AndreiK
26 -
Все публикации пользователя AndreiK
Всем привет. Занимаюсь восстоновлением станка MAHO 900C. Возникли проблемы с тахогенератором мотора 1 оси У. Он не вырабатывает нужное количество напряжения при 1000 оборотах в минуту. Должно быть 35 вольт, на нем 5 вольт. Я почти все запчасти тахогенератора поменял местами с 2 мотором оси Z. Результат тот же. Тахогенератор от 1 мотора во 2 моторе работает хорошо. Тахогенератор с 2 мотора на 1 моторе работает так же как и его родной , т.е. вырабатывает 5 вольт, были некоторые изменения когда поменял контактную плату с фильтром местами, вместо 5В получилось 1.6 В. Двигатель: WDC 3.30B/SS-0
Здравствуйте, кто знает как подключиться к MAHO с ПК через переходник или обязательно нужен разьем COM ? Я сделал кабель передачи данных и переходник с изоляцией на ADuM1201 . Начальник попросил сделать изоляцию. Решили использовать ПК чтоб в ручную постоянно не вводить параметры, почемуто после ввода они не сохроняются, точнее после отключения питания станка. Делал всё по инструкции . После включения станка переводил тумблер блокировки памяти в 1. После ввода параметров переводил в 0. На экране появлялись координаты осей. Кабель проверял на пк с помошью программы RS243terminal и осцилогрофа. При передаче видны прямоугольные импульсы, при приеме ( подовал +5 вольт на rx) в программе появлялись некоторые данные. Подключая так же к Maho и попытке передачи с Maho программа ничего не видит. (Параметры не вводил, разблокировал память через клавиатуру и пытался отправить, перечеслялись в это время нумирации параметров в правом нижнем углу экрана) Для подключени к Maho использовал программы CdsLite, указал порт и скорость передачи , но программа ругается что нет соединения. Подобным занимаюсь первый раз , если нужна ещё какая то информация пишите. Заранее спасибо.
- 1 ответ
- philips 432
- mh900c
Maxphotonics mfsc-1000 не работает
AndreiK ответил в тему пользователя xrom91 в Общие вопросы по волоконным лазерам
У меня так с новым было. Оказалось истёк срок действия пароля. Попробуйте этот : 452224 У меня такой же источник на 2000 Вт , ошибок нигде нет но нет лазера , после запуска просто продувается и ведёт по рисунку. Настроил на 4 мм углеродистая сталь . 80% мощности . В чем может быть проблема? Может быть я сбил настройки для резки ? Горит красным Alarm . Если пытаться запустить лазер выходит ошибка : SetDiodeCurrenFailed- 4 ответа
- оптоволоконный лазер
- mfsc-1000
Как запустить волоконный лазерный станок?
AndreiK ответил в тему пользователя AndreiK в Общие вопросы по волоконным лазерам
- 1 ответ
- lz-3015s
- первый запуск
AndreiK опубликовал тему в Общие вопросы по волоконным лазерам
Модель LZ-3015S Система управления BSC100 Лазерный источник MFSC-2000X Чиллер HL-2000-QG2-2 В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет: Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском. При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами ALARM и ACTIVE. Пробовали всё что пишет в инструкции. Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе. Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит. Кто знает подскажите пожалуйста что делать?- 1 ответ
- lz-3015s
- первый запуск
так же были проблеммы с оперативной памятью, изображение было полосками по 5 см, каждая вторая была в символах. Это всё из за подключения на горячую могло произойти?
philips 432 Как подключить провода к стойке MAHO MH900C .432
AndreiK ответил в тему пользователя AndreiK в Электроника
Стойка MAHO 432 Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий. Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами . это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1 Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
Заменил видео карту, теперь всё хорошо.
Работодатель привез экран на замену, я наверное новую тему открою , там тоже проблеммы, нет изображения.
Экран 15'' TFT - Monitor / Philips CNC-Serie: 3000,3360,3460,3480/ MAHO 432/9 Monochrom/ 12VDC 4A/ 13-9-0030 www.ersatzteilcenter.net При включении появляется меню в котором можно настроить изображение и тип сигнала. Если менять тип сигнала то иногда появляется изображение, искаженное на 1 сикунду. Набор букв с помехами. Так же в меню есть индикатор наличия сигнала развертки HS и VS . На выходе из видео карты HS- 16 KHz . VS- 50-80Hz (скважностью 90 % примерно) на разьеме очень много помех. На разьеме от экрана ( 1 серебрянный , 2 черный) он как переходник на экран, использован как я понял кабель с разьемами D SUB DE-9 , с одного конца разьем разборный уже с распиновкой как у станка. Распиновка станка 1,2,7,8- GND. 3- Video . 4 - VS(50 HZ). 5,9 GND. 6 - HS(16 KHz). Распиновка экрана 1-1. 2-1. 3- -. 4-3(Video). 5- -. 6- -, 7- -, 8- HS, 9- VS. При первом подключении я перепутал их местами, мог ли я этим спалить видюху? Так же я менял местами VS и HS в 1 разьеме. было стабильное изображение но ничего не понятно, одни помехи с разными цветами.
Сечение кабеля для лазерного станка
почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель. -
Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4. 1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В). Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В. Возможно с сзапасом. По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт. Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.
Видимо я спалил TDA1170, у меня есть много плат от телеков, вообще реально заменить ее чем-то? Например tda4866
я нашел полный аналог но как назло из старых плат они тоже все сгоревшие из за чего может стать изображение горизонтальной линией с точкой по середине?
Заменил q402 на K2333 , изображение появилось, я пытался крутить все что есть ,но почти без результата, изображение в середине будто накладывается само на себя . И не на весь экран. До одного резистора подстроечного я не мог добраться , он рядом с q402 стоял. Под лампой кинескопа. После того как я его тронул изображение стало полоской по середине и начал дымиться резистор 2 ватный . Теперь как бы я не крутил этот резистор результат один. Полоска горизонтальная на экране и через пару секунд дымиться резистор. Показания с ослика не успел нормально посмотреть вырубили свет ). Что за резистор позже напишу.
Жёлтый сигнал это база q401 , синий коллектор q402. На разъеме видео карты есть 3 сигнала 3 пин --> V-SYNC 1.6 МГц 4.4В , сигнал идёт пачками. 4 пин -> на плату с разъемом для кинескопа . 50 Гц 2 В. П образные импульсы . С небольшими помехами . 6 пин -> H-SYHC 16 КГц 4.4В П образные импульсы . Он кстати жёлтый на осциллографе. Как понимаю это означает что видео карта исправна? На аноде 280 вольт постоянки . Возможно ли что вышел из строя q402 ?
на базу q401 идет провод от разьема 6 контакт разьема . 5 контакт платы. там ничего нет если не подключать. (я не подключал) . на q402 только напряжение 9 вольт постоянки. если подаю генератором импульсы на контакт 6 на плате то на коллекторе q402 тоже появляется сигнал. Попытаюсь установить всё на место и там померять сигналы. вообще можно как то генерировать видео сигнал для проверки ? мой генератор импульсов FY8300S. не очень опытный пользователь) возможно он сможет чтото подобное?
Схему похожую нашел, микросхема TDA1170 так же стоит , но 74LS221 нет на плате. На большинства выводах есть 8.8 вольт проверил q401 и q402 . вместо q401 2 транзистора 1- BC548 и 2- BC637 подключены как транзисторы Дарлингтона. Q402 BU104D в корпусе ТО220 не проверяется ESR тестером. Если найду аналог , допишу.
Сгорел экран и видюха. Есть в наличии ПЛК Mochuan M007. Возможно ли заменить им эти сломанные части ? Или что для этого потребуется?
блок питания проверял, вроде всё нормально. Или лучше проверить после разьема на видео карте? Анодного нет как я понял, пытался под колпак его отверткой полазить , потом мультиметром через 1М резистор померять, показывает изердка пару миливольт. И заметил что у контактов что должны фиксировать анод в кинескопы отломались концы, это как то влияет на работу?
Нет, только лампа светит теплым светом)
1. Кинескоп. 2. Типа искры. 3. Разъем RS232 Видео карта(RS232)/монитор (нумерация площадок для пайки проводов кабеля.) 1,2,7,8/1,3,10 3/8 4/9 6/6 4. я со станками имею дело 1 раз, я немного умею паять поэтому мне это доверили). Да, такая видюха. Тоесть из за того что отключал и подключал разъем на горячую стёрлась память ? У меня возможно есть подобные мк памяти в наличии на замену. Сам экран как то можно проверить?
ЧПУ станок MAHO MH900C. После передергиваний разъема с характерным звуком потух экран FIMILYNE 794/ 12nc 3119 208 89202. Грешу на видео плату 4022 224 6886.7 ( единственное что на ней пишет) . Есть восстановленные дорожки из прошлых ремонтов . Видимых повреждений нет. В интернете находил похожие проблемы но не нашел , есть ли возможность как-то восстановить эту плату или хотя бы проверить работоспособность экрана.
