17 -
Все публикации пользователя Игорь 64r
Cмещение резки относительно гравировки m2 nano
Игорь 64r ответил в тему пользователя Игорь 64r в Полезные советы
с этим приёмом я знаком и этим пользуюсь, просто смещения до этого не было. Такая проблема началась недавно, предположительно после смены программы COREL я смотрел все три его видео, настраивал как у него в видео. Смещений до смены COREL не было -
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
трубку брал у "мс лазер" я думаю компания хорошая, там же и чиллер 5200, а вот блок заказывал новый из китая, возможно он. Спасибо за информацию.
чиллер поддерживает 16-17 только две причины?
тут просто трубка работала за всё время часов 5. Возможна ли другая причина?
Здравствуйте, коллеги. Проблема следующая: при работе на станке больше получаса, мощность трубки падает. Например, на мощности 50% фанера 3мм. режется без проблем, а через 30 мин., на той же мощности уже не режет. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Всем огромное спасибо за помощь! В итоге, приехал новый блок розжига, поставил - всё работает.
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
Как я уже говорил, я только начал во всём этом разбираться. Как правильно замерить? Объясните, пожалуйста, для чайника, если не сложно.
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
делал два замера разными мультиметроми, вот что получилось VID_20220705_193753_1056x594.mp4 VID_20220705_194127_1152x648.mp4 VID_20220705_194127_1152x648.mp4 VID_20220705_194127_1152x648.mp4
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
выставлял на панели управления на 100% Какое напряжение приходит на вывод IN?( как это замерить?) я новичок в этом деле не сильно соображаю
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
добрый день коллеги, спасибо всем за ваши советы, проверил блок на воздушный пробой. Вот результат. Кто что скажет? VID_20220704_171833_672x378_20220704172831.mp4
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
не понял в итоге он сказал на 25мм или 25см разводить провода?
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
замерял мультиметром силу тока VID_20220629_174320_864x486.mp4
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
это видео отсылал продавцу VID_20220622_170846_576x324.mp4 это видео отсылал продавцу VID_20220622_170846_576x324.mp4 если не будет разряда на расстоянии дело в блоке, правильно? если не будет разряда на расстоянии дело в блоке, правильно?
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
проверял луч непосредственно перед первым зеркалом, прямо на выходе из трубы. При нажатии кнопки тест на панели управления, внутри трубки появляется разряд, но он проходит не через всю трубу, а видно его в самом начале и самом конце, к середине он становится очень бледным почти пропадает совсем. как проверить блок на воздушный пробой? как проверить блок на воздушный пробой? как проверить блок на воздушный пробой? как проверить блок на воздушный пробой?
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
- 20 ответов
- лазерная трубка
- блок розжига
