prastfisrt
33 -
2 ....О prastfisrt
Хобби для себя
Выбираю/собираю
Полосы перпендикулярные гравировке
prastfisrt ответил в тему пользователя prastfisrt в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
На оси Х у меня сейчас редуктор 1 к 2. Когда был напрямую подключен, менял микрошаг, а линии не менялись. Ну у меня движок на 2А, ток 1.91 на драйвере. Второй - 1.5А, ток 1.46 на драйвере.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Вот новые подробности: При изменении микрошага на 12800, полосы увеличились по ширине. При уменьшении до 3200 их почти не видно.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
А что за пользовательские настройки? Мкм/импульс? Если поставить, как на Y, то по Х размеры не будут сходиться. А стартовая скорость, Макс ускорение у меня одинаковая на всех осях. Старт скорость = 7, Макс ускороение = 3000, Макс скорость = 300 для Х, 100 для Y.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Снова здравствуйте! Собрал новый портал из рельсовых направляющих и конструкционного профиля. По Y движок на 2А, редуктор 1:3. На X движок 1.5А, редуктор 1:2. Ремни новые, 10 мм шириной. Микрошаг на драйверах DM542 по обеим осям 6400, ток 1.91А и 1.46А. Сразу же сделал те же тесты, что на старом. Линии теперь ровные по обоим осям - значит люфтов нет. Но при гравировке по X также возникают перпендикулярные полосы, только, вроде бы, они стали чаще (≈в 2 раза больше полос в кружке, чем в старом). Видимо, потому что появился редуктор 1:2? По Y полосы исчезли. Возможно, конечно, что по Y они настолько частые, что сливаются, но результат гравировки по Y меня устраивает. На 2х первых фото - по оси Х, на третьем - Y. Может потому что по Y редуктор 1:3 стоит? И теперь 1:3 ставить на X что ли? Я уже всю голову сломал, в чём может быть проблема? Что посоветуете? Буду рад любому ответу, потому что я уже в тупике.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Сама лазерная голова катается на роликах, конструкция ужасна, потому что есть люфты. Из-за этого сейчас перехожу на рельсовые направляющие. Про волнистые линии полностью согласен. Получается, так равномерно люфтит всегда, что полосы на одинаковом расстоянии друг от друга. И +полосы не по одной оси, а перпендикулярно X или перпендикулярно Y. Пугает, что на старой плате нет такой проблемы при гравировке, а на новой они есть. Хотя механика же в обоих случаях одинаковая, как так?- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Пробовал через Cyberpower br850elcd.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Через стабилизатор подключал, но ничего не изменилось.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Да, для контроллера: 24В, 3А, на драйвера: 48В, 10А. Брал в Китае, может они какие-то бракованные? Переменного резистора нет, но могу купить/взять где-нибудь, если это может помочь. А как проверить?- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Всё время работал на родном, сейчас заказал точно такой же, но новый. Других блоков на 40 Вт не нашёл, к сожалению. Модель MYJG 40W. Моя схема подключения к AWC на фото. В правильности подключения в новой и старой конфигурации не очень уверен. В старой - оставил всё как было с завода. В новой (с платой AWC) подключал сам по схеме. Но мощность в обоих случаях регулировуется, гравировки/рез работают. Если бы неправильно был подключён, думаю, с этим бы возникали проблемы.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Собрал всё в старой комплектации: плата М2 нано, родные движки без маркировки ≈по 0.4А. Иии.. Таких полос при гравировке не видно, может перпендикулярные полосы и есть, но они микроскопические и их можно заметить только если всматриваться и придираться. В общем-то, такая гравировка всегда и была. Единственное что, это где-то гравировка ярче, где-то тускнее, но я думаю это высоковольтный блок чудит (эта проблема почти с самого начала у меня была) Гравировка с шагом в 1 мм, наоборот, на мой взгляд, дала более волнистые линии, чем с новой конфигурацией. В чём тогда может быть проблема перпендикулярных полос? Получается плата М2 лучше AWC, такого просто не может быть.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
И линии, перпендикулярные осям гравировки, тоже от этого всего?- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Проблема в люфтах механики? Стол не болтается.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Сделал, вот фото результата- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Также заметил, что от скорости перпендикулярные полосы не зависят. То есть расстояние между линиями, количество на сантиметр, ширина примерно одинаковы что со скоростью 60 мм/сек, что со скоростью 180 мм/сек. Хотя попробовал изменить скорость при гравировке вдоль Y, кажется, количество полос увеличилось (когда скорость была меньше) На фото гравировка по Y, на первом снимке 60 мм/сек, на втором 27 мм/сек.- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
Да- 70 ответов
- полошение
- гравировка акрила
