Furislav
16 -
Все публикации пользователя Furislav
Нестабильная резка материала, пятно от трубки нестандартное
Furislav ответил в тему пользователя Furislav в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Заменили трубку на новую, все тесты сделали и быстро отправили, без каких либо проблем. Приятные, вежливые люди, Торден респект) -
Да. -
Отлично, труба и месяц не проработала) Такая мода была ещё на первой неделе на 26мА. Буду разбираться с поставщиком. Спасибо большое за помощь. -
Добрый день. Вот результаты. -
Рабочий ток 30мА указан в мануале, который идёт в комплекте, и так же указан на сайте. -
Чиллер cw5200, залита дистиллированная вода. Блок розжига не менялся. Обсуждали с специалистом при покупке новой трубки. Блок был с запасом и подходит для трубки 130-150вт. При замене трубки на новую выставлялся номинальный ток трубы 30мА при 92 процентах мощности, при 98% (больше станок не позволяет) ~31мА. Тест моды сделаю немного позже и прикреплю фото. -
Добрый день. Приобрел лазерную трубу colt rx130, до этого стояла reci w2. Покупалась для увеличения скорости резки. Сразу хочу заметить, что толщина реза сильно увеличилась при той же линзе 50.8, будто режется на линзе 101.6. Первые несколько дней на новой трубке все было хорошо, через неделю работы почему-то упала мощность, на амперметре показывало на ~2мА меньше, чем было, выставили на блоке номинальную мощность по новой. Спустя время стало нестабильно резать материал, а именно - не прорезать. Условно была выставлена мощность 60-65% и скорость 60, линза используется одна и та же. Спустя 3 недели работы выставлена мощность 90-92, скорость 56 (работает на 30мА, номинальная мощность) и иногда появляется сильное не прорезание, иногда прорезает более менее. Но кажется, что со временем все движется к не прорезанию и уже на таких параметрах будет стабильный непрорез. На Reci w2 была стабильная работа, и все зависело только от юстировки и чистоты зеркал, линз. На Colt rx130 все совершенно не стабильно. Так же при юстировке было обнаружено странное пятно. При маленькой мощности в 10-12% и пульсе с задержкой 50-100 на reci пятно на малярном скотче было маленькое и увеличивалось от центра при нескольких пульсах. На Colt rx130 пятно вообще было странное на малярном скотче. Решил проверить напрямую от трубки без зеркал. На фото1 пятно на мощности 80% и коротком пульсе, задержка в 50-100. Фото2 мощность 40%. Фото3 мощность 80%, но пульс устанавливал на задержание, чтобы подержать подольше. На фото4 заметил, что пятно по сути так и прожигает, как на фото 1,2. Сильнее режет в сторону правого верхнего угла и по внешнему контуру сильнее, потом чуть ближе к центру слабее (снизу слева заметно на фото4, будто волна) и потом уже у центра опять сильнее прожигает. На Reci ни разу такого не замечал. На малярном скотче при юстировке с трубой Reci пятно с маленькой мощностью и коротким пульсом было нормальное. На Colt оно на фото 5,6. По-моему это какая-то шляпа и так быть не должно. Добавлю еще видео пульса с задержкой 50 и мощностью 12% и 80%. Выручайте братцы, все нервы уже угробил с этой трубой( Гарантийный специалист, где приобреталась труба сначала говорил, что похоже на брак. Я ссылался на не прорезание со временем с исходными параметрами резки. Иногда лучше прорезался материал, иногда хуже (это был рандом) и вот когда я сказал специалисту, что сейчас вроде нормально прорезалось, то он мне ответил: "Ну режет же сейчас, значит все нормально". Ощущение, что такими темпами через месяца 2 скорость резки снизится с 60 до 40. document_5319295156187320920.mp4
Нагар на лицевой стороне материала, на определенной стороне реза
Оставил бы, но дым долго уходит, либо вообще задымление в помещении образуется понемногу. Из-за этого на материале начинает оседать и появляется светлый налет. Вытяжка чистилась. Диаметр воздуховода 250мм, длина метров 10-12. -
Сегодня что-то новое, нагар идет вниз и к тому же лакокрасочное покрытие начало трескаться на стороне этого нагара, в других все хорошо. На фото может плохо видно, но в живую сильно заметно, будто наждачкой криво прошлись, коцки какие-то. Мистика какая-то) -
Здравствуйте. Нет, режется окрашенный хдф (тот же мдф, только плотнее). Не понятно как продукт горения может выходить сразу там же, где обдув в 4 атм. Нагар не постепенно появляется на материале во время обработки, а сразу в месте реза, будто подачи воздуха практически нет. Еще вопрос. На данный станок стоит базовая вытяжка, которая идет со станком, Центробежный радиальный вентилятор 550 Вт (фото приложу). Она кажется довольно слабой. Хотел приобрести ERA MARS GDF 315 86-676, производительность на 600 м3/ч больше, но заметил характеристику "давление" и на базовой вытяжке оно составляет 1700 Па, а на ERA MARS давление max 725Па, что намного меньше. Стоит брать новую вытяжку или нет, либо какую-то можете посоветовать? (желательно, чтобы ее можно было разместить внутри помещения). -
Добрый день. Мучаюсь данным вопросом уже более года и никак не пойму от чего зависит данное явление. Суть заключается в нагаре на лицевой стороне по контуру реза, но не по всему контуру, а лишь по одной из сторон. Например, вырезаем квадрат и получаем нагар только снизу и справа, на двух других сторонах все чисто. Юстировка и прочее выполнялось множество раз и определить причину нагара не удается, иногда нагара по всем сторонам нет, иногда его очень много по двум сторонам, приходится протирать тряпкой. Сейчас нагар идет влево и вверх от контура реза, будто ветер туда надул) От трубы не зависит, на двух разных трубах эффект тот же. Степень нагара также зависит от линзы, 50.8 меньше, 101 значительно больше. На фото используется линза 63.5, труба colt rx130. Воздух подается 4 атм. Материал 3мм, хдф. На черном листе белый нагар, на белом листе желтый нагар. Временами и в определенный интервал месяцев до этого нагара не было, все было в идеале. Может у кого есть догадки с чем это связано, хочется уже выяснить от чего это зависит, чтобы можно было сразу решить проблему при повторных появлениях нагара.
Новый чиллер CW-5000 часто включается
Furislav ответил в тему пользователя RedHobbit в Дополнительное оборудование
Прошу прощения, опечатался, значения выставлял f9 = 12, f8 = 25 Купил новый чиллер 5200, так как сменил трубу на 130w, на нем та же ситуация, отключается частично на значении f0 и ждет когда еще на -0.5 охладится, после чего отключается и набирает значение f2, в моем случае +2 градуса. Но на новом чиллере у него получается опуститься на -0.5 от f0 при работающей трубке и работает по сути нормально. Может 5000 не вывозит reci w2, так как на -0.5 от f0 не может опуститься. Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают, очень похожи на эти -0.5 от f0)- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй, контроллер при значении f3=0 реагирует только на изменения f0 и f2. Вот такие пироги)- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
F0 17 F1 -2 F2 2 F3 0 F4 5 F5 5 F6 30 F7 8 F8 16 F9 22- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Перепробовал все что было в данной теме, все равно держит температуру по f0(17°), включается на 17.1, выкл на 16.9, но понял одну интересную вещь. Если трубка не работает и соответственно не нагревается, и чиллер включился для охлаждения, когда он доходит до 16.9 и отключается не полностью (лампочка д2 гаснет, но он продолжает шуметь, работают вентеляторы и звук будто холодильник шипит, при этом охлаждение уже не работает), то если он сможет опустить температуру до 16.5 (на пол градуса ниже f0), тогда он полностью отключается, моргает д2 и он набирает установленное значение f2 (у меня выставлено значение 2) до 19 градусов и опять включается, то есть работает корректно. Но чиллер не может дойти до отметки в 16.5, так как отключается на 16.9 и по инерции его хватает только до 16.7, далее нагревается до 17.1 и опять включает охлаждение и дальше по кругу. Чиллеру почему-то нужно опуститься на -0.5 от f0 и только тогда он работает корректно, но сделать он этого не может при работающем станке. Зачем он тогда отключается на 16.9, а не 16.5, не понятно. Что самое интересное, можно поймать такой момент, когда станок завершает работу, чиллер охладился до 16.9 и перестанет охлаждать контур, но продолжает работать и он не может набрать температуру 17.1, то есть зависает на 17, в этом случае он будет работать вечно (работают вентеляторы, помпа или что-то другое, не совсем понимаю что это за звук как у холодильника, без включения охлаждения). Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.- 38 ответов
- частое включение
- cw5000
