Andrey GV
24 -
1 ....О Andrey GV
Краснодар
полиграфия, сувенирка
Китаец 60x40 80 вт Ruida
Поставщик, дай Б-г ему здоровья, обещал прислать новую муфту, новый ровный вал и опорный подшипник - наверняка его этим валом расшатало, посадочное точно. Паузу он брал для того, чтобы пол дня различными настройками электроники своего станка попытаться ввести его в то же самое состояние, в котором был мой. Поскольку подозрение было на глюк электроники, одинаковый период на гребенке на это намекал. Нагрузка уменьшилась точно, по крайней мере тактильно портал стал передвигаться гораздо плавнее. Где я смог подлезть с линейкой, направляющие друг другу параллельны. Насколько они параллельны относительно горизонта - х.з, точку отсчета откуда брать? От корпуса расстояние одинаковое. Ну и на "вертолет" тоже без демонтажа не проверить. Настройки драйвера где смотреть? В этих ЧПУ я начинающий, брал изначально под изобретение Павла для фигурной резки полиграфии по меткам и двухслойного пластика. В принципе, в его теперешнем состоянии для моих нужд станок подходит. Разве что сменить явно дефектный вал, чтобы еще где-нибудь чего в процессе не вылезло.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Спасибо, товарищи, Dan и Pavel за помощь. Одному за теорию, второму за практическую реализацию Теперь осталось звуки скорой помощи во время резки убрать - и можно начинать работать. Мне-то оно не мешает, но всякий звук рано или поздно наружу вылезет.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Только вот подвывать он начал при одновременном движении по Х и У. ИМХО это нездорОво. Я видео снял без вытяжки, чтобы не шумело. Но зато работает более-менее правильно. IMG_9639-1.MOV
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Выиграл, похоже, Dan. После снятия-установки проблема вроде как нивелировалась. Думаю, нужно менять и вал, и муфту. Сейчас еще на резке погоняю и будет точно видно. По крайней мере, на бумаге точки практически не видны.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
если он и прыгал, то я этого не заметил - там ни один из наборов китайских шестигранников не подошел, проскальзывали, пришлось брать калиброванные американские и выкручивать с матерью китайской. Так один гужон на американце и остался. Теперь его снять получится только при закручивании. Двигатель По оси У - 17HA407H-22P Я думаю тогда бы одного ремня хватало.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Открутил муфту, снял вал, скинул левый ремень. Ход по диагонали портала небольшой, около миллиметра-полутора но вроде как ремнями такое выравнивается?
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Ок, попробую. Но муфта там одна. Двигатель стоит справа. С правой стороны движка на валу шестерня на правый ремень. Может проще будет ремни скинуть? Их два миллиарда. Криворуких 80%. Задолбаетесь шашкой махать. Я, в принципе, не против переделать. Знать бы что.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Около 1 мм шаг между гребнями. На бумаге хорошо видны точки с периодом чуть меньше миллиметра, 095 где-то. Дробление шага двигателя где посмотреть? При ослаблении правого ремня "в сопли" эффект нивелируется, но полностью не пропадает. При этом геометрия изделия страдает. При одинаковой натяжке проявляется отчетливо.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Вопрос куда приложить рашпиль, а то тут размахнись рука раззудись плечо. Откуда плясать? Где взять точку отсчета. От стола?
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
И еще один вопрос - что на китайцах брать за точку отсчета. Я сейчас промерил расстояние от головы до корпуса стола оси Z. В правом нижнем углу по сравнению с 3 другими 1 мм разницы. Если предположить, что корпус сварен чуть криво или его повело, то рельса правая имеет некий перекос от задней стороны станка к передней. И поднятие правой рельсы на миллимитровой прокладке, теоретически, может эту проблему решить. С другой стороны, сам стол по Z может быть кривым. И откуда тогда плясать. У меня из 24 единиц оборудования это второй китаец. Первый - это ламинатор рулонный, и тоже со своими тараканами. Так что доработать напильником разницу между ГЦЦ /Тродатом и китаем - это так положено
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Он взял паузу на подумать. Ну и получить информацию из двух разных источников - почему бы и да. Коллективное бессознательное иногда помогает значительно быстрее Полу-офф: Павел, вашу камеру на этом станке слева не прикрепишь, нет места совсем. Я вот думаю, поскольку крышку никто обычно не закрывает, может ее прямо посредине, к крышке прикрепить? Опять же, искажений будет меньше.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Спасибо всем высказавшимся. Начну с вала. Линзу проверил в первую очередь. Историю станка я не знаю. Родился он в Китае, был доставлен в Питер, там продавцы его проверили (на фанере и небольших элементах). После он отправился в Краснодар. Упакован хорошо, доехал Байкалом аккуратно. Не роняли его точно - забытый, судя по всему китайцам, крохотный шестигранник лежал в углу, в районе этого вала. Если б роняли, он бы вниз упал. Как-то так. DAN, каков порядок действий? Взять правую рельсу за основу, чуть отпустить винты на левой, переместить каретку до упора по У и двигая ее в обратном направлении по одному подтягивать винты? Или есть другая методика. Я бы скинул эту проблему на продавца, он и рад помочь, но в Питере, я в Краснодаре. Не знаю здесь никого, кого бы без страха можно было бы к станку допустить.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Вот такое биение на валу и я его ощущаю рукой при перемещении. IMG_9621.MOV IMG_9621.MOV
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
