Anoshirvan
ВИП-
15 -
Все публикации пользователя Anoshirvan
Лазер включается на холостых проходах
Anoshirvan ответил в тему пользователя Anoshirvan в Электроника
Переключил L-On1 с выхода L на Н БВН и соответственно поменял настройки, как и написал выше. Небольшое тестирование прошло нормально, т.е. лазер включается, когда надо. Какой высокий уровень на Н пока не замерил. На пустом L при этом напряжение 4,2В. Получается, что высокий уровень L устанавливает БВН, а Руида как бы его снимает, когда нужен луч? -
Может быть ещё попробовать так оживить. Поставить в настройках лазера «Signal level» «High» вместо «Low» и подключить L-On1 к выходу Н БВН. Тогда, по логике, лазер вообще не должен включаться. Но может на Н он будет по-другому воспринимать уровень сигнала. Написано, что "единицей" считается диапазон 2,7 - 5В. -
Стоит "стеклянная трубка", частота 20КГц. У меня на L с CN6 стабильно приходит 4,5В. При этом на L с CN5 - обычно в диапазоне 3,2 - 3,5В, изредка подымается до 4В или опускается до 2,8В. Какое-то время устойчивое значение, потом скачки. Такая же картина и прямо на клемме L-On1, в том числе, когда к ней и провод не подключен. Это конечно, что видно на моём примитивном мультиметре, но отличия определённые. Могут быть такие хитрые наводки? Тогда выходит, что они прямо действуют на CN5. А предположение, что сама Руида кривые сигналы формирует на L-On1 имеет вероятность? -
Перевод с L-AN1 на L-PWM1 видимых изменений не дало. Переключил разъем с CN5 на CN6 и перенастроил на вторую трубку. При этом на L уровень сигнала стал 4,5В. Сделал маленький тест - пока всё корректно. Дольше не было времени испытать. Буду продолжать отслеживать. Ощущение, что всё дело в пониженном уровне на L (обычно 3,2В), и в состоянии покоя он скачет. На P высокий уровень 4,2В. А можно ли в принципе чем-нибудь повысить сигнал на L? Как я понял, у L только два уровня, как у Р. Тогда зачем осциллограф? А на IN, когда лазер выжигает рамку Frame, тоже стабильный уровень 2,5В. -
Если мерить вход IN при выполнении задания, то видно, как скачет напряжение. А когда обводит Frame и прожигает, то на нём, насколько помню, постоянное приличное напряжение - где-то 2,5В. Только не удалось пока померить IN, когда не прожигает. А по-нормальному при обводе Frame какой должен быть уровень сигнала на L и на IN? Если 3В считается высоким, то, как я понял, не должно быть розжига не смотря на уровень IN? -
Я тоже заметил, что со схемой подключения в инструкции не совпадает, хотел спросить. Тут стал замерять напряжение на БВН, и вот что заметил. Между G и L обычно 3,2 В. При этом лазер срабатывает. Весь день ждал, пока он перестанет срабатывать. Вечером наконец был короткий момент нормального прохода Frame без включения, при этом напряжение стало где-то 3,8 В. Оно скачет часто. Может в районе 3,5В на L порог срабатывания, и когда колеблется вокруг этого порога и получается прерывистое срабатывание луча? Значит можно попробовать переткнуть в CN6? Подскажите только, где активировать. Или в заданиях надо будет просто указывать вторую трубку и всё? Дом деревенский, заземление сам закапывал. Просто подумал, что брать землю из розетки неудобно, от щитка тащить тяжело, и вбил в подвале профиль для заземления станка. Только вот не замерял ни то заземление, ни это. -
Добрался до станка, стал смотреть и экспериментировать. Контакты чистые, блестят,как новые. Подкрутил, вынул-воткнул. Показалось, что вилку стабилизатора воткнул так, что на ноль приходит фаза из розетки - переткнул. Днем подставил панель с электронными блоками под солнце. Также заземление переключал с локального (для станка) на общедомовое (от розетки). Вечером пробую - чертит ещё сильнее, также и при отключённом ноутбуке. Вернул заземление на локальное. В удлинителе перевернул вилку станка. Включил, нажимаю Frame - не чертит. Подключил ноутбук, стал копировать конфигурацию и временами нажимать Frame - не чертит. Запустил маленькое задание, минуты на 2-3 - нормально. Думаю, неужели из-за вилки? Перевернул её, как было - опять стал чертить. Воткнул опять по-новому, а он и тут начал чертить! Но чертит временами или неполную рамку, слабенько. Еще при выключении станка даёт луч. Да, и при включении чертит, когда из крайнего правого угла возвращается на исходную позицию. -
Антенна и то часто не ловит летом - то ли из-за атмосферных явлений, то ли из-за листвы. А зимой так шустро, что кино можно смотреть. Надеюсь, что проблески связи уже станут больше. -
Спасибо за внимание! Доеду до объекта и буду пробовать. Вот только с интернетом там беда. -
Да понятно. Вот начало пришло - будем учить. Абстрактно теория плохо идёт. -
Примерно так понял, что лазер срабатывает не от сигнала на двигатели, а от ложных сигналов на БВН, когда она уже находится в "активированном" (готовом к работе) состоянии. Это и есть " низкий уровень на клемме TL "? Эти настройки в RDWorks видны? -
При переносе ничего не отключал, да и ни разу не лазел в электронику. Да, ноутбук был подключен по USB. Температура 14 - 15 гр., но сырости нет и влага не ощущается нигде, пол деревянный, есть окно (т.к. полуподвал) и естественная вентиляция. Эффект проявляется практически с начала работы, навряд ли успевает что-то нагреться. Может взять инфрокрасный обогреватель и облучить электронный отсек, или из тепловой пушки обдуть? Всё-таки вопрос, почему при передвижении стрелками лазер не срабатывает, а при нажатии Frame, срабатывает? Спасибо за советы! Пока отъехал в город, проверю после выходных. -
Забыл отметить, что при передвижении головы кнопками лазер не включается. Хотя при этом сигнал на двигатели вроде аналогичный. Еще про заземление. Дом деревенский, заземление своё. Когда станок стоял в доме, подключал его к общему заземлению - такая П-образная конструкция закопана. Когда перенес в подвал, сделал отдельное заземление, более слабое в виде вбитого профиля. Заземлил от него и корпус и питание в стабилизаторе. -
Около года осваиваю станок время от времени, и всё шло нормально. Весной оборудовал для него полуподвальное помещение, перенёс и до осени не включал. Сейчас запустил, и оказалось, что лазер продолжает работать на переходах между резами и даже при обводе границ задания (кнопкой Frame на Руиде). Но бывает, что этот эффект на короткое время исчезает. Может, например, часть рамки задания не прожигать, а потом начать жечь с возрастающей мощностью. Какую мощность развивает, точно сказать не могу, может, 25-30%. Но на глаз она становится постоянной. Может дело в заземлении (вбил профиль 1,5 м)? Или в более высокой влажности?
