tano
    7
О tano
  • День рождения 18.05.1976
    саранск
    рекламная продукция
    самодельный лазер и фрезер
1 210 просмотров профиля
  1. этот блок я подключал вторым . то есть выдернул и вставил разъем. подключен к плате управления AWC 708
  2. на одном из форумов писали про выход из строя одного из повышающих трансформаторов. чем можно заменить в конкретно этом блоке питания ? и вообще стоит ли ?
  3. блок обменять или предъявить претензии продавцу уже не получится. но вот отремонтировать очень хотелось бы. подскажите телемастерской возможно его отремонтировать ? никто не пробовал ? или лучше к ремонтникам сварочных полуавтоматов и тому подобных аппаратов отнести ? изменения на блоке только в части управляющего сигнала до 5 V.
  4. я так понимаю этот переменный резистор для подстройки соответствия параметрам выставленным на плате управления и выдаваемым бп "мощьность". да к сожалению пробовал подстроить результат тот же .
  5. Здравствуйте. Блок высокого напряжения RECI P12 не меняется мощность излучения . на дисплее "БП" показывает изменения управляющего сигнала но блок всегда выдаёт 7 мА . Есть другой "БП" но он от более мощной трубки и на нем управление происходит нормально. подскажите пожалуйста в чем может быть причина может кто сталкивался и решил такую проблему?. "БП" ведёт себя так с момента приобретения брал на али поэтому не стал разбираться с гарантией .
