musicman3
65 -
5
Все публикации пользователя musicman3
Для чего тесты в контроллере? Может просто провести тест Flash? Тест: Menu->System Test->Flash Но он долго делается и придется подождать а не выключать, думая что все повисло. Контроллер за более чем 5 лет показал себя очень стабильно. Прошивки регулярно выходят. Софт обновляется постоянно. Такие глюки обычно от проводов и т.п. От блока питания и прочего. Вероятно это электрочасть или заземление. И действительно, очистите файлы перед заливкой новых. Если заливаете через LAN, то смотрите чтобы не происходило зависонов во время прогресса при нестабильном коннекте. Если сильно подвисает, то заливайте заново, иначе придут битые файлы... Проверяется это просто - заливайте через флэшку или просто смотрите не зависает ли прогресс-бар во время заливки. Зависает - делаем отмену и заново кидаем, либо флэшкой все большие файлы чтобы не рисковать. В любом случае файлы не бьются так, чтобы луч пропадал на определенных участках поля... Если бьются, то на какой то части файла просто происходит остановка. Вот и все нюансы пожалуй. Тут я думаю нужно не контроллер бежать менять - а разбираться в чем причина на самом деле.
- 6 ответов
- tl-403
- контроллер
- (и ещё 6)
Край чистый. Для этого вначале делаем преднадрез на большой скорости, а затем режем на маленькой основной рез. Также применяли мокрую бумагу, что также очень эффективно. Если резать просто, тj край совсем немного коричневый, но с метра уже совершенно не видно и для крупных деталей можно резать спокойно так.
После десятка порезанных пластинок я оттирал направляющие от ржавчины и все винты в станке резко стали покрываться ржавчиной - больше не режу никогда их... думал просто винил какой-то а ни поливинилхлорид, но потом почитал состав пластинок и понял что капец - это ПВХ... Запах был убойный... Никто больше не пробуйте это на своем станке... Благо мало пластинок порезал и вовремя спохватился... Единственное что позволяю еще резать на станке, так это акрил с натянутым ORACAL (виниловая пленка). От него в принципе проблем нет особых.
И это лазером? Толщина около 100 мм и ровный край без конуса? Такое только на струне чпу в принципе возможно... Лазером делали?
Попробуйте повнимательнее прочитать мое сообщение. Я написал про ЦИФРОВОЙ блок питания. На нем есть дисплей и кнопки управления, а также русифицировано меню. В нем судя по описанию есть стабилизация напряжения с цифровым управлением. Блок специально создан чтобы не реагировать на перепады напряжения в сети. Также он имеет много степеней защиты себя и трубы от разных проблем, имеет защиту от КЗ, отключается от повышенной влажности и температуры и информирует об этом, анализирует неисправности и информирует о них и т.п.. Вот ссылка на сайт производителя и фото: http://www.recilaser.com/en/productInfo/402880e84627e06001462821931c036d.htm
Экран цифрового блока питания - на нем русские надписи... Хотя блок от RECI. Видимо китайцы его русифицировали.
Это цифровой блок питания Reci P16? Он русифицирован? Как он, не дает перепады глубины в гравировке при изменении напряжения в сети? Там вроде бы уже цифровая стабилизация, и не должно меняться на выходе напряжение при изменении его в сети... Это меня в нем больше всего интересует ... Давно смотрю на него но нет отзывов...
2 головы это 2 лазера на станке...
У модели 403 есть прямой вывод из корела через такой же плагин как и у 302. На сколько я помню последняя версия плагина была 8.8.3 (CorelLaser)
Я рекомендую этот - http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-control-system-for-CO2-laser-cut-machine/1366879205.html TL-403. Он идет без ключа. Цветной экран. 2 головы. 5 осей (X,Y,Z, поворотка и протяг ткани). Есть LAN. Отлично себя показал в работе. Обновления выходят регулярно. Поддержка работает хорошо. Именитая для Китая фирма. Выше коллега ЛазерДизайн искренне порекомендовал младшую модель (TL-303) этой фирмы. И главное вполне доступная цена.
Фото помельче может быть еще сделать? Вы сами смотрели свое фото?
Стоит ли покупать комплектуху на Алиэкспрессе?
musicman3 ответил в тему пользователя danissimo в Общие вопросы
Ну у тебя цены нормальные)) Это не твой случай))) -
Зачем аквариумный насос к чиллеру? В чиллере свой насос...
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
Более того - это даже нужно, так как местные продаваки обнаглевшие, цены в 2-3 раза дают выше чем китайцы с учетом доставки и срок 1-2 месяца под заказ.... Таким образом с теми же сроками лучше везти напрямую самому и сохранить много денег... -
Если расстояние между цветами от 1 см и выше то можно аккуратно затирать в 2 цвета и более. Рядом стоящие элементы не получится закрашивать, так как нужно расстояние. Краска, которую мы используем (Decola) хорошо держится у меня на моей награвированной мобиле... Ну уже месяца 2 в кармане ношу и еще нет признаков даже малейшего истирания. Так что лучше акриловые краски... На коже тоже замечательно держатся.
- 12 ответов
- цветная гравировка
- затирка гравировки
Затираем акриловой краской типа Decola (пр-во Питер, http://www.nevskayapalitra.ru/brands/decola) из художественного магазина. Цветов много. Краска атмосферно-стойкая (пишут в инструкции). Есть много видов металлика типа золота, серебра, меди и бронзы очень красивых. Также есть перламутр, флюоресцентные, интерферирующие и обычные краски разумеется. Через некоторое время стираем спиртом. Водой не вымывается после полного высыхания, но пока не полностью просохла можно вымывать лишнее. Но у нас литой акрил, его можно спиртом обрабатывать. А так другие растворители помогут я думаю, или бензин. Вся фишка в том, как затирать краску. Можно ракелем на больших и средних площадях, где можно гравировать поглубже, а можно мелочь тампоном из поролона и гравировать менее глубоко. Лишнее снимаем тряпкой со спиртом вокруг ракеля, и так просто тряпкой. Быстро и красиво. Вот что получается:
- 12 ответов
У Вас не те цифры указаны. Должны быть размеры типа: 3М-15 и т.п. Их ищите... А дальше в любом магазине для компрессоров или часто в автомобильных даже.
CW-3000 не может поддерживать точно температуру, так как это ведро с вентилятором. Это примерно как в машине система охлаждения: стало жарче на улице и вода закипает, стало холодно так температура ниже.... Он охлаждает просто как водяной охладитель без точности поддержания температуры. Все более менее в пределах некоторых условных значений. А вот чиллеры CW-5000, CW-5200 уже имеют на борту холодильную установку и могут очень точно держать температуру. Диапазон по памяти где-то от 5 градусов и выше можно установить с точностью +-1 градус. Так что можете выставить 18 градусов и температура будет держаться в пределах 18-19 (при 18 выключается холодильник, а как превышает 19 то включается холодильник). Диапазон включения и отключения также там настраивается программно, и можно сделать чтобы выключался холодильник к примеру при 18 а включался при 25 (получится диапазон 18-25). Так что выбирайте между CW5000-CW5200.
Ты какие DSP ставишь? Топвизовские? Кореллазер на них стоит вроде как. Комплектуешь уже по умолчанию их DSP?
Как сказать Я бы сказал цензор.нет и экспрессо тв - это суперэталон Но мы то о станках
Это отголоски майдана просто Жаль некоторых зацепило Эх Саня Саня, неужели и до тебя докатилось? Не верю!
У меня стоят направляющие и каретка HIWIN HG15. Смазка ЛИТОЛ-24 внутрь каретки и на направляющие, обновляется регулярно.
В феврале анонсировали выход новой трубки S-серии нового 3-го поколения взамен Z-серии. Основные отличия это то, что теперь применяют технологию прямого спекания металла со стеклом на обоих концах трубы. Это позволяет получить более стабильные характеристики во всей партии изделий. Теперь уже не используются регулировочные винты, и точность выдерживается одинаковая у всей партии трубок судя по описанию. Раньше был уход параметров от напряжения винтов, происходящее со временем на каких-то трубах. Также изменен защитный высоковольтный колпак. В общем смотрите фото, а если у кого появится новая труба, то ждем отзывов. Характеристики прежние, и не требуется замена блока питания.
Ну у меня по ощущениям все что выше 1300 выставляется в контроллере, тоже остается на уровне 1300 и скорость не меняется.... Возможно тоже есть ограничение какое-то, так как размер поля тоже выставлен в контроллере 1300 мм по размеру станка.... Видимо чтобы за 1 сек максимум одно поле проходило такое у меня ощущение. Но ограничение там видимо есть, так как до 1300 слышно как меняется скорость даже с шагом в 10-20 мм если выставлять (1260-1280-1300), а вот если ставить 1320-2340 и выше уже нет изменений и все остается на уровне 1300.
Вот кстати видео. Там даже 1500 мм в сек а не 1000... Видел даже видео у него где часы стояли рядом, но сейчас не могу найти это видео, но можете поискать.
