Maxbel
9 -
0 ....О Maxbel
Екатеринбург
Лазерная резка
TL 403CB
Спасибо за советы, буду смотреть, пробовать.
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Извиняюсь, неправильно написал, его имел ввиду. На старом блоке эти провода соединялись через штекер, на новом блоке его не было и сделал скрутку. В любом случае лучше сделать через клеммы?
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Большое спасибо за помощь! Касаемо скруток, у меня вот этот белый провод (питание как понимаю) с проводом от контроллера через скрутку соединён. Там не было штекера и я пока так сделал. Получается, возможно в этом проблема?
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Падает резко после холостого хода. Например букву О внутри вырезал нормально, потом перемещается для резки контура и его режет уже с понижением. Про паузу в 5 минут проверю, но при паузе около 30 сек ничего не меняется. Также заметил, что были и скачки и в большую сторону, например с 5мА мог также после холостого хода подняться до 10-12мА.
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Проблема решилась заменой блока, все заработало. Но появилась другая проблема. При резке произвольно меняется сила тока. Обычно она около 15мА, а при выполнении некоторых заданий сама падает до 5-8. Повышу мощность, доходит до 20, потом снова падает до 5-8. Снова проблема с БВН? Со старым такого не было.
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Сделал крупное фото. Как я понял на Лазер 2 ничего вроде не подключено
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Понял, спасибо. Сделаю получше фото и провода посмотрю.
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Большое спасибо! А как перекинуть на вторую трубку? Просто поменять местами штекер где Laser1 и Laser2 или каждый провод отдельно переподключать?
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
Всем доброго дня. Уже несколько месяцев проблема в том, что луч периодически не выключается на холостом ходу, а продолжает резать. Какой то закономерности выявить не смог - первый раз появилась проблема в феврале, потом 2 месяца все нормально, периодически появляется снова. Например сегодня один файл резал плохо, другой нормально. БВН разбирал, чистил. С ним была проблема несколько лет назад, но сейчас все нормально. Контроллер стоит TL 403CB. Подскажите, дело все таки в блоке или контроллере? И что можно ещё попробовать сделать? Заранее спасибо за ответы.
- 16 ответов
- управление лучом
- tl-403cb
