Kann
16 -
Все публикации пользователя Kann
И снова здравствуйте. Прошу извинить за большое количество вопросов. Пока читаю форум и ищу решение проблемы с нестыковкой контуров, вот в чем она заключается, при вырезании круга из фанеры: То есть сверху круг совмещается полностью, но вот с нижней стороны иногда происходят недорезы. Юстировку делал и переделывал несколько раз. Можно ли как-то сделать автоматическое продление реза буквально на пару миллиметров? Вот примерно так я себе представляю. Заранее спасибо!
Внутри пыли было очень много, хотя в помещении достаточно чисто. Сейчас током не бьет. Буду контролировать. Проблему с несостыковкой это не решило.
- 16 ответов
- бьет током
- заземление
Здравствуйте. Есть ли где список регламентных работ лазерного станка, то есть что, когда и как нужно обслуживать или менять на лазерном станке с учетом пробега, что бы потом не было внезапных сюрпризов?
Как сделать самодельный двуцветный пластик для гравировки?
Kann ответил в тему пользователя Kann в Постобработка и технологии
Самоклейка не вариант, потому что много мелких деталей и задирается на углах при постоянном использовании. Прямая печать то же из-за отсутствия ее. С затиркой не сталкивался, можно подробнее? -
Сопротивление измерялось между корпусом и фазой с нулем. В итоге проблема решена. Разобрали и продули от пыли блок розжига. Всем спасибо.
- 16 ответов
- бьет током
- заземление
Предположительно проблема была вчера найдена и виновник блок розжига. Когда разъемы подключены, то сопротивление составило "840 КОм", без него "0L". Сколько должно быть или это нормально? В остальном станок и лазерная трубка работают исправно.
- 16 ответов
- бьет током
- заземление
Склеивать пластик не вариант, т.к. слишком толстый бутерброд получается и дороже, чем заводской. -
Никто не без греха. Заземление выполнено хорошо, покупался комплект Bolta, делались замеры. Конкретное значение уже не помню, но оно в пределах нормы по ГОСТу. Узо стоит. Электрик проверял срабатывание. Можно подробнее, как именно изолировать БП? Это тот, который блока розжига трубки? И что за фильтры? Кроме стабилизатора Ресанта ACH-2000 больше никаких фильтров нет. Без стабилизатора подключал - без изменений. Сейчас, сидя в тишине рядом со станком услышал, что каретка захотела самопроизвольно двигаться рывками куда-то. Заснять, к сожалению, не успел и все само прекратилось. Фигня какая-то непонятная творится.
- 16 ответов
- бьет током
- заземление
Здравствуйте. Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд". Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!! Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем. Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?
- 16 ответов
- бьет током
- заземление
Сгорел контроллер чиллера CW-5000 чем заменить?
Kann ответил в тему пользователя Kann в Дополнительное оборудование
Замена блока питания помогла частично - заработала помпа. Заказываю контроллер.- 7 ответов
- охладитель
- cw-5200
Трубка Reci W4 100 ват. Второй станок еще в пути с такой же. Павел, спасибо. Может быть за отдельную плату вы возьметесь доработать мой чиллер и заодно решить проблему из моей другой темы? Сколько будет по цене примерно и времени?
Спасибо за ответ. На чиллере горит только выключатель при включении, больше никакой активности. Значит, мне нужно только блок питания заменить? Можно название конкретной модели блока питания, т.к. я сам в этом не разбираюсь. Его трудно самостоятельно заменить? Спасибо. Так то на первое время наверное подойдет, только как и куда его подключать?- 7 ответов
- охладитель
- cw-5200
Можно ли к чиллеру CW-5000 подключить второй станок WoodTec LaserStream WL 1060 и как это лучше сделать?
Спасибо, но немного не то. В поиске то же не нашел ничего про контроллер именно чиллера.- 7 ответов
- охладитель
- cw-5200
Доброго дня уважаемое сообщество. После грозы чиллер CW-5000 отказался включаться. Был вызван мастер и он сказал, что нужно заменить контроллер, но что это за контроллер он сказать не смог. На самом контроллере нет никаких опознавательных знаков вообще. Подскажите, можно ли как-либо за недорого заставить его работать без него? Есть ли аналоги от бытовых холодильников/кондиционеров? Если нет, то прошу подсказать хоть название модели или сразу где купить
- 7 ответов
- охладитель
- cw-5200
