Clever
    11
О Clever
  • День рождения 10.12.1987
    производство POS материалов
    KLD 1325 130 W
2 322 просмотра профиля
  1. Clever
    Новый БП. Странное поведение
    @ЛазерДизайн Вот этот блок https://ru.aliexpress.com/item/DY20-Co2-Laser-Power-Supply-For-RECI-Z6-8-And-W6-8-Co2-Laser-Tube/32583691350.html?spm=2114.03010208.3.2.hpCcIU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5010016_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020017_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10102_10119_10032%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_4&btsid=439300f2-2df0-4247-9101-b3a3bc12e3a5&algo_expid=1acc41e6-9e7b-4bf9-be57-73419946ef7a-0&algo_pvid=1acc41e6-9e7b-4bf9-be57-73419946ef7a&aff_platform=link-c-tool&cpt=1496064540347&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=a42a80089ebd4fbe9ad6d29b733543e3-1496064540347-00121-uR7uBY3Rz Можно ли померить силу тока бытовым мультиметром? Пугает высокое напряжение. Насколько я понял прибор надо подключать в разрыв красного провода (+)?
  2. Все доброго времени суток. Сегодня пришел новый высоковольтный БП для reci Z6 из Китая. Старый благополучно умер, отслужив свои 10к часов с лихвой. Подключили, провели юстировку, вроде все работает, но заметили странность: очень плохо режет при мощности 90-100%. а при мощности 40% режет отлично. Нарисовали 10 одинаковых кружков и вырезали в акриле 15 мм с шагом по мощности в 10%. Выяснилось что с 10% до 40% глубина реза растет и на 40 % достигает своего пика, потом падает и на 90% сопоставима с резом на мощности 20%. Скорость реза везде одинакова. Может кто сталкивался с таким? Блок неверно интерпретирует команды контроллера? Родной блок визуально сильно отличается от купленного, при тех же характеристиках. Насколько я понимаю мощность - это скважность командных импульсов на входе БП, есть ли какие то стандарты в этой области? может стандарт БП не подходить к стандарту контроллера?
  3. Всем доброго дня, У меня вот такая вот проблема: При подключении через USB компьютер не видит контроллер (RD320A) , при этом при управлении с кнопок панели управления коyтроллера на станке, каретка движется очень медленно, на установки скорости не реагирует, присутствует инерция при движении каретки по всем осям (после отпускания кнопки каретка продолжает движение еще несколько сантиметров). Если отсоединить USB кабель от контроллера все приходит в норму, если просто подключить кабель без компа, то тоже все нормально. Скорее всего сдох USB интерфейс на контроллере и следовательно контроллер под замену. Нашел этот контроллер без дисплея на Алиэкспрессе, думаю заказать. В связи с этим есть несколько вопросов к профессионалам: 1) Каким образом происходит настройка контроллера, ведь ему надо задать размеры стола, тип ШД и тп 2) Я слышал что контроллер каким то образом управляет блоком розжига трубки, кроме собственно сигналов включения/отключения и есть риск спалить трубку или блок, если что то не так настроить.? 3) Может быть его можно где то отремонтировать или купить б/у? Заранее спасибо за ответы PS, Меняли кабеля и порты USB, компьютер, проблема остается. Работаем пока через USВ накопитель
  4. Всем добрый день, при резке станок не замыкает окружности, (точка входа не совпадает с точкой выхода). Причем если точку входа располагать в программе в самом верху окружности (на 12 часов), то все ок. Если точка входа расположена в других местах то окружность не замыкается с разбегом примерно 0,5 мм. Мерил диагонали, несовпадение примерно 2 мм, думаю это как то связано с проблемой. Насколько я знаю выровнять диагонали можно натяжкой ремней, Какой из ремней тянуть или ослаблять?
  5. Clever
    Странная работа ШД
    @Yurezz @PavelK Спасибо за помощь, победил проблему, было замыкание в шлейфе, замена шлейфа проблему устранила. Всем спасибо за ответы
  6. Clever
    Странная работа ШД
    @Yurezz У меня вот этот драйвер http://www.moonsindustries.com/Products/Drives1/Downloads/manuals/201503/W020150330521936879834.pdf Судя по всему у меня биполярный ШД, Между обмотками есть сопротивление (чуть больше чем между контактами одной обмотки) Насколько я понял это умер ШД или замыкание в проводке? Насколько я понял A- и A+ это и есть контакты первой обмотки а B- и В+ другой?
  7. Clever
    Странная работа ШД
    @PavelK Пробовал запускать станок с ШД без нагрузки ( скинул зубчатый ремень со шкива шд) Все тоже самое. Значит дело не механике
  8. Всем доброго дня. С недавнего времени при инициализации станка он перестал доезжать ~30см до концевиков по оси Х. Просто вырубается ШД и драйвер "отпускает" ось. На драйвере ошибка OVER CURRENT. Насколько я понял это перегрузка по току. При этом ось Y инициализируется нормально. Смена местами драйверов осей вызывает такую же ошибку на драйвере переставленном с другой оси (заведомо исправном). Я грешу на проводку в гусеничном кабель канале, думаю контакт теряется на изломе, который появляется при определенном положении балки, как можно прозвонить провода от драйвера к ШД, чтобы определить какой именно провод надо поменять? Или я ошибаюсь с причиной, может надо в другом направлении копать?
  9. Добрый день, у меня как у новичка есть несколько вопросов к опытным станкоюзерам, буду очень признателен за подробные ответы. Эксплуатирую китаец c трубкой 130 W 1) После года активной эксплуатации значительно уменьшилась мощность трубки, практически в два раза. Меня интересует процесс естественной смерти трубки (мех повреждения исключаю). Он происходит в виде плавного падения мощности или как у ламп накаливания - включил и за полсекунды перегорела? Нормальный ли срок службы трубки RECI - год (при активной эксплуатации)? На фото луч перед третьим зеркалом, нормально ли что посередине круга белое пятно? Откуда такая потеря мощности в центре луча? Признак смерти лампы? 2)Насколько сложен процесс замены лампы? Можно ли это сделать самому, при наличии относительно прямых рук, или лучше вызвать сервис инженера? Если ли при замене подводные камни, нюансы? 3) У меня в определенном месте по оси X драйвер ШД мигает ошибку OVER CURRENT и "отпускает" балку, смена драйверов местами выдает то же самое и на заведомо исправном драйвере, подозрения на проводку в гибком кабель канале, стоит ли копать в этом направлении? Заранее спасибо за ответы
  10. Clever
    Выбор первого CO2 станка
    А какие конкретно американцы и европейцы? Можете дать название фирм изготовителей. Кто-нибудь знаком со станками фирмы TST? Это чистые китайцы? (я имею ввиду все китайское в них, в том числе и механика?)
  11. Clever
    Добрый день, присматриваю себе Raylogic 11G 1620. Опыта работы с лазерной резкой - ноль, Насколько я понял 1620 имеет самый большой стол в серии 11G. Есть ли у этого станка заводские болезни или недостатки.? Думаю брать в Реклабе. Насколько ресурсная у него механика? Что еще порекомендуете брать из допов? Планирую резать неметаллы, в основном акрил полистирол и пэт до 10 мм, может быть немного гравировки. Что такое подъемный стол? Какие есть альтернативы с таким же рабочим полем и трубкой 80-100 вт, кроме китайцев?
