29 -
Последний раз Тимофей выиграл 18 января 2022
Публикации Тимофей были самыми популярными!
7 ....О Тимофей
- День рождения 22.07.1986
Контактная информация
Website URL
https://t.me/choomza
Ташкент
Завтрамен. Всё будет сделано, НО завтра.
Epson Stylus PRO 4880 •
Epson l800 •
Epson l805 •
Xerox Versant 180 •
Nocai UV 0609PE3 •
Ricoh Pro™ C5300S •
Konica Minolta MGI •
Epson SC P-5000
2 697 просмотров профиля
Спасибо Павел. Возможно и демпфер. Картридж я пробовал новый ставить - но ситуацию он не поправил к сожалению. Искал вариант как между матовым и глянцевым черным оставить только матовый а глянец заглушить. Там краник что ли или как он называется соленоид он переключает каналы по черному. Если на прямую то как раз и не будет завоздушивания скорее всего. Написано что сам соленоид со временем износ у него и он может подтягивать воздух. Но как это воплотить конечно тут у меня проблемы. =)
Форумчане такое дело с принтером Epson SC-P5000. Принтерам в районе 2 лет по пробегу где-то 22000 тыс отпечатков формата а4. Проблема появилась одинаково на 2 машинах с небольшой периодичностью + - месяц. Чернила других производителей пробовал менять ситуация такая же. Печатаю практически ежедневно по 100-200 листов формата а4 на каждой машине. Печатает черным не долго где-то 3-8 листов плотной заливки после сильной прокачки чернил. Потом вовсе пропадает. Если прочистить дать сильную прочистку, затем проверить дюзы до состояния отличных дюз, постоит он минут 30 без печати потом проверить дюзы заново то цвет черный пропадает дюзы сильно просевшие либо отсутствуют. Почитал много ресурсов говорят что виноват соленоид клапан переключения с матового черного на глянцевый черный. Он якобы и подсасывает воздух в систему. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Говорят что на Epson 4900 серии подобная проблема тоже имеется. Как обойти этот соленоид переключения по черному цвету? Может как то подключить напрямую? Глянцевым черным не печатаю все равно только матовым.
Nocai UV 0609 PE 3 не досушивает лак и краски.
Тимофей ответил в тему пользователя Тимофей в Печатное оборудование
Здравствуйте Иваныч а где именно в настройках включается это опция не можете подсказать или скрином помочь? В целом по прошлому разу то что лак не сушил я грешу на сам лак. В целом сейчас проблем нет. Но не без косяков самого принтера конечно =) -
Перезалил. Один печать с Корела - второй png под Windows.
Почистил энкодер ленту. Но как почистить сам датчик энкодера не понял. Там не подлезть просто так. Отъюстировать голову - это каким софтом? (не сталкивался). Парковку целиком меняли где то около года назад. Запасная тоже есть вналичии. Отпечатал PNG из стандартного Windows(кого) просмотра фотографии.
Если бы полосы были горизонтальные то примерно понятно было бы что что-то с дюзами не то. А полосы вертикальные.
Здравствуйте Павел. Принтер стоковый - не переделка. За исключением картриджей большего объема ну и сбрасываемых чипов. Печатаем на водяных чернилах. На первом - рисунке скан подкрученных кривыми что бы вылезли полосы. На втором - оригинал скана. Третья - печатаем из стандартного драйвера через программу CorelDraw. Четвертая - сами чернила. Пятая - сам принтер. Есть точно такой же принтер стоит рядом и у него нет проблем ни каких. Те же чернила, такие же настройки по печати и точно такой же материал. Надеюсь будут видны полосы =).
Всем здравствуйте. В очередной раз обращаюсь с вопросом. Epson STYLUS PRO 4880. Есть проблема для меня не решаемая. Сервис центры тоже ничего не говорят. При печати есть полосы. Причем голова совсем в отличном состоянии. Дюзы в порядке. Да и полосы вертикальные. На разных материалах выходит такая вот штука. Прикреплю фото может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее всем благодарен!
Есть еще такая модель но цена вопроса правда почти в 2 раза выше(11 тыс $ против 20 тыс $). Цифровой УФ принтер NC-UV0609XIII ПГ Xaar 1201 CMYK+W+V/CMYK+W+CMYK Стоит ли переплачивать в данном случае. Я понимаю конечно что тут бошки по лучше. Но как он будет передавать полу тона. ДА и в целом может кто то имеет такой у себя и может тоже и про него рассказать.
Всем здравствуйте. Предстоит выбор УФ принтера. Предлагают такую модель. Стол не двигается стоит на месте а голова ездит по рельсам. Бошки стоят XP600 3 штуки Белый Лак и CMYKLcLm. Может у кого то есть похожий или может кто сталкивался с таким можете что нибудь рассказать?
Я вообще не разбираю корпус при замене ПГ. Снимаю с парковки отключаю питание. Снимаю защитный пластиковый короб отсоединяю все шлейфа выкручиваю болтики и потихоньку вытаскиваю голову. Отсоединяю шлейфа - беру новую ставлю бошку подкидываю шлейфа. И в обратном порядке все. Если нужно меняю демпфера. На все про все уходит порядка 30 мин.
Спасибо Шерлок . Знаком с этими моделями Epson 4880 имеется в парке 3 штуки. Но в новой модели SC-P5000 теперь я так понимаю другие чипы и абнулятор. На чернила и отходник идут разные. На отходник можно найти сбрасываемые чипы, а вот на чернила что-то не нашел. Может кто-то где нашел и поделится информацией.
Всем форумчанам привет. Хотим взять на вооружение принтер Epson SC-P5000 комплект стандарт. Кто сталкивался с данной моделью? Как он в работе, что по расходникам, есть ли обнуляемые чипы на чернила и отходники? Заранее всем спасибо!
Advanced Alignment - тут когда приходил установщик сказал здесь ничего не трогать, ну мы и не трогаем. А калибровка белого к цвету и цвет к лаку настраивается в графе Alignment на прикрепленном изображении самый левый круг. -
Еще раз перековырял настройки но нет таких пунктов и близко. Видимо у меня от производителя очень скудный рип и урезанный. Калибровка ПГ делается прям в драйвере принтера. Система такая себе по моему мнению. Прикрепил все возможные настройки моего аппарата - где хоть что то можно покрутить. А так он предлагает только свои стоковые и все =(. Может действительно надо ловить высоту что бы не двоило как говорил PavelK . Но чувствую я что мне это не поможет. В рипе есть возможность печатать половиной ПГ. Она условно поделена на Spot_1 и Spot_2 - это белый и Spot_3 и Spot_4 - это лак. Но выбрать не работающие дюзы этого нет =(.
