ВалентинЯ_DDS
40 -
Все публикации пользователя ВалентинЯ_DDS
Кривой рез на станке KAMACH 1060
ВалентинЯ_DDS ответил в тему пользователя ВалентинЯ_DDS в Электроника
Вопрос решен! Дело было в вибрации линзы. Спасибо @vasa29 за совет! Почему-то вдруг разболталась гайка на линзе. Скептически отнесся к этому предположению, потому что такое могло по идее происходить постепенно. А не так внезапно. Гайка ослабла значительно. Что должно было постепенно проявляться. А тут как-то резко. Вот и такое бывает... -
Очень странно, но действительно - дело в вибрации линзы оказалось! Не понятно, как там гайка так разболталась резко. По идее, это бы происходило постепенно. Но факт остается фактом. Вопрос решен. Спасибо большое за наводку! -
Обрыв контакта и кривой рез KAMACH 1060
Удалось восстановить контакт. Спасибо! Это оказался плюс питания 24 вольта на контроллер. Всё вышло проще, чем я опасался. Но это не решило проблемы с кривым резом. Я создал новую тему. Если есть мысли, пишите, пожалуйста! -
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Здравствуте! Такая вот история. Станок KAMACH 1060. Резал нормально весь день. Потом вдруг пошол слабый и очень кривой рез. Кривизна, формой напоминающая кардиограмму. Стал с юстировкой все ок. Луч выходит из центра сопла. Стал искать какие-то плохие контакты. Рукой пошевелил контакты на колодочке (см. фото), и один провод откуда-то выпал. Я, к сожалению, точно не увидел, откуда. Скорее всего, из того места, которое указано на фото. Но поскольку я не уверен, то опасаюсь подключать туда, чтобы не спалить чего-нибудь ) Надеюсь, у кого-то есть возможность посмотреть своем станке, чтобы согласовать, куда провод с указанного контакта приходит. Если у меня это проводок приводит туда же, то смело прикручу его ) Заодно, может кто подскажет, отчего такой может быть рез (если дело не в этом контакте окажется)
Ну что с лыжами-то тут у нас опять? )) Мне не понятно, что Вам, дорогой маэстро и лазерный кудесник, не понятно. Вот здесь галочки нет, а работает так, будто она там есть. Это как с сусликом Не знаю, что такое аппаратный ноль и точка origin. Думаю, если бы в этом нормально разбирался, то мне не нужна была бы помощь опытного инженера. Могу добавить, что в точку старта (то место на поле, с которого началась резка конкретного макета) голова возвращается. А при выключении питания, и новом запуске голова не уходит в угол поля (видимо, это и называется "точка origin".
Ну, проще сказать, что режет с головы всегда, независимо от того, стоит соответствующая галка или не стоит.
Когда коллега установил сборку Laser Cut на комп, то там он с этим столкнулся. А потом, когда я подключал к ноуту, то эта функция перестала работать и там. Хотя до этого она работала. Вероятно, на это повлияло то, о чем в начале темы я писал. А именно, что я нажал там на згрузить файл cfg. Однако, после того, как я загрузил файл конфигурации с ноутбука, этот баг не пофиксился.. )
Да, на ноуте Стоп работает корректно. Там только почему-то перестала голова уходить в исходное положение. Резка производится тольк с головы
Как я понимаю, последствия несколько туманны ) Вплоть до замены контроллера? Тогда я думаю, сначала надо заказать новый контроллер, наверное. Меня сейчас удручает то, что кнопка стоп не работает корректно. Что это может быть. Странная ситуация с моей прошивкой? Или криво стала Ваша версия Laser Cut?
Да
https://disk.yandex.ru/d/juChQ6X64_LJ7g
Я понял. Сделаю обязательно. Но погодя. Щас пока занят другим. За эту информацию спасибо. Согласен, на этом станке весьма сложно проверять положение направляющих. Скажите, из своего опыта - Вы сильно выкручиваете настроечные болтики, или удается минимально ими подстраивать?
Специалисты так не говорят. Это уже мои домыслы, от лукавого, вероятно.. ) А опытные (пока в отличие от меня) люди в этом деле учат, что нужно проверить все углы, параллели, вытоты. Физически. Добиться здесь максимальной точности. Тогда и настройка будет минимальной. Это я как мог точно выставил, но луч не приходит так точно, как хотелось бы рассчитывать. Ваши иронию я, разумеется, оценил. Можете не сомневаться.
В чем же, позвольте уж спросить, неправильность? ) Делаю, как учат специалисты из ютуба )
Да, верно. У меня сейчас кое-что изменилось. Вчера я писал, что перестал выходить луч. Я подключил станок к ноутбуку, где старая рабочая версия LaserCut. Оттуда загрузил файл CFG. И после этого вдруг заработала трубка, и вернулся плавный ход головы в ручном управлении с ноута! Хотя я раньше уже загружал тот файл, но эффекта это не производило. Видимо, это какие-то странности в программе. Типа не прогрузился файл, или что-то такое. Так что я надеюсь перепрошивку пока не придется делать? ) А проблема на этот момент осталась в том, что он всегда режет в режиме Immediate (то бишь, старт с головы). Как на ноуте, так и на ПК, где установлена Ваша версия с переводом. Только на ПК при этом не работает кнопка Стоп. Она фактически дублирует Старт. Это очень неудобно. Ведь я пока без пульта на станке. Управляю только через программу. И еще беда сейчас - не могу юстировку точную сделать никак. Все углы выставил. Физически луч должен более менее идти по траектории без особых регулировок настроечными болтами. Но по факту очень большое расхождение в разных углах. И косой срез. Даже в маленькой области, где луч выходит по центру отверстия. Но это, наверное, не к Вам вопрос. Возможно, из трубки луч выходит под углом, а не точно по прямой... В общем, исходя из этих новых обстоятельств нужно ли делать выше запршенные Вами манипуляции? Или что-то другое здесь нужно?
У меня там еще опечатан контроллер
Прошу прощения, но тут Вы ошибаетесь, кажется )
А если бы я это сделал тогда, что бы изменилось.. Вы уверены, что у меня MPC6535?
Вы это имеете в виду? Сейчас у меня проблема появилась еще одна. Лазер из трубки перестал выходить...
Да, я это понял ) Только это не помогает почему-то в моем случае. Я позже запишу видео. Сейчас обесточен станок. Производится очистка от пыли, старой смазки и прочих неподобающих вещей ) Давно в него не заглядывали..
Ну, у меня всё та же проблема. Которую вчера с Вами пытался решить. Т. е. очень резко ходит голова при ручном управлении с компа. А так же не работает возврат в исходную точку. Выше писал уже. Значит, режет только с головы, не зависимо от наличия соответствующей галочки в Laser Cut. И на компе, под Вашей версией управления. И на ноуте, под старой, без перевода и с ключом. Нет, это не я устанавливал Вашу сборку. Это прежний владелец. А мы его купили данный KAMACH 1060 для работы и вот имеем приключения на свою голову ) Много вопросов, как видите, по которым видно, что я ранее не сталкивался с подобным оборудованием. Но надеюсь, все наладим. Сейчас занят юстировкой. Неполучается сделать точную юстировку. Очевидно проблемы в механике. Снял верхнюю крышку, ищу, где перекос. Конечно. Сделаю. Но прежде мне нужно с юстировкой прийти к какому-то результату.. )
Думаю, мне нужно будет перепрошить контроллер. Вы бы не могли мне подкинуть прошивку на MPC6565?
А, ну да. Мне надо срочно новую панель покупать. Есть еще какие-нибудь мысли, как мне скорость отрегулировать. И выяснить почему после изменения настроек появился скрежет, и не исчезает...
Странно.. Почему она у Вас не востребована ) Поставил 20, но скрежет стал даже жестче.
