Дэжавю
О Дэжавю
    Архангельск
    реклама
    что-то непонятное
  1. Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно. Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y. Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений. Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка. Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала. Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала. Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + - Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно? Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор". Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна. Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера? Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
