BiFoot
    12
  • Дней в лидерах
Последний раз BiFoot выиграл 23 сентября 2025
Публикации BiFoot были самыми популярными!
4 ....
О BiFoot
    Развлекаюсь
    JPT 30W LP
  1. По неровной поверхности нужна большая глубина фокуса, а она прямо зависит от размера линзы, чем больше фокус линзы, тем больше и глубина фокуса. Мощность станка определяет диапазон используемых линз. С ростом фокусного расстояния, растет и диаметр фокусного пятна, а это падение плотности энергии. Глубина фокуса линзы: F-100 мм 70х70 1 мм 16 мкм F-163 мм 110х110 1,5 мм 35 мкм F-254 мм 175х175 3 мм 45 мкм F-330 мм 215х215 4 мм 60 мкм Глубину фокуса выделил жирным. Исходя из этого и следует определять что именно нужно. Взять мощность 20Вт и линзу 300Х300, и ничего на таком комплекте толком не сделаете из-за нехватки плотности энергии. Частотный диапазон тоже не последнее значение имеет, поэтому предпочтительнее JPT, а еще лучше МОРА. Собственно, сейчас все JPT MOPA, но серия LP без контроля длительности импульса, длительность постоянная, у МОРА 7 или 8 есть контроль, что дает большие возможности. Для простеньких задач и Райкуса хватит. 3D гравировка
  2. На прямую никак. Из четырех основных китайских банков, три присоединились к санкциям. Если у продавца банк подеерживает санкции, то платеж не пройдет. Поэтому и России нет в списке. Есть посредники которые переводят деньги, но не пользовался, потому и сказать ничего не могу. На Али есть их магазин TWOTREES Specialty Store Можно там посмотреть что интересует. Можно в чате задать вопросы на русском, там автоперевод.
  3. Дело может быть в драйвере, который установился под другое железо. Но на разных ПК, если новое железо на них не стояло, такого быть не должно. Но, если плату отключили и вместо нее ставили новую, то со старой от этого ничего случится не должно, как бы вы не мудрили. Даже если драйверы подожгли, они вывести из строя полностью старую плату не должны были. Должна работать. Одна сплошная мистика. С контактами питания ничего не напутали? Больше не на что думать.
  4. Еще на одну "мелочь" обратил внимание, разъем USB повернут, а такого быть не должно, он впаивается жестко, а если разъем так повернут, то только в случае, если пайка повреждена в результате механического воздействия. Достаточно сильного, например, в результате падения с высоты и ударе по разъему. Это, случае, не старая плата? Тогда не удивительно что она по USB стала не видна.
  5. Посмотрите подмену драйвера на ПК. Как вариант, переустановился драйвер под плату на подмену, после этого система может считать новый драйвер "более подходящим"© и не устанавливает другой драйвер, а вот новый драйвер может не дружить со старой платой. В "Диспетчере устройств" посмотрите что пишется и как на разные платы реагирует, если на одну плату реагирует, а вторую в упор не видит, значит, весьма вероятно виноват именно драйвер. Если так, то надо посмотреть какие драйвера на диске установились, удалить их вручную, лучше переименовать добавив в название что то, что потом можно удалить и вернуть прежнее название, на всякий случай. И заново установить драйвер для старой платы. Виноват в предыдущей проблеме с геометрии может быть драйвер двигателя, который может давать пропуски шагов, либо недостаточный ток для двигателей, отчего могут быть пропуски. Посмотрите контакты, он могут "дребежжать" и из-за этого ток ограничен. От того, что вы делали с новой платой, старая никак пострадать не могла, если только USB разъем ПК.
  6. Крышку с линзы снимите. И почистите линзу от копоти. Типовая ошибка первого запуска.
  7. Параметры для ЗАЛИВКИ, а какая заливка у растра? Вот и не регулируется. Изображение преобразуется в точечный массив, каждая точка гравируется отдельно. Скорость можно регулировать разрешением, Теоретически влиять должна и скорость перехода в общих настройках лазера.
  8. Переведите в вектор. https://convertio.co/ru/download/57fdbad2d1275978931455a4203269ffcc9bcf/ Terrier.ezd Terrier.svg
  9. А проблема, скорее всего простая, это депозит. То есть не полная стоимость, а первоначальный взнос. И, чтобы эту прелесть получить, надо будет доплатить до полной цены. И не факт, что полная окажется ниже, чем у других. Там, посмотрите внимательно, не указана мощность источника и сказано, что это дополнительно надо покупать. Типичный китайский развод на невнимательность. Иногда явно на это указывают, иногда не сразу поймешь. Могу и ошибаться, но депозит вы уже вернуть не можете и будете вынуждены согласиться на цену продавца. К которой еще могут и лошадиную цену доставки пристегнуть. Если у китайцев что по сказочно низкой цене, то будьте осторожны, очень велика возможность что из вас сделают лоха. Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту в обеспечение исполнения обязательств по договору. Есть и второй вариант Этого товара у продавца нет и никогда не будет. Точно не знаю, но там какие то аферы в Китае вертятся с магазинами. Продавец набирает заказы и продает магазин как успешный. Товар вы никогда не получите, но деньги вам вернут. Потом, когда выяснится что у продавца товара нет и не будет. Я попадал уже в такую ситуацию со вкусной ценой. Деньги вернули через некоторое время без объяснения, а магазин стал недоступен.
  10. Человека интересует монетизация, а не добрые дела.
  11. Наверняка вопрос уже разрешен, времени много прошло, однако, может кому другому пригодится. Смотрим на спецификацию, там имеется целый набор мощностей, и есть указание - опционально. То есть, дополнительная опция, а это значит, что лазерный источник не входит в комплект поставки. Отсюда и цена.
  12. Там есть и ссылки на готовые таблицы. Links to Dropbox files here: 1 - Power vs Speed Grid: http://bit.ly/PowerVsSpeedGrid 2 - Power vs Freq Grid: http://bit.ly/PowerVsFrequencyGrid 3 - Frequency vs Hatch Grid: https://www.dropbox.com/s/1peicj8r72efjqi/ Если английского не знаете, то включите субтитры и в настройках задайте перевод на русский. По таблице можно определить нужные настройки.
