ВАлексей
Все публикации пользователя ВАлексей
  1. Так все таки по массе или по площади считать правильнее будет? Если по площади то как быть с тем что внутри детали могут быть окна ну то есть деталь это большая рамка в которой внутри пустота и таких можно разместить не более 2-3 на листе как в этом случае считать расход если по площади то площадь рамки очень малая как и реальная масса детали из-за того что внутри отверстие большое а значит по габаритам тоже не получается ибо отход может быть большой из-за внутренних особенностей детали, тогда получаем 3 детали и 3 внутренних отхода и скелет к примеру вопрос Скелет это не деловой отход на котором получается тоже есть площадь и масса своя как тогда отделить скелет не годный отход от делового отхода тех окон фактически делового отхода внутренних частей деталей любая программа лазерной резки видет и скелет и внутренние отверстия как отходы % которых да может и быть более 50% отсюда вопрос как разделить деловой и не деловой отход если сложить весь скелет по площади то выйдет больше площади делового отхода признанного минимальным если по массе то так же выйдут больше габариты скелета сопоставимы с размером листа ну то есть Длинна и ширина это 3000х1500 к примеру 10мм внутрь это минимальная рамка. И вес этот и площадь можно кинуть в неделовой но вот как учитывать внутренние части скелета которые между деталями так же могут быть 10мм миниму если нет общего реза а эти части по сути будут занимать больше места чем крайняя рамка скелета если много мелких деталей и тогда расход скелет крайняя рамка 10% к примеру а остальное все мы в в деловой пихнуть не можем так как у скелета есть внутренние те самые 10 мм места которые никак не учесть и понять их размер не возможно массу скелета тоже ни одна программа раскроя чистую не выдает (потому что внутренние отверстия в деталях скелетом не считаются они идут как отход и отход обычно суммой идёт просто без раздела на деловой и не деловой
