evz09
16 -
Все публикации пользователя evz09
А как это можно установить, кто же все таки виноват труба или розжиг?
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
Юмор это конечно хорошо, если бы висело куча заказов и ожидающие люди. Открутил на плате черный управляющий провод от датчика - без изменений. При включении светодиод на датчике светится - делаю вывод питание поступает.
- 6 ответов
- концевик
- концевой датчик
А каким образом это проверить? При включении на датчике загорается светодиод.
- 6 ответов
- концевик
- концевой датчик
забыл прикрепить видео головка.mp4
- 6 ответов
- концевик
- концевой датчик
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
- 6 ответов
- концевик
- концевой датчик
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Уменьшение стартовой скорости и ускорения ничего не дала. Поигрался в акустика со скоростями при резке, самый большой резонанс при скорости 35 (на не всегда и режу) и скорости 70 на всех остальных скоростях звук гораздо тише. Подскажите пожалуйста, если я увеличу ток до RMS 1,06A Peak 1,5A и установлю импульсы 3200, то если я правильно понял корректировать шаги надо в Vendor Settings - Step length? Сейчас стоит значение 0,35 , а какое должно быть после изменений?
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Если я все правильно понял, то RMS 0,85A Peak 1,2A microstep 32 6400
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
А почему раньше такого не было? Да и подписиваю я как то заниматься этим сложным процессом по изменению деления шага, опыта ведь нет. Как бы не сделать хуже , чем было до этого Подтянул ремни, стало свистеть по-другому и не во всех частях поля
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Отключал, песня та же
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
шумят обе, подскажите где подтянуть колодки Уже понял, протянул, но там и так все нормально было
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Станку 3 месяца, началось все внезапно
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
А вообще началось все спонтанно. Оставлять так не хотелось бы, возле станка звук как кошки по душе скребут.
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Объясните пожалуйста подробнее, т.к я чайник. Что настраивается и где
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
Помогите, люди добрые. Станок Zoldo 6040 при перемещении головки кнопками курсора на панели управления звучит , как абсолютно здоровый механизм, но когда ставишь задание на резку скрежечет , как старая не смазанная телега. Направляющие, ремни смазаны. Файл прилагаю VID-20221222-WA0005 (1).mp4
- 20 ответов
- скрежет
- посторонние звуки
