Bakhmut_d
4 -
Все публикации пользователя Bakhmut_d
Загорелся станок. Перестали работать оси X и Y
Bakhmut_d ответил в тему пользователя Bakhmut_d в Электроника
3dm580 -
Вскрыли матплату, с виду проблем нет - целая. Заметили, что на блоке питания моргает зеленый диод в такт с диодом на драйвере. Вскрыли его, предохранитель целый, сам БП целый. От чего может возникать перегрузка? -
Подскажите пожалуйста, как проверить блок питания? Куда тыкать пациента, чтобы он что нибудь подсказал? Может какое фото прислать для понимания? -
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Цех встал из за поломки. Буду описывать все детально на сколько смогу, надеюсь на вашу помощь формчане. Вчера при резке заказа на мощности 70% (26 mA) случилось возгорание, какого именно провода не знаю, но оплавились провода: от блока розжига (одножильный), провод к лазерной трубке (катод) одножильный) и рядом с ними еще оплавился трехжильный провод ведущий к шаговому двигателю оси Y. Первые два сплавились вместе. Третий трехжильный был поодаль, сплавился между собой. После чего станок перестал перемещать голову при нажатие на стрелок панели, при включении и отключение станка (по умолчанию стоит функция ухода в дом), не реагирует на команды из программы rdworks, т.е. получается не получает команды от контроллер (по мои заключения, но я честно не знаю). При отключении и включении станка, на панели выводится «сброс системы», раньше так не было. Сама панель работает, при нажатие кнопки пульс - дается луч, при запуске файла с компьютера по usb проводу, начинает резку, но без перемещения головы. Так же мигает зеленая лампочка на драйвере и в тот же момент происходит мелкий еле ощутимый стук в шаговом двигатели по оси X. ( по оси Y не смотрел, сложно подлезть к нему) Места оплавления я обрезал и соединил все обгоревшие провода между собой на клемные колодки. Помогите разобраться пожалуйста: самый главный вопрос что сломалось? второй вопрос возможно ли это починить без замены? и не принципиальный вопрос, почему могло произойти возгорание? Уважаемые, очень прошу вас помочь, надеюсь на ваш опыт
