83 -
3
Все публикации пользователя alexey
Пвел, это сугубо мое личное мнение, я так привык, не утверждаю, что это "Гэ" просто мне в кореле лучше (скорее всего потому что просто давно в корелах работаю).
Я иллюстратор использую для конвертации файлов или выдергивания нужного элемента, не более. Работа с растром - почти все фотошоп, вектор - корел. Для фотографии нужен и фотошоп (хотя его можно заменить корелом, но все же фотошоп лучше) и фотограв.
Ставили нечто подобное: когда включаешь - из его, родного, отверстия дует очень прилично, но вот когда его подключаешь к станку, через переходники, так как у станка отверстие гораздо меньше, получается как бы конфузор и должна возрастать скорость прохождения воздуха, но у него не хватает давления и в итоге, из сопла, воздуха столько же как и при стандартном компрессоре. К сожалению не знаю параметров, которого ставили, но казалось, что дуть он должен гораздо лучше стандартного.
Из необходимых, для меня, корел, фотошоп, фотограв, редко иллюстратор, сейчас, а планах, autodesk 123d make добавить к этому списку.
вот тут совсем в точку!
Совет - после гравировки фанеру шкурить мелкозернистой наждачкой, получается чистая и полированная, потом можно лаком покрыть, были случаи когда нелакированная фанера на солнышке портилась.
добавьте еще мощности, с уменьшением скорости проблема должна становиться меньше, советую искать люфты и все подтянуть. вроде бы мало кто знал про одну хорошую програмку Dr.Engrave называется, дак вот в ней можно переделывать шрифты в одну линию, вот только там шрифты в неё устанавливать надо как-то с танцами и бубном мне и не требовались различные шрифты как-то, кроме стандартных.
Инвертировать изображение.
Китай он и есть Китай, если не хаммер серия то ломаются часто, из последнего - на новом китае при оттиске отвалилась часть столика... их постоянно приносят, максимум через месяц после покупки, назад и меняют на австрийцев, австрийцев же приносят менять тупо из-за того, что они уже старые, с браком крайне редко приносят, наверно раз в пол года (кстати у тродата, в последнее время проблемы с подушкой для 4924, у колопов явных проблем нет) Вы попробуйте на скорость наклейте печати на австрию и на китай, весь измажешься, замучаешься с этими пакетиками, на их скотч если криво приклеил то иногда отрывается вместе со скотчем, а он вспененный и его приходится отрывать и чистить, а это геморр, бумага для оттиской толстая крышки не закрываются, когда приносят переклеивать печати на старую оснастку эту наклейку с оттиском не снять (она с клеевым слоем), поверх еще одну бумажку не положить из-за толщины, приходится чистить его, австрия же сразу готова к работе и проста в обслуживании; когда клиент покупает просто автомат, без печати, ему еще надо объяснить, что жрм надо еще собрать, все из пакетиков доставать, подушку открыть, вставить, не испачкаться, а то потом отмывать оснастку. Раньше был + у жрм, что они были дешевле, можно было сэкономить, а сейчас цена почти сравнялась с европейцами, так что кроме минусов ничего в этих оснастках не вижу. На вкус и цвет все фломастеры разные если Вам нравится китайская оснастка, это Ваш выбор, нам не очень охота с ней мучаться, поэтому держим из-за разницы в цене, которая быстро сокращается. Вот как-то так.
Согласен! У меня похожий случай, режу на 2хслойном картоне животных (на 1290), для детских раскрасок, рисунки небольшие А5 А4 формата, но порой их МНОГО и резки там тоже немало, прорезаю верхний слой, не портя самого картона с клеевым слоем. На высокой скорости начали появляться ломаные линии, как-то сразу и много, проверил: на заднем валу, передающим движение по оси Y, был люфт у одной из муфт, закрутил, ремень у мотора по оси X был чуть-ли не впровись (не знаю как так получилось ), натянул; ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, но не полностью, из-за поджимания сроков пришлось продолжать так. Сейчас грешу на еле ощутимый люфт самой каретки, не стал её сразу делать, так как это не быстро (если её снимать), люфт еле чувствуется когда начинаешь её "дергать" на себя. Как будет время - займусь, но пока все очень даже неплохо, хотя откладывать это не надо.
Христос воскресе! С праздником!!! Мира всем нам!!
alexey ответил в тему пользователя alexander-1 в Курилка
Мои поздравления вдвойне тогда! -
это с полимерными. когда надо обновить печати, к примеру у какого-то управления (за раз по 200 печатей), времени на салфетки с каждой печатью нет при том что менять их надо партиями, в 2 - 3 раза, с кратчайшим сроком, так как без печатей они не могут работать. Жрм не очень любили по многим причинам, но он ощутимее дешевле австрийцев, по крайней мере был. Сейчас как почти год не имею отношения к печатям, может у жрм многое изменилось, но проблем у них было предостаточно.
Воистину воскресе! -
И Вам доброго! На немаленьком производстве печатей и штампов возврат будет всегда, Тродат (с их обещанным не убиваемым качеством) приносят назад, все зависит от пользователя, с дуру можно и х... сломать! У жрм даже крышечки оттиска, на 70% оснасток не защелкиваются, прилегают не полностью. Жрм делали только для эконом варианта, для разовых клиентов. Чтобы человек пришел еще раз, мы брали только австрийцев. (сугубо личное мнение и опыт)
Странно, но у нас совершенно наоборот: печати делаем давно и немало (по 3 закладки в день, каждая по размеру 60-70% от А4 - это текучка, + временами доходило до 100 печатей) это полимерные! На резиновые был не такой спрос, на них цена х3 да и делаются долго, 1шт. 10-15 минут, когда 1 закладка, на все про все, занимает 30 минут. Из оснастки мы держали тродат, колоп и жрм (по опыту - первые из-за надежности и качества, последний из-за дешевизны!) Тродат, как и колоп, со временем могли разбиваться немного, из-за чего начинал страдать оттиск, НО жрм до этого времени даже не доживал за частую! И еще минус который не нравился лично, у жрм подушки были просто залиты краской, самые маленькие пустые линии, которые на австрийцах получаются идеально, тут заливались полностью. Вывод основывается только на личном опыте, без пристрастий! Я не знаю почему у меня Вами так резко различаются взгляды,видимо на вкус и цвет все фломастеры разные!
Вопрос про рекламу у рекламщиков реклама везде и всегда - хорошо, помогает узнать о чем-либо (о чем ты, возможно, раньше и не знал), найти что-либо. Но минус, когда её через чур много, или она не соответствует носителю данной рекламы, сайт библиотеки - реклама порно или казино (утрирую). С меня +!
Плагин есть, в файлах, но вот он у меня ставится как триальная версия, у которой уже истек срок... Может это ломаная версия, но про ранее установленное прописано где-то, я фиг его знает. А вот сайт найти на форуме еще раз не смог, до этого случайно наткнулся, но не запомнил по ненадобности.
Вопросик не именно по этой теме, но смежный: не может ли кто поделиться плагином (ломанным) JigsawPuzzle для рисования пазлов, а то официальный только на 7 дней, у меня был раньше, но я куда-то его дел или видел, на просторах форума, ссылку - сайт генератор пазлов, тоже не могу найти... (а фотопазлы нужны сейчас).
Резал заказчице такой узор, из фанеры 6мм., она просила все вырезанные части ей отдать, сам узор прихватила на стенку и наклеила весь этот "мусор", сняв потом лекало, из него она сделала столик на балкон. (безотходное производство)
