Taras
39 -
Все публикации пользователя Taras
пока дохожу после сигнала, то так примерно и выходит В самом основном меню )) ххаах как я не замечал) Называется: "смотришь в книгу - видишь фигу " Весьма благодарен В самом основном меню )) ххаах как я не замечал) Называется: "смотришь в книгу - видишь фигу " Весьма благодарен
Я так и делаю) но во время гравировки параллельно занимаюсь другими задачами и пока дохожу, после окончания гравировки, чтобы старт нажать - время теряется. В итоге каждый час теряется 10 - 15 мин. Пока гравируется последняя часть - я меняю первые детали, а когда гравируются первые - то меняю последние.
Добрый день. Может кто знает, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы после завершения задания оно автоматически начиналось заново. При серийной гравировке очень удобно. Ruida 6442
Когда работал на предприятии, там была залита обычная вода из под крана, помпа никогда не выключалась вообще, она сутками на пролет качала и это вроде препятствовало появлению живности. До этого владелец говорил что жабы квакали)) Я проработал там год, и никаких наростов не наблюдал. Кто хочет - пробуйте)
Это да )) Надеюсь тоже кому-то поможет
IMG_6369.MOV
Благодарю! Но это уже дело завтрашнего дня))
Да, два стоит на выходе из трубы и один на входе
Труба стала разжигаться стабильно без всяких "рипов, скрипов, мерцаний" и тому подобного. Сделаю видео до и после, если надо. Завтра юстировкой буду заниматься, а то рез какой-то широкий
Вы знаете, вроде как помогло!!! Ураа!! Моей радости нет предела)) Кто-бы мог подумать только.. Наверно из-за этого и горели термореле (уже второе) Что значит опытный волк)
у меня их два) а толку Опыт с книжкой? да видел надо сделать
Попробую отпишусь. благодарю
Все говорят что эксплуатируют на половину мощности, в моем случае - 15мА. Ой..!! Не скрежет а ПИСК Охлаждение пивняк и вода из крана труба и БП недавно приобретенные и может пока не поздно разбираться с продавцом? если бы все отработало 2 года я бы и не парился за это IMG_6309.MOV
А как же то, что эксплуатировать трубу надо на 50% своей мощности, грубо говоря (15мА)? И в конце видео - когда зажимаю "тест" на 80% через пару секунд скрежет появляется это нормально?
IMG_6305.MOV
За видео извиняюсь) Время воздействия где-то 5-7 секунд?
У меня нету внешней панели от БВН, а просто амперметр встроенный. Или Вы имеете в виду панели контроллера? С панели контроллера мощность регулируется. А полез туда опять же из за странной работы трубки хотя она проработала за все время не больше 50-ти часов. Блок питания и трубу вместе покупал IMG_6279.MOV
У меня же не так! Получается что когда сигнальная фишка вставлена в БВН, P и G замкнуты то "тест" с контроллера срабатывает, а на БВН кнопка "тест" не срабатывает. Когда вынимаю фишку с сигнальными проводами, замыкаю P и G и нажимаю "тест" (на блоке розжига) тогда выдает 9мА
Доброго для всем. Скажите пожалуйста может сталкивался кто-то с таким. Когда нажимаю кнопку "тест" на контроллере, то мили амперметры показывают как положено, а когда нажимаю кнопку "тест" на БВН то ничего не происходит, потом отключаю все провода от платы управления и снова нажимаю "тест" на блоке розжига то трубка срабатывает но только на 9мА (хотя по идее должно на максимум разжигать 27мА). полез потому что странно труба работает Трубка Reci W2 БВН: CO2 DY13 100 Вт Контороллер: Ruida RDC6445G IMG_6277.MOV
Что бы без него делали))
- 6 ответов
- корел
- расчет площади
День добрый, уже все решилось. DEN помог, за что ему благодарствую))
- 6 ответов
- корел
- расчет площади
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста плагином для просчета площади. В интернете 3 разных скачал - 2 из них корел не видит а третий не работает. Заранее благодарю!
- 6 ответов
- корел
- расчет площади
Благодарю Вас добрый человек !! Больше бы таких людей))
Один кусок мыла на литр воды пойдет?
