Vesel
8 -
Все публикации пользователя Vesel
Имеется в наличии, г. Альметьевск, состояние нового, Китай, 60х90. Труба из-за продолжительного простоя не выдаёт луч. 9172503588
Есть трубка 90w. Но Китай. Вроде умершая
Да, читал о таком. Видимо придётся покупать новую трубку, или продавать станок как есть. Спасибо за подсказки
Шаговые двигатели заработали, осталось понять почему нет луча. Кнопки тест и пульс работают (диод красный на БП загорается) жидкость циркулирует, но лазера нет. Буду искать как определить жива ли труба, может в ней вся причина
Питание идёт от большого чёрного ящика))) а откуда питается Руида я не знаю.
Вынужден с вами согласиться. Буду искать знакомых, знакомых с мультиметрами. Я так понимаю выходное напряжение должно быть указано в инструкции. Благодарю каждого кто откликнулся, если благодарность должна быть эквивалентна какой-либо сумме, прошу сообщить.
Мультиметра нет) даже не знаю что это) Контроллер стартует, дисплей работает, на кнопки реагирует. Всё как обычно, типо рабочий режим. Нажимаешь старт, он на дисплее показывает, что режет заданное задание на компьютере, но головка стоит на месте.
Блок питания проверен, сказали рабочий. Проседает или нет, не знаю, вообще не знаю как проверять. Фото вроде бы контроллеров двигателей. Смущает что до снятия блока питания станок работал без луча, а после ремонта головка вообще не двигается. Про луч пока вообще молчу. Диоды горят на контроллерах, извините...
Питание чего надо проверить?
Добрый день всём. После длительного простоя, включил станок (управление Руида). В первый раз, просто не было луча, двигатели работали, головка проходила весь маршрут. Снял датчик протока охлаждающей жидкости, унёс на проверку, проверили, работает. Поставил на место. Станок не работает. Снял блок питания, отдал на диагностику, проверили, пропаяли, сказали рабочий. Поставил на место, теперь и двигатели не работают, головка стоит на месте. На шаговых двигателях горят два диода (на каждом). На блоке питания горит один диод. На кнопку тест не реагирует, на кнопку пульс так же. За консультацию отблагодарю.
