Привет всем.Ребята подскажите по блоку розжига MYJG150W,вышли из строя ключевые танзисторы 2 штуки из 6ти,а также s8050 которые на платке шимки и диоды в обвязке,всё было заменено,блок запускается,высокое даёт,но есть один нюанс,почему-то в холостом режиме поступает напряжение на лазер,слабенько так жгёт,если нажать на кнопку тест то запускается на полную,проверяю без станка,поставив перемычку на разъеме датчика воды.Вообще это так должно быть?Также была заменена шимка и ls06 логика.Cветодиод высокого напряжения слабенько горит при включении блока.
