит, только там помимо скорости и мощности еще 3 параметра, будем разбираться. Спасибо помогли Ваши советы. Только скорость 500 мощь 12. Но к сожалению трубка сядет и будем корректировать.
Я конечно лингвист, знаю русский: блатной, разговорный, литературный, матерный. А вот с инглишом у меня проблема. Сдвиг где меняется я понял, а вот обводку по контуру не знаю где искать. У вас случайно не завалялась описание каждой кнопочки в программе, а то может там чудеса можно делать, а я не знаю как?
И снова здрасти. Чего то у меня не совсем получается работать на станке, то ли я балбес, то ли одно из двух. В общем приступлю сразу к делу: Долго я его юстировал и выравнивал стол, закончил вроде бы. Поставил пластик и сделал точку, опустил на пол оборота стол и сделал точку. Вторая точка даже на взгляд меньше первой, начал пробовать параметры разные и вот что вышло. Первые пять рядов с разными параметрами. пластик ровмарк 1,6мм. А хочется добиться как у товарища на амерекосе Смогу ли я на своем лазере добиться такой четкости? Я уже и пластик менял. 3мм китай. и один х...р полосы идут, и всё тут. Я и линзу короткую ставил, не помогает. Что посоветуете? Кстати лазал по форуму народ пишет что скорость 250-280 мощь 23-25. У меня при таких параметрах он прожигает пластик 3мм наполовину, а я так понял нужно добиться что бы только первый снимал. 3мм пластик я режу скорость - 6 мощь - 18. Это вообще как понимать, народ мощь - 75 ставит чтобы прорезать, а у меня маленькая такая?
Какая гравировка получше? и к чему надо стремится, чтобы отгравированная часть была гладкой или имела какой то рельеф? Подскажите параметры гарвировки на пластике. На картинке лазер макс 1,5мм царапанное золото.
Подскажите где взять мануал по лазер ворк, на утилиту в кореле?
Спасибо помогло. Я сдвинул лампу и под держатель зеркала подложил пластик и добился что бы луч был в центре. Второе и третье зеркало сначала выровнял по вертикали, зафиксировал болты. А дальше на мое удивление осталось просто подправить горизонт 2 раза крутнул и всё. Попытался прорезать линии на бумаге выставив высоту как положено луч толстый, но тоньше чем был, потом начал играть с высотой и результат был супер, но не тот что хотелось бы. А потом воткнул короткую линзу и ОФИГЕЛ какое надо маленькое расстояние ставить, зато рез вышел почти такой же как на GCC. Так что спасибо Вам тезка и форуму за кучу инфы полезной и видео. С выравниванием стола еще не заморачивался, если кому то будет надо я подробно опишу что и как делал. Если не сложно можете подсказать как печати подготавливать к резке? Простые вещи типа табличек не проблема, а вот с печатями и растром это полная .опа. Расписал всё так подробно для того чтобы народ у которого такие же проблемы понял что надо делать.
А может быть причиной то что луч цепляется при выходе о корпус линзы? А еще я при юстировке не вытаскивал линзы и дыма было куча, может линзы грязные?
В смысле она должна быть точно перпендикулярна столу? А какой слой снимать у пластика для того что бы богаче смотрелось?
А как луч можно сделать 0.1? И что скажите по поводу отгравированного пластика, почему поверхность не ровная?
Еще одну очень неприятную для меня штуку вспомнил. Работаю в кореле, запускаю утилитку (кстати у новой версии всего 2 кнопки, настроек нет) там был выставлена зелёная точка (якорь) справа, я нашел где её поставить влево, но он сволочь всё равно резать начинает с верхнего правого угла. Это можно поправить?
Еще вспомнил, открутил стол с палками и положил сотовый, на него пластик. Поднял как положено что бы в упор к полупрозрачной палке которая в комплекте шла, и решил проверить и увел голову в противоположную сторону и попробовал "сунуть" ту же палку туда же, на получилось. Как лучше выравнивать стол, подкладывать под стол что то или убрать внизу ремень и крутить каждый винт подъемного механизма пока ровно не станет?
А если мне трубу попробовать подвинуть? А если я переднюю часть трубы буду двигать, а задняя будет на месте, может получится что направлю то я в центр, а на выходе луч будет бить неизвестно куда или это можно будет болтами выровнять? Как проверить не цепляется ли луч после линзы о края при выходе?
Станок брал в реклабе. Вот фото куда бьет луч. Мне кажется надо бы пересверлить. Вот то что я пытался отгравюрить 3мм, пробовал разную скорость и мощность, результат 1. Рябь крупная. И кстати 1 мм схавал, т.е. табличка задавалась 100*100мм, а в итоге 99*99мм. Луч что 1мм толщиной?
