cap069
4 -
Все публикации пользователя cap069
Спасибо за ваши ответы Последнее что сделал Натянул по оси "У" ремень на редукторе в струну и далее чуть поправил/настроил микрошаги по осям, чтобы размер в программе и итоговый после резки детали были одинаковыми. Это можно сказать убрало, можно сказать стал резать станок, как из коробки. Что не нравится, это звук двигателя, который сейчас работает, под большой нагрузкой, т.к. издаёт дополнительные звуки. с 16.09.2025 как я настройл, всё режет отлично. Почитав тему из этой ссылки и т.к. я натянул ремень, достаточно жестко Понимаю, что моя проблема появилась из-за слабого металла в Шкивах или просто много работаем В общем, закажу ремни и шкивы и буду далее проверять Пока полёт нормальный
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
RDWorks 8.01.54_full_RUS контроллер RDC 6445G (EC) на тех фото видно, что есть смещение небольшое вправо, когда замыкается контур прямоугольника Убрал я ступеньку, натянув ремень в струну, сейчас двигатель крутится и гудит, от натяжения ремня Кроме натяжения ремня, есть ли ещё методы решения стыковки линий? Думаю если долго так будет работать или двигатель сдохнет или какие-нибудь подшибники или ремень
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Сделал тест, скорость 100мм/с, без оптимизации Места, где точки находятся по вертикальной линии, видно легкое смещение точки входа и выхода В горизонтальной линии всё так, как и должно получаться, у меня возникают вопросы.
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
Доброго дня, @Smith2007 подскажите, вы решили проблему? Та же проблема, станок не стыкует точку начала и конца резки. Станок 1610, лампа RECI-100вт, шаговые двигатели, станку 2 года Что сделал и проверил: проверил юстировку проверил чтобы механика была везде закреплена жестко и не было люфтов поменял двигатели местами поменял драйвера местами и подкидывал новый подтягивал ремни и расслаблял ремни проверял не болтается ли Линза проверял правильный ли габарит фигуры и размеры/геометрию проверил перпендикулярность портала относительно направляющих и угол 90град. Что помогло - Немного уменьшило ступеньку от точек входа и выхода - подтянул ремень на Муфте по оси "У" который стоит сразу около двигателя Но проблема осталась Двигатель стоит стандартный шаговик 57, а вот драйвер УК - 388 не регулируемый ( нельзя настроить количество шагов и ампер физически на драйвере)
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
