Kuzov
26 -
Все публикации пользователя Kuzov
Я бы с огромным удовольствием брал бы шпон. Но он стоит как крыло от самолета, в наличии в москве только дуб 150мм шириной. Даже 1,5мм шпон найти не могу - камаз его мне не нужен а меньше я продаванам не интересен. Поэтому фанера 3мм как полумера. Если 4,2мм после шлифовки в 3,7 превращаются, то 3 мм в 2,5 тоже утруться Про ольху до 10мм вообще молчу,проще красное дерево найти Я не говорил что покупать по 900, я именно хочу найти оптимальный вариант и не дорого и красиво. Со шпоном как то не складывается, пытаюсь фанеру
Доброго времени суток всем! Обратил внимание, что наши китайские друзья изготавливают свою продукцию из 3-х слойной фанеры толщиной 2-2,5мм Тут вчера лазил по магазинчику для рукодельников, набрел на полочку с заготовками для декупажа, так они тоже все сплошняком из этой самой фанеры, да еще ровненькие такие, гладенькие, у меня такое получается только после хорошей шлифовки и дальнешей полировки изделия, но это куча времени отнимает, да и мелкие изделия из 4-х мм фанеры уж сильно проигрывают более тонким. Да и лучшуюфанеру что нашли сорта 24 остальная только пачками и под заказ. Скажите кто сталкивался, где купить такую фанеру? Наши заводы говорят, что могут сделать и 1 и 2 и 3 мм, это вроде как "авиационная фанера", но цена будет 900р за лист. Может если кому из Москвы или области тоже хранить негде, так закажем в складчину 3-х мм фанеру сорта 1/2 или 2/2 палетой, а тут на месте (в Москве имею ввиду) разберем? Проще говоря - замутим совместную закупку
да вот телефоны в реклабе пока не фурычут, ладно поковыряюсь
Доброго времени суток! Пытаюсь подключить поворотку к 11G530, что-то не пойму куда его подключать - вроде есть похожий разъем справа , но он вроде как от подъемного стола. и что надо сказать станку, чтоб он понимал что уже стоит поротное, а не подъемный стол? Инструкций к поворотному не нашел.
решил порезать коробочку из 3-х мм фанеры, собрал дизайн в кореле, порезал из кореллазера, а шип-паз давольно свободные получились, на клей конечно сядет, но хочется чтоб в натяжечку коробочка собиралась, больно уж долго ждать пока клей схватиться. по моему где на форуме была информация, что есть компенсация (резка по внешнему краю). Поглядел к настройках кореллазера - вроде нет там ничего похожего, как выходить из этой ситуёвины? и еще вопросик, как я понял станок все режет-гравирует в зеркальном отражении, или опять где-то какая-то галочка стоит. Вроде ставлю "позиционирование" верхний левый, и начало тоже туда же, а резать начинает как-то странно, слева от головы. На форматы листа заданного в кореле, тоже особо внимания не обращает, в принципе уже приноровился предугадывать путь лазера и подкладывать фанерку в нужное место , но хочется точности, пусть не ювелирной, но точности ну и на последочек, сегодня также экспериментировал с гравировкой фото, так первые 2 раза все прошло без сучков и задоринок, а вот на третий запуск отработав 77%, станок замер и через 7-8 минут был выключен и перезагружен, это как говориться "баг" или "фитча",
Сегодня как раз пробовал фото гравировать. Фото готовил в фотошопе. Гравировал в размере 18х14см, нормально смотриться эта гравировка только с расстояния метр и больше - это нормально? На сколько сильна разница между подготовкой в фотошопе и фотограве, имеет ли смысл его (фотограв) искать?
Гравировка рисунков, печатей, и фотографий
Kuzov ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
да, спасибо, видео смотрел. у меня вот что получилось: взял растровую картинку, сделал из нее векторную (до этого видео не смотрел), сделал контур векторного изображения. отправляю на гравировку вектор - лазер заливает полностью все внутренности изображения, т.е. получается коричневое пятно с правильными контурами отправил на резку - вырезал строго по контуру этого пятна . Попытка 2 - взял растровую картинку, наложил векторную границу, отправил на гравировку и резку - отгравировал как положено, потом отступил на 2 см в сторону и вырезал , т.е. получилось не вашим не нашим в чем моя ошибка, может не надо растровой картинке границу указывать, может лазер сам поймет по какому контуру резать? с цветами линий тоже пока не разобрался, у меня они все черные- 12 ответов
- гравировка
- растр
А можно я со своим новичковским вопросом встряну Как я понял векторные линии гравер не воспринимает для гравировки (корел+кореллазер), картинку в растре гравирует на ура. Векторные линии режет, и режет хорошо При попытке гравернуть векторное изображение - закрашивает все внутри контура Теперь сам вопрос, как совместить гравировку и резку, ну чтоб это делать по одной картике или по вектору И еще вопросик, а начало гравировки как ему задать с той точки что я хочу, а не из дома, или это только в настройке несколько позиционирований и всё?- 12 ответов
- гравировка
- растр
Подскажите новичку по работе в c Corellaser
Kuzov ответил в тему пользователя Freeman в Программщина
тогда понятно. если драйвера опять не подтянуться (по аналогии с лазерворк) тут же я могу сохранять на флешку и потом работать с нее? станок на работе, 2 недели его подключить не могу, пытаюсь искать варианты ЗЫ помню Псёл когда в нем купаться можно было Все детство в Сумах провел, школа № 2 -
говорят есть руссифицированная версия кореллазера, киньте плиз ссылочкой или ткните носом куда смотреть а то куда ни сунусь, везде русификатор для мини, а для середнячков (G11 530) есть ? -
Ну вот и добрался до этого раздела Установил корел, установил плагин в корел, установи лазерворк, а вот устройство у меня не видится ни как. В папке принтеры пусто. (станок 11G530, система XP, корел х5). В система, оборудование в разделе порты появился порт COM31 и все, болье никаких новых устройств. По теме было тут несколько аналогичных проблем, но чем все разрешилось без информации. Как комп заставить уведеть это устройство на COM31?- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Все вопрос решился, клеммы от верхней розетки отлетели
пока решал вопросы с ноутом и ПО для станка, он зараза перестал включаться. т.е. имеються 3 включателя "Power switch" "Fan swithc" "Light switch", так средняя (фан свитч) включается, вытяжка запускается, а вот первая и последняя не реагируют. Подскажите что смотреть, куда бежать? До этого, после покупки, собрал, включил, табло загорелось, ну я его и выключил, больше не трогал. может где предохранитель какой есть? ну кроме красной кнопки (она отжата)
Установка плагина LaserWork (RDCAM) в Corel Draw X6
так вроде победился этот плагин. После нннадцатой переустановки корелов и плагинов, встал корел х5 и плагин с ним вроде подружился. -
вот это я точно зависну "диспетчер макросов" - а где его взять -
Да, еще забыл сказать, что в ХР войти в корел от имени админа не получается. может с этим что-то связано. -
туточки по всяким там сусекам и амбарам поискал, да вот "за баней" нашел ноут, на ХР который еще шевелится. Установил Корел х6 на него, вполне себе, даже не подвисает Стал устанавливать плагины под корел (то что в корневом посте), все ставиться, проходит без сучка и задоринки, а вот в кореле потом не видится, ни в настройках, ни вообще. Дрова тоже устанавливал, одна фигня. Попробовал RDCAM v6, все равно не работает, кнопки плагина в кореле не проявляется. Может при установке на ХР есть какие свои нюансы? ЗЫ ноут к станку не подключал - может поэтому кнопок нет, хотя какая им разница, должны быть -
Понятно, а тогда следующий вопросик Если мне не надо подключение компа к станку, т.е. планирую работать с флешки - это каким путем осуществляется ( в смысле через какое ПО), может тут есть лазейка не менять корел и не покупать отдельный комп? -
Здравствуйте! Как я понял, корел х6 в 64 версии и плагин работать не будут. Т.е. переустановка корела в 32 битную версию не миновать - а как это вообще тогда отразится на работе корела тормоза будут проявляться - у меня просто много чего завязано на корел 64 версии да и лицензионный он И как я понял плагин надо ставить для корел х5? -
т.е горелой деревяшкой пахнет не сильно
Возможно немного не по теме спрошу, но к вентиляции относиться Планирую ставить станок в офисе, поближе к форточке, а вот офис на первом этаже жилого дома. Скажут ли мне соседи сверху "спасибо" за мои усердия (резать планируем печати, фанеру, оргстекло) Если "спасибо" ожидаемо, то есть ли какой способ от него уйти, фильтра ли или еще что ?
