Medet
20 -
Все публикации пользователя Medet
а может трех пиновый кабель к чиллеру не подключен?
- 29 ответов
- лазерная трубка минимо
- запуск
Как резать фанеру 8 мм Лазерным станком minimo 0503 100 w трубка
Medet ответил в тему пользователя a.a.gukov в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
У меня была аналогичная проблема, потом выяснилось что фанера с формальдегидом, все решилось заменой материала, фанера без формальдегида той же толщины режется отлично -
Добрый день форумчане! Купили новый станок из Китая SF200F Fiber Laser Marking Machine так как никаких инструкции к станку не прилагалось подключил с помошью ютуба, появилась проблема, когда нажимаешь старт (Mark F2) стреляет и зависает на одном месте и то на самой минимальной мощности, фотик станка
А что может быть с охлаждением? Температура жидкости? Неправильная циркуляция? А блок розжига может выдавать вместо 100w по приколу сто с лишним ватт?
Здравствуйте! Поставили трубку новую 100в, не проработала даже 3 дня (с первой такая же беда была), внутри трубки видно что на выходе прожжена, нагары видны, а на первой трубке наоборот нагары там где высоковольтный подается. В чем причина? VID-20160614-WA0029.mp4
Здравствуйте! У меня проблема со станком GWeike 1325, пропал сигнал между датчиком на Z и пультом управления Z, прозвонил все провода вроде все в порядке, пишет "crash alarm" и все, никакого удара не было, в чем может быть проблема?
ЗДравствуйте форумчане! Есть у кого нибудь русификатор программы Laser Work v8? Можете поделиться? Буду ооочень благодарен! Заранее спасибо!
Добрый день форумчане! Что может произойти? вчера все работала, а сегодня утром нет (пропал луч), поставил другой БП все работает. Что может накрытся в БПшке? БПшка не воняет ничего не сгорела. Кто нибудь знает причины выхода из строя БПшек? Станок Senfeng1390. труба 100w
Гравирую на станке senfeng без всяких паст, результатом доволен и заказчики тоже
- 41 ответ
- паста
- гравировка
у вас какой станок? если senfeng тогда это запасной разъем к чиллеру
@AntoN 10099 вроде это language.rar
- 13 ответов
- 2
поищу, если найду скину
- 13 ответов
- 13 ответов
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с задачей, подскажите как быть? Получил готовый файл в rd требуется внести изменения, как можно его открыть в каком либо редакторе?
Здравствуйте форумчане! У меня проблема с резкой оцинковки 0,7мм. станок китаец труба 150Вт с кислородом, поставил мощность 80, а скорость ставил 10-40 мм/сек, проблема в том что резал изначально отлично, потом не везде стал прорезать, такое ощущение что луч не может пробить оцинковку, параметры менял даже на макс мощности и низкой скорости так же, в чем может быть проблема?
Честно говоря не слышал, а можете подробно написать как снять напряжения? буду очень благодарен
Месяц назад получил 4 лампы Reci серии S 100Вт , так один из них оказался бракованным. Пришлось вернуть назад(((
Проблема в том что при гравировке края поднимаются и сбивается фокусное расстояние,мощный поток воздуха тоже не помогает, у кого нибудь есть мысль как охлаждать нержавейку? Заранее благодарен
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, вчера гравировал нержавейку 0,8мм вроде получилось нормально но от температуры (я так думаю) сильно ведет материала, кто как боролся с этой проблемой? Станок Senfeng1390. скорость 70, мощность 80
