Bonzo
21 -
Все публикации пользователя Bonzo
Это хороший совет )
Ну, это можно допустить, пожалуй.
Не больше года. С перерывами. Полагаю, что вы больше.
Хе хе ) Эта гипотеза не состоятельна в данном случае. На этой трубке еще практически не успели поработать. В то же время предыдущая работала год, и никаких там продуктов гарения не собралось. Здесь определенно что-то было на линзе. Может какая-то пленка защитная. Но я о таком нигде не видел информации. Поэтому не подозревал, что такое может быть.
Как туда могли попасть продукты горения? Это же не линза на голове.
Выяснилось пара моментов. Перовое - был не очень надежный контакт на амперметре. Второе - странная ситуация на линзе самой трубки. Похоже, что там была какая-то смазка на самом стекле. Что-то похожее, видимо, на транспортировочную смазку. И она спеклась там. Что это могло быть? Нормально ли, что на стекло новой колбы что-то подобное наносится? С трудом удалось это очистить. Но на стекле, видимо, от перегрева, образовались небольшие трещенки. В результате на этот момент резать стало значительно лучше. Еще делаем юстировку.
Неправильная мода это дефект трубки, стало быть? Попробуем поправить. Но она как будто и там в пределах нормы...
Хотелось бы, кстати, понять, почему там не активно окно. Там установлено значение 10. Может это как-то влиять на мощность лазера? Сейчас получается на 100 процентах ток до 29 мА. Но резать лазер стал даже хуже. То есть, до этого при нажатии на кнопку Лазер луч сильнее прожигал материал. Пример моды луча после регулировки тока на блоке розжига
Установили ток 29мА. Но это ничего не дало пока. Да. Но она дает импульс. Изменить значение в окошке нет возможности.
Загрузили фигуру через Laser Cut, в настройках мощности меняли проценты, соответственно. И через Start/Stop тестировали. Да, несколько секунд удерживали кропку Тест на блоке розжига video_2022-12-04_13-51-35.mp4
Это интересно. Значит надо открутить силу тока на блоке розжига?
Здесь у нас значение в окошке не доступно для изменения значения. Если загрузить какую-то фигуру и выставлять проценты в окне настроек этой фигуры, то эти настройки учитываются кнопкой Лазер, или там только через Пуск-Стоп делать замеры?
Да, есть там кнопка. При удерживании этой кнопки стрелка на милиамперметре зашкаливает. Максимальное значение там 30 мА Или таки вытянуть разъем нужно для этого?
Нет, ничего не перепрошивали. Щас бы выяснить, почему трубка не режет. Предыдущая резала нормально с этой же прошивкой.
Да, мое!
Мы с Вами здесь общались ранее с другого аккаунта, к которому я потерял доступ. "Логично выстраивается предположение, что в контроллер MPC6565 залили прошивку от MPC6535." - там мы пришли к такому заключению. Но далее он работал нормально, пока недавно не вышла из строя трубка. Это произошло из-за нарушения охлаждения. Понизился уровень охлаждающей жидкости. Мне бы хотелось понять, как правильно выставить номинальный ток работы БВН с этой трубкой при управлении станком не через пульт, а через LaserCut53
Там, к сожалению, не доступно управление с панели управления самого станка, тк она давно неисправна. Управляется только с программы Laser Cut. Там не очень понятно, как в процентах выставлять мощность. Вы можете исходя из этих обстоятельств подсказать наши действия? ) "увидеть моду луча" - что значит моду? )
Старая: La Sea, F2, Peak Power: 95W, Rated Power: 80W Новая: Veci, model T2, Peak Power: 102 W, Agreement Power: 90 W Блок розжига: HY - DY 10
Спасибо! Миллиамперметр есть. Но там не функционирует панель управления. Управляется только с ноутбука. Какой аналог тестовой кнопки в программе Laser Cut?
Уточнил информацию. И старая, и новая до 100 W. Так что мощность одинаковая. Блок розжига вряд ли бы плавно просел, наверное. Вероятно, трубка изначально подсевшая была. Может такое быть?
Станок Kamach 1060. Вышла из строя трубка. Поставил новую. Новая трубка мощнее. Но резать лучше прежней не стала после установки. Наоборот, луч стал слабее. Но в процессе работы мощность стала сильно снижаться. Где-то слышал, что после замены трубки нужно отрегулировать ток. Но в данном станке не знаю где регулируется ток и какие там должны быть параметры. Подскажите, пожалуйста, кто делал это на этом станке.
