Letchik
				Публикации8
Все публикации пользователя Letchik
	Частотник + трехфазный трансформатор +моторLetchik ответил в тему пользователя Letchik в Электроника Благодарю всех за ответы, понял что дело гиблое потому оставлю
- 9 ответов
		- инвертор
- частотный преобразователь
	А вы собственно просто цитируете мое сообщение без ответа, зачем так, а. ладно папробую но чую что-то не так
	Всем доброе время суток . Возможна ли работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде не препятствует . Но есть ли практика использования и какие есть подводные камни ?
- 9 ответов
		- инвертор
	Возникла идея приподнять малую продольную. Под резцы подкладываю мм 6 наверное. Когда ремонтировал станок, после шлифовки поперечки ушло мм 1,5 металла, плюс на каретке не меньше. Итого мм 3 минимум просела поперечка. Был вариант когда делал наклеить наделки на поперечку, но не стал. Сейчас все сделано, работает, но я тут задумался над следующим. Найти лист хорошей сталюки, чугуна бы хорошо, но тонко, лопнет наверное. Шлифануть его и прикрутить его к малой продольной. Выступ в малой продольной под вращение мм 10, подложить мм 5. Что скажите?
	Спасибо за ответ
	Короче отключел шаговых двигатели от платы, черный квадрат поставил, но глубже 4 мм не режет. Поэтому пока отбой
	Есть у меня китайский гравер KKmoon 3000 МВт. Аппаратик для мелкого баловства - рабочее поле 10*10см нормально выжигает на глубину 1 мм. Словом, ничего особенного, но для некоторых материалов вполне достойно себя показал. Так вот, нужно мне раскроить поролон. Я решил просто поставить этот гравер сверху на лист поролона и протянуть его по направляющей палке. Казалось бы, все просто и надежно, но возникла проблема. Как включить лазер? В его родной программе такой возможности нет. Он работает только по картинке. Возможно есть какие-то советы по этому вопросу?
	ГФ 2171С5 - не меняет инструмент, каретка не доезжает до места, постоянно останавливается на одном и том же месте! Есть предположение, что сбой датчика позиционирования(((
